http://carina-e.ru/
Установка датчика давления в систему охлаждения двигателя.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26904
Автор:  Azamat_630 [ Пт апр 28, 2023 8:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Установка датчика давления в систему охлаждения двигателя.
Всем привет!
После замены крышки радиатора охлаждения заметил , что патрубки охлаждения стали более упругими во время работы двигателя. Незнаю, связано ли это напрямую с потёкшей во второй раз печкой, но уж очень не хочется , чтобы и основной радиатор лопнул...
Идея состоит в том, чтобы внедрить какой-нибудь датчик давления либо в радиатор, либо в какой нибудь патрубок, который бы срабатывал скажем при давлении 1,2 Барр и подавал сигнал.
Как пример, датчики давления шин.
https://www.ozon.ru/product/tpms-monito ... &keywords=датчики+давления+в+шинах&sh=8MHSgj0JcA
Понимаю недёшево, ну уж лучше на такое потратиться, чем искать потом радиатор.
У кого какие мысли будут по этому поводу?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
И вот сейчас вспомнил, в системе кондиционирования по моему стоит какой-то датчик срабатывающий на повышенное давление в системе ...
Автор:  Fidel [ Пт апр 28, 2023 10:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка датчика давления в систему охлаждения двигател
https://www.ozon.ru/product/klapan-pred ... &keywords=предохранительный+клапан+1+бар&sh=0PaBzeY2lg
И слив над педалью газа, на ногу. Точно сработает.
Автор:  kostol [ Сб апр 29, 2023 6:57 am ]
Дело конечно ваше,но я с 2017 года езжу без клапана в крышке.Сначала просто стояла спичка под ним,потом он сам развалился.
Езжу каждый день,стрелка всегда на одном месте !
Когда то также лопнул радиатор как у всех,потом пришёл контрактный с микротрещинами по верхнему банку,тогда я и пришёл к этому способу,обезопасить себя от дальнейших проблем с радиатором !
Автор:  Mogilov1820 [ Сб апр 29, 2023 7:52 am ]
:lol:
Автор:  Azamat_630 [ Сб апр 29, 2023 12:31 pm ]
У меня есть такая крышка, которая открывается при меньшем давлении, она и стояла при покупке машины. Но при ней мне приходилось время от времени доливать антифриз в расширительный бачок. Указатель температуры тоже стоял всегда на одном месте, но как-то одним летним жарким днём,когда я стоял и ждал с включённым кондиционером минут 15, пассажирка по прибытии сказала, что у меня под машиной лужа. Антифриз просто выдавило из расширительного бачка.
Сейчас опять катаюсь с этой крышкой, потому что с печки травит при давлении в системе охлаждения. Но это наверное может привести к кипению ОЖ и кавитации, тем более сейчас у меня там просто вода с остатками старого антифриза.
Автор:  kostol [ Сб апр 29, 2023 12:37 pm ]
Я тоже доливал,и не понимал куда уходит.Недавно нащёл,уходило через уплотнительное кольцо помпы помаленьку,это между помпой и блоком.Можно заметить только из ямы.Когда менял помпу,оставил старое кольцо,оно ещё было нормальное тогда,вот пришлось второй раз снимать,поставил уже новое из комплекта,с которым помпа пришла.Кондёра нет.Сейчас стоит на уровне.
Автор:  Azamat_630 [ Сб апр 29, 2023 12:39 pm ]
Да и климат у нас разный, у вас всё-таки похолоднее.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Re: Установка датчика давления в систему охлаждения двигателя.
Над педалью это конечно незабываемые ощущения останутся, как вариант тоже думал над стравливающим клапаном в подкапотном пространстве, так хоть тоже можно увидеть пар при целом радиаторе.
Автор:  Fidel [ Сб апр 29, 2023 12:58 pm ]
Можно подумать над вариантом перенести пробку на расширительный бачок, как на многих других машинах. Убрать клапан с родной крышки, и заменить бачок с клапанной крышкой от чего-то другого. Но по мне это шило на мыло.
