| Хруст при старте http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26921 |
| Автор: | Garold [ Пт авг 04, 2023 1:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Хруст при старте |
Всем доброго времени суток! Carina E 4A-FE LB 1995 МКПП (британка с обедненой смесью) Стартер до переборки рабочий, посторонних звуков не было, перебирал профилактически. Почистил, смазал, заменил один медный внутренний силовой контакт втягивающего, была выработка, собрал, проверил без нагрузки работает. Но при пуске, когда бендикс отходит от маховика появился посторонний звук (хруст) менее 1 секунды, в самом конце. Вопрос в том, что я забыл смазать? |
| Автор: | Mangalor [ Пт авг 04, 2023 4:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хруст при старте |
Привет! Неплохо-бы уточнить производителя стартёра - "Bosch" или "Denso"? |
| Автор: | Garold [ Сб авг 05, 2023 1:32 pm ] |
Артикул по Toyota 28100-16180 Denso 228000 0900 Уточню вопрос, правильно ли я понимай, что хруст из-за отсутствия смазки или хруст может быть и по другой причине? Хочу понять куда копать и где смотреть. |
| Автор: | Череп [ Сб авг 05, 2023 4:26 pm ] |
Garold писал(а): что я забыл смазать Вскрытие покажет. |
