Текущее время: Вт май 26, 2026 6:06 am
 Заголовок сообщения: реле бензонасоса
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:54 pm
помогите найти реле бензонасоса, снимал крышку бардачка, мозги есть,а реле нету или ненашёл ,облазил всё там, ненашёл, на форуме пишут(Реле бензонасоса оно же главное реле находится под бардачком, рядом с мозгами, спрятано под пластмассовой крышечкой на одной гаечке крепится)ну не вижу я его. Машина заводиться только напрямую от аккумул на бензонасос, знакомый проверил фишку которая подлючаеться к бензонасосу сказал что + нет, вот .
DSC00629.JPG [ 156.92 КБ | Просмотров: 16820 ]
DSC00626.JPG [ 153.78 КБ | Просмотров: 16820 ]
Последний раз редактировалось hank Чт янв 24, 2013 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: реле бензонасоса
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:45 pm
ну как тебе объяснить.... Ну там оно, там... только хитро запрятано... :D Фотай все, что у тебя под этой пластмассовой крышечкой. мы тебе на фото покажем, где оно
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 4:50 pm
сегодня съездил к электрику, ели нашли мы её там, при детальном обследовании оказалось что ещё реле которое в сигнализации тоже сломано. итог: замена реле в сигналке, и перемычка (пока) там где должно быть реле бензонасоса, завелась как новенькая, заехал автозапчасти чтоб заказать это реле и тут я удивился, мне обьявили что такое реле стоит 1800 руб и ещё везти будут 20 дней, вот так. ладно будем искать!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 5:34 pm
Ладно что нашли его! А на фото блока, что под крышечкой и не видно.(фото бесполезны)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 6:17 pm
блок по середине (белый) вот там в низу клема а внутри само реле
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
и ещё вопрос чем черевато в дальнейшем если так и ездить с перемычкой в клеме там куда вставляеться реле бензонасоса
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 4:45 pm
не подскажешь номер детали а то у меня походу такая же проблема
жду снега
ручная CARINKA E Sportswagon хз LB ) 1.6 93" Jap gli
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 8:28 pm
где оно показал на видео http://www.youtube.com/watch?v=JawwBHtxtMw , номер реле 85910-12010
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 9:32 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
всем привет, случилось что-то с моим реле бензонасоса (85910-20060, 056800-1720 двиг 7A-FE LB) у удерживающей обмотки силенок не хватает и она только слегка прижимает контактную пластину (может напаять контакт миллиметр и она будет доставать :D ), пока не вскрыл не понял, вроде щелкает после выключении зажигания, а оказалось не работает как надо. с первой обмоткой все в норме.. отчего двигатель запускался и глох спустя 2-3 секунды после старта.. никто не видел где продается? от каких двигателей еще подходит? чем отличаются друг от друга и как чувствуют себя мозги, если реле просто нет, пока езжу с +12v от прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 6:27 pm
в общем вопрос решился: были отжаты зажимы в красных кружках, провод обмотки был откушен, аккуратно зачищен от лака, и обжаты вновь, контактную группу почистил плоской стороной лезвия канцелярского ножа, далее бумагой.. все пока работает, параметры катушек в реле были как на картинке
IMG_2018.JPG [ 44.42 КБ | Просмотров: 15257 ]
Снимок.JPG [ 25.54 КБ | Просмотров: 15257 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 6:32 pm
Саня уфимский
Получается контакт плохой был :o , неожиданно :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:09 pm
ALEX-72 писал(а):
Саня уфимский
бывает значит и такое все-таки 22 года стоит там щелкает, ее и перемотать можно было если бы дело уперлось в оригинал
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 7:24 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!
Каринка перестала заводиться, грешу на реле бензонасоса. Если повезёт и я его (реле) найду, то какие контакты надо будет закоротить на клемме? На рисунке схематично изобразил контакты реле, циферки поставил на угад. Назовите пожалуйста волшебные циферки :?
Реле бензонасоса.jpg [ 44.52 КБ | Просмотров: 9369 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 9:01 pm
Грешить не надо :ts_ss:
Надо схему читать :pro-fes-sor:
А там написано, что реле там два, и два предохранителя
1 IGN
2 EFI
Вот с них и начни 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 9:31 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
1 IGN
2 EFI
Спасибо!!! :dr_ink:
Будем пробовать
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 11:44 pm
Он достаточно добротно сделан и стоит в довольно защищённом месте.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Надо снять бардачок, за ним он и находится.
У меня между блоком ABS и ЭБУ, там стоит блок соединяющий проводку подторпедную с подкапотной косой. По моему 2-й отсек снизу.
Проверь лучше то,что Дима указал, а ещё наличие напряжения на клеммах колодки идущие на бензонасос (под задним сидением), но надо для этого замкнуть контакты реле бензонасоса в диагностической колодке и открыть зажигание.
Возможно у тебя неисправность кроется в самом бензонасосе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2023 12:48 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
1 IGN
2 EFI
Еще вопрос: - а где стоят эти предохранители? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2023 2:50 am
Под капотом блок предохранителей около аккумулятора. На крышке этого блока подписаны предохранители.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
У меня когда EFI вылетел , прям на дороге заглох и на приборе при включенном зажигании не горел чек.
Репу почесал :du_ma_et: , полез на форум и сразу наткнулся что нужно смотреть эти преды. :ga-ze-ta; Заменил и поехал дальше :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2023 8:57 am
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 6:02 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Вообщем вскрытие показало:
1. При включенном зажигании, питания на бензонасосе нет. С перемычкой на колодке контактов Fp и +В, питание появляется. Пытался завести с перемычкой- не завелась.
2. Подключил АКБ напрямую к бензонасосу- тишина. Сопротивление на колодке бензонасоса на контактах 4 и 5 (по учебнику), показывает 1, похоже обрыв :(
Вопрос: по показаниям пункта 1 - реле живое или нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 6:19 pm
Да, меняй бензонасос.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
В смысле 1, чего? 1 Ом?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 6:27 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
А реле живое?
Нее, не 1 Ом, как изначально Мультиметр показывает 1, так нечего и не меняется при измерении :)
Допустимое сопротивление 0,2-3 Ом при температуре 20 гр. С.
Добавлено спустя 38 секунд:
Реле живое.
Он не должен показывать 1, точно на измерение сопротивление в Омах ставил? Можно на режим прозвонки поставить, но изначально на циферблате должны стоять нули.
При замыкании щупов мультиметра в режиме измерения сопротивления, или прозвонки ( как правило нарисован диод и динамик) должна появляться цифра близкая к 1, т.е. может быть 2,3...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 7:45 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Спасибо! Завтра с мультиметром поразбираюсь. Вот только на улице -20град, насколько точными будут замеры :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 8:13 pm
Ещё точнее будут :D , сопротивление при морозе уменьшается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 9:22 pm
Посмотрел я циферки на своих мультиметрах :o , на одном показывает: 1, а на другом: 0.
Так что имей ввиду, наверное на разных приборах разные начальные цифры...
