[ Сообщений: 4 ] |
Garold
Добавлено: Пт авг 04, 2023 1:52 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2022 5:00 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (Британия)
Всем доброго времени суток! Carina E 4A-FE LB 1995 МКПП (британка с обедненой смесью)
Стартер до переборки рабочий, посторонних звуков не было, перебирал профилактически. Почистил, смазал, заменил один медный внутренний силовой контакт втягивающего, была выработка, собрал, проверил без нагрузки работает. Но при пуске, когда бендикс отходит от маховика появился посторонний звук (хруст) менее 1 секунды, в самом конце. Вопрос в том, что я забыл смазать?
Mangalor
Добавлено: Пт авг 04, 2023 4:41 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привет! Неплохо-бы уточнить производителя стартёра - "Bosch" или "Denso"?
Garold
Добавлено: Сб авг 05, 2023 1:32 pm |
| Стажер |
Артикул по Toyota 28100-16180 Denso 228000 0900
Уточню вопрос, правильно ли я понимай, что хруст из-за отсутствия смазки или хруст может быть и по другой причине? Хочу понять куда копать и где смотреть.
Череп
Добавлено: Сб авг 05, 2023 4:26 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Garold писал(а): что я забыл смазать Вскрытие покажет.
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
