| Взаимозаменяемость проводки 82141 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=27024 |
| Автор: | Old_Andreas [ Чт июн 20, 2024 12:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Взаимозаменяемость проводки 82141 |
Добрый вечер. На автомобиль предыдущим владельцем был установлен нештатный прикуриватель. По итогу пару дней назад его коротнуло, он погорел и потянул за собой часть подторпедной проводки. Номер косы 82141-05151. Нашел только 2 в своем городе, их состояние еще хуже моей. Пробив по VIN-коду, обнаружил, что на мою машину ставилась еще проводка с номером 82141-05060. Их побольше в продаже. Скажите, пожалуйста, в чем отличие этих двух проводок? Можно ли поставить 05060 вместо 05151? Спасибо |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт июн 20, 2024 5:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость проводки 82141 |
Old_Andreas писал(а): в чем отличие этих двух проводок? Если речь идёт о подторпедной косе полностью, разница может быть в разъёмах на ЭБУ, блока АБС, панель приборов, и.т.д. Т.е разъёмы физически разные как например на ДЕНСО и БОШ. Мне кажется в данном случае целесообразнее будет удалить обуглившуюся часть проводки, если пострадало только, что идёт на прикуриватель и запитать новую проводку через предохранитель, взяв с силового провода замка зажигания. |
| Автор: | Old_Andreas [ Пт июн 21, 2024 1:52 am ] |
Azamat_630 писал(а): если пострадало только, что идёт на прикуриватель К сожалению, этот провод обуглил еще часть проводов возле себя и пошел почти по всей косе. Попытаюсь найти тогда косу со своим номером на разборах в других городах, потому что в сервисе за восстановление ценник загнули немалый. Спасибо за помощь! |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июн 21, 2024 4:35 am ] |
Old_Andreas писал(а): К сожалению, этот провод обуглил еще часть проводов возле себя и пошел почти по всей косе. Если не найдётся такая коса можно поменять тогда выборочно провода с соблюдением цвета и толщины. |
| Автор: | Череп [ Вс июн 30, 2024 12:43 pm ] |
Old_Andreas писал(а): в сервисе за восстановление ценник загнули немалый Попробуйте сами снять торпеду, ничего не сломать и поставить обратно. Думаю, за озвученный ценник, вы бы не стали этого делать. А так, да, снимаете торпеду, извлекаете проводку, разматываете изоленту, изучаете повреждения, заменяете поврежденные проводники, изолируете и ставите обратно. Никому ничего платить не надо и голова не болит за совместимость проводок. |