Автор:  Череп [ Сб апр 29, 2023 1:13 pm ]
Проверь крышку на машине и если надо, приведи ее в порядок. Я вот тут писал https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f ... 63#p844963
Не может, а приведет.
Надо всю систему охлаждения в порядок приводить.
PS: Менял патрубки печки, которые немного пропускали. Патрубки перестали пропускать. Зато начало давить там, где ни в жисть не подумал бы.
Автор:  Azamat_630 [ Сб апр 29, 2023 1:30 pm ]
Это я и хочу сделать.
Есть у меня ещё три крышки, хочу проверить предложенным тобой способом при каком давлении они открываются. Надо будет снова печку снимать, разбирать и пропаивать.
Меня настораживает то, что многих коснулась проблема лопнувшего радиатора. Не хочу быть следующим...
Последний раз ставил такую, якобы оригинальную:
https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f ... 63#p828309
Скриншот 29-04-2023 123326.jpg [ 25.16 КБ | Просмотров: 5079 ]
Автор:  Череп [ Сб апр 29, 2023 3:00 pm ]
Ктож хочет... Надо делать все, что от нас зависит: проверить пропку, прочистить систему охлаждения от многолетних отложений, привести в порядок соединения и уплотнения патрубков. А там, как карта ляжет. Ведь пластик не молодеет...
Автор:  Azamat_630 [ Сб апр 29, 2023 3:20 pm ]
Вот, что-то нашёл:
https://exist.ru/Price/?pcode=938906B100
Надо бы изучить где и как он применяется...
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Ну да, это всё понятно, тем не менее, поставили же многие дополнительно вольтметр для наблюдения за уровнем напряжения в бортовой сети при исправном генераторе, или тот же датчик температуры охлаждающей жидкости с цифровым отображением. Цель данного проекта - увидеть превышение давления в системе охлаждения при отказе работоспособности крышки радиатора.
Скриншот 29-04-2023 142145.jpg [ 104.61 КБ | Просмотров: 5069 ]
Автор:  Череп [ Сб апр 29, 2023 4:05 pm ]
Потому что с точки зрения кальциевой АКБ, наши генераторы неисправны. Бонусом еще львиная доля рынка завалена казахстанскими недо-аккумуляторами, которые больше года не служат.
Это я считаю блажь. Или дань цифровой моде.
Если система охлаждения засрана, ее чистить надо, а не температуру в ней мерять.
Автор:  andron58 [ Сб апр 29, 2023 5:41 pm ]
Azamat_630
Для привлечения внимания-https://msk.pulscen.ru/products/rele_izbytochnogo_davleniya_0_5_1_5_bar_rdu_1t25_2_2491803
https://www.roskip.ru/Rele-kontrolya-i- ... e-rele-RDU
По-моему в этом направлении можно порыть.
Автор:  Azamat_630 [ Сб апр 29, 2023 9:14 pm ]
andron58
Во :co_ol: , более менее прорисовывается будущая картина :-ok-: !
Автор:  Мурат1623 [ Вс апр 30, 2023 7:50 pm ]
Ты уже нарыл то , что надо. Только вот придумать надо, как его вмантулить,резьба там вроде1/2.
Как вариант.....На шланг,идущий к отопителю салона можно врезать тройник,туда вот этот датчик.Ну а электрику, кому как нравится,так и делает,на лампочку или пищалку.(естест. в салон).Лучше датчика контроля не найти,там ещё и автоматический сброс давления. :co_ol:
Автор:  Череп [ Пн май 01, 2023 10:13 am ]
Под капотом тройник ставить. Сброс в расширительный бочок, чтобы не разозливать антифриз.
Только после сработки клапана сброса ОЖ, никуда не ехать, а остужать мотор и доливать сброшенное.
Автор:  Azamat_630 [ Пн май 01, 2023 10:51 am ]
И поменять крышку на заведомо исправную.
http://www.phpbb.com/
