Текущее время: Вт май 26, 2026 10:49 am
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:20 pm
Двигатель: устраивает
Доброго времени суток всем! Прошу вашей помощи. Столкнулся с проблемой недавно,так как карину взял меньше недели назад. Моя проблема заключается в том,что при запуске двигателя сбиваются настройки магнитолы и часы. Думал проблема в магнитоле,поменял ее,провода все скрутил, за изолировал. Проблема осталась. Настройки сбиваются не всегда! Но в большинстве случаев. Сильно напрягает каждый раз ловить заново каналы на радио,настраивать басы и часы.Заранее спасибо!
Toyota Carina (русск. Тойота Карина, испанское "нежная, любящая")
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:22 pm
Перепутаны два провода BAT и ACC, поменяй местами и думаю проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:33 pm
проводку открывал первый раз,скручивал все по цвету и методом тыка. Поэтому какие это провода не понимаю...не подскажешь ли по подробней?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:37 pm
Если магнитолла кытайская то красный это АСС а жёлтый ВАТ но редко бывает наиборот. Поэтому их для начала поменять надо. В штатной проводке серый плюс замка зажигания(АСС), синий с жёлтой полосой ВАТ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:45 pm
Faranos,я правильно понял,их просто поменять местами? в итоге будет два объединения желтый с красным?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:49 pm
Давай так, чтоб ты ничего не сжёг, скажи какая у тебя магнитолла, какие цвета проводов есть на ней?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:52 pm
Да почти на всех Мафонах надо скручивать желтый и красный, и кидать напрямую через 20А предохранитель на Акк, тогда можно и при заглушенном авто музло слушать.. Правда черевато севшим аккумулятором если забудешь вырубить)
ну это касательно мафона
creat™2807 писал(а):
настройки магнитолы
а вот почему
и часы.
сбиваются при запуске это странно...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:56 pm
Я понял что часы в магнитолле сбиваются :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 4:03 pm
плохо помню. что бы не ошибиться напишу тогда позже полный набор проводов.
я в принципе и так слушал,и проблем с аккумулятором не было,кроме одного раза (в чем причина не знаю,все было выключено).
Добавлено спустя 54 секунды:
кстати! вот в магнитоле как раз не сбиваются)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:12 pm
спасибо за помощь! разобрался со знакомым. времени зайти и ответить не было)
кинули провод напрямую к аккамулятору. после этого правда проблема с часами на панели и лампой салона была. но потом нашли недостающий проводок и подсоединили как надо.
 Заголовок сообщения: Такой вопрос)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:09 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4а-fe
У меня такой вопрос точнее 2)
1: у меня стоит магнитола alpine 9880r, подключали все правильно. Так вот когда вытаскиваешь ключ зажигания магнитола отключается,после того как вставляю заново ключ она включается, но теряются все настройки. Раньше стояла старая магнитола, так вот там после вытаскивания ключа она выключается, но настройки не сбивались.(а нынешняя магнитола раньше у друга стояла, и у него таких поблем не было с ней)
2: подскажите как можно сделать так чтоб передние поворотники горели тогда когда включаешь фары. И чтоб не сбить их первоначальное предназначение, т.е. Они горят но когда включаешь поворот или аварийки то они начинают моргать как и положено.
 Заголовок сообщения: Re: Такой вопрос)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:12 pm
по первому вопросу - мафон неправильно подключен. у алпайнов один плюсовой провод идет на постоянный "+" (тонкий), а второй плюс - на "+" от замка зажигания (толстый). этафункция так же предусмотрена и у штатного мафона тойоты, то есть колхозить ничего не придется - просто подключи все правильно, согласно букваря и инструкции к мафону
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:14 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Toyotacarinae
Воспользуйся поиском и спрашивай в соответствующих темах. :pro-fes-sor:
Название твоей темы просто убило. :-zastrelilsya-:
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
первое, у тебя не правильно подключена магнитола, там два плюса, один отключаемый, второй нет, смотри внимательнее, а по второму, ставь лампочки с двумя нитями накаливания и подключай одни к поворотникам, вторые нити к фарам, хотя в таком случае они будут гореть постоянно, а мигать просто чуть ярче
Sanchis85
опередил :D
михаил
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:16 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Вот это я не пойму, хотя на лбу четыре пальца помещаются.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:19 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
сцылко полезное
viewtopic.php?f=4&t=15769&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
1. Питание неправильно подведено/не оттуда берётся ...красный и жёлтый (обычно) провода неправильно подключены, может перепутаны или вместе скручены ... в общем копать в этом направлении
2. лампы с двумя спиралями + несколько проводов/перемычек .... на подобие стоп-габарит, горит слабо, мигает ярко ... только что придумал :)
PS как же медленно я пишу :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:22 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
GSM-911
да да :-)
михаил
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:24 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
это помоему вообще нереально, или мы на разных языках говорим. Я подобное на жипах последних видел но только задное огни, построенные на LED, принцип был что постоянно горят габариты, а при торможении загораються ярче, но если в этот же момент включен допустим правый поворотник, то правая сторона ярко моргает, а левая горит постоянно в режиме СТОП. Вобщем как то так :du_ma_et:
Но на каринках ИМХО это лишнее
GSM-911 писал(а):
вместе скручены ...
:a_g_a: 100% и запитаны от ACC
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:35 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4а-fe
Я не хочу отдельный провод кидать на аккумулятор, я хочу чтоб осталось все так же только настройки не сбивались и все. Завтра попробую разобраться;) а так спасибо всем за советы:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Провод кидать ненадо, он уже есть в магнитольной косе, берёш цешку, одним щупом на массу, а другим ищеш контакт в фишке автомобильной косы магнитолы и будет тебе счастье, когда покажет +12 с копейками вольт без ключа в замке. Ничего сложного.
ЗЫ: Вместо цешки подойдёт и лампочка на 12в
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:53 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4а-fe
Ок спасибо) все понял)
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2023 1:27 am
Машина: Toyota Carina E wagon англия
Двигатель: 4A-FE LB 1.6 99л.с.
Здравствуйте. В продолжение темы хочу поинтересоваться. При выключении зажигания, сбрасывается время на штатных часах , сбрасываются настройки магнитолы, не включается свет от концевиков дверей, на приборке не горит индикатор открытых дверей (индикатор вообще не горит, даже при включенном зажигании) В чем причина? Машину приобрел дней 10 назад.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2023 8:15 pm
Похоже на то, что и часы и питание магнитолы запитаны от провода зажигания АСС
Лампочка индикации открытой двери в панели приборов перегорела. Основная причина.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2023 7:41 am
т.е. из-за прегоревшей лампочки в приборке, не работает освещение салона при открытых дверях с выключенным зажиганием?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
