http://carina-e.ru/
Что вперед, вода или дворники?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2696
Автор:  Rim [ Чт апр 30, 2009 6:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Что вперед, вода или дворники?
В общем проблема такая. Раньше при нажатии кнопки омывателя действие происходило так : брызги воды на лобовое, а затем через секунды 2 в вход дворники пошли. А сейчас наоборот сначала пошли дворники а потом забрызгала вода. И это всё после того как я снимал бачок омывателя и промывал его.
А кого как это действие происходит? :wink:
Автор:  tj_tosha [ Чт апр 30, 2009 6:15 pm ]
вода потом дворники (или одновременно).
проверь всю магистарль. может где то не доконца шланчик соеденил.
или может насос умерает.
Автор:  Rim [ Чт апр 30, 2009 6:17 pm ]
Магистраль проверял, потёков нет всё цело. А может где завоздушило. Бывает такое? :?:
Автор:  tj_tosha [ Чт апр 30, 2009 6:21 pm ]
нет. врятли.
Автор:  Rim [ Чт апр 30, 2009 6:29 pm ]
Кто нибудь еще сталкивался с такой бедой?
Автор:  Leonid80 [ Чт апр 30, 2009 6:42 pm ]
Да, сталкивался. Один в один! Бачек снял-поставил.... и как бы вот :)
Подтеков ни где нет, и небыло, для надежности в "сомнительных" стыках герметиком прошелся. Положительного эффекта не последовало.
Думаю насос разобрать, - посмареть чо там :D
Автор:  kostolom [ Чт апр 30, 2009 6:44 pm ]
такая же проблемка,в причинах пока не разбирался
Автор:  Crazy-Frog [ Чт апр 30, 2009 6:46 pm ]
Не знаю у меня при нажатие кнопки омывалки дворники через раз срабатывают, поэтому обычно нажимаю на прыскалки и рычажок на себя, и всё одновременно 8)
Автор:  Leonid80 [ Чт апр 30, 2009 7:44 pm ]
Суть проблемы в том, что - давишь на кнопку омывалки, а брызгать начинает тока секунды через 2!
Автор:  Crazy-Frog [ Чт апр 30, 2009 8:22 pm ]
Leonid80
а у меня наоборот сначало брызгает а через 2 секунды дворники двигаються.
Автор:  БелыйГусь [ Чт апр 30, 2009 9:15 pm ]
У меня тоже брызгает сразу. Очевидно, что дело в заполненности трубок. Где-то должен быть обратный клапан. Либо в насосе, либо в форсунках (это скорее). Либо трубки негерметичны и травят воздух, а вода стекает в бачок.
Нужно ставить прозрачные трубки и следить за пузырьками воздуха.
Автор:  SkyRider [ Чт апр 30, 2009 9:24 pm ]
Ребята, а не могли под бачком трубочку перегнуть, или перекрутить.
Автор:  Terrion [ Чт апр 30, 2009 9:26 pm ]
Должно быть сначала вода, потом дворники. У меня так.
Автор:  Ефрем [ Чт апр 30, 2009 9:49 pm ]
У мну началось такое, после того, как форсунки омывателя новые поставил.
Автор:  evgen e [ Чт апр 30, 2009 10:14 pm ]
было такое. но не запаривался. потом решил поставить форсунки от камри. когда менял обратил внимание что в новых форсунках стоит клапан. (когда идёт подача жидкости клапан откр. после закрывается). когда снял свои тоже решил подуть в неё. так оказалось в одной этот же клапан работает, а во второй нет. вот и получается что пока насос не работает водичка сливается в бачёк. а потом пока накачает давление проходит секунда. так что после замены сначало вода , а потом дворники. даже иногда дворники не успевают с работать. проверял свои догадки так: ставил одну рабочую форсунку, а вторую ипорченую. итог: сначало дворники, а потом вода. если что, у меня есть одна рабочая. родная. могу отдать.
Автор:  Spawn [ Пт май 01, 2009 1:31 am ]
Почему-то у меня дворники сами вообще не включаются, сколько не брызгай. И кстати мне приходится крутилку вниз крутить, что-бы забрызгало, потамучта кнопка - брызгалка заднего стекла?! Видимо кто-то там уже химичил :(
Автор:  Leonid80 [ Вс июн 14, 2009 9:36 pm ]
Победил путем установки клапана системы стеклоомывателя - 85321-26020.
Автор:  Rim [ Пн июн 15, 2009 8:58 am ]
А я под таким номером что то не нашел её на наших машинках и на схеме в existe ???
Автор:  Leonid80 [ Пн июн 15, 2009 9:35 am ]
Rim
Не удивительно что не нашел :)
На наши машинки сей девайс не устанавливался.
Автор:  Лев [ Пн июн 15, 2009 10:24 am ]
Так же было, но пока машина на ремонте стояла, спи...... форсунки с капота, щас новые поставил, и теперь все снова гут...
Автор:  Rim [ Пн июн 15, 2009 2:29 pm ]
Leonid80 писал(а):
Rim
Ну тогда если можно поподробнее мне как мало знающему объяснить. Где и в каком месте их ставить?
Автор:  Jackinda [ Пн июн 15, 2009 2:34 pm ]
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=17C016CC
Автор:  Leonid80 [ Пн июн 15, 2009 4:20 pm ]
Поставил вместо переходничка.
Безымянный0.jpg [ 129.19 КБ | Просмотров: 3093 ]
Автор:  Rim [ Вт июн 16, 2009 2:59 pm ]
Вот спасибо. Я в принципе так и предпологал. Осталось только теперь этот клапан найти и купить. :) Еще раз спасибо!!!
http://www.phpbb.com/
