| Лампочка стопарей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2703 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пт май 01, 2009 10:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочка стопарей |
Я в электрике не разбираюсь, о чём со стыдом заявляю открыто. И вот решил попробовать разобраться, почкму у меня левый сторарь горит в пол-накала. И обнаружил, что в лампочке 2 спирали. Может, кто подскажет, для чего две? |
| Автор: | Пётр [ Пт май 01, 2009 11:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Одна нить (5Вт) габарит, другая (21Вт) стопари |
| Автор: | alpine [ Пт май 01, 2009 1:29 pm ] |
Замени лампу пробуй! Позже не поможет капай дальше! |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пт май 01, 2009 8:36 pm ] |
Продолжаю экспериментировать. Поменял лампочки в стопарях местами - и опять левая горит в пол-накала. Парадокс, однако... |
| Автор: | Terrion [ Пт май 01, 2009 8:39 pm ] |
Может провода на габарит и стопарь в левой местами перепутаны и вместо стопа горит габарит? |
| Автор: | SkyRider [ Пт май 01, 2009 9:26 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): и опять левая горит в пол-накала
Может правая горит вовесь накал, а левая горит нормально-габаритом. Что происходит когда жмешь тормоз? |
| Автор: | Женя-BOND [ Ср май 20, 2009 5:57 pm ] |
А ты часом не измудрился наоборот поставить лампочку? Я кады пытался диодную воткнуть, как-то измудрился наоборот ее поставить, хотя там зубчики на разной высоте. глянь. Если все ОК, тады целостность проводки смотри. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт май 21, 2009 9:29 pm ] |
Зубчики в порядке. Просто от этой "слабой" лампочки прежний хозяин запитал колхозный верхний светодиодный стопарь. Этот верхний стопарь не работает (один раз ночью в дождь заработал - видно обрыв где-то, так я от неожиданности чуть в дерево не въехал...) Думаю, проблема в нём. |
| Автор: | Женя-BOND [ Пн май 25, 2009 9:51 am ] |
Ну тады Женя-BOND писал(а): целостность проводки смотри. |
| Автор: | d'Dron [ Пн май 25, 2009 7:02 pm ] |
У меня беда была в проводке, которая к фаркопу идет... позамыкало там все. Нажимал на тормоз, левая лампа еле светилась, за-то еще с переди габариты таращило.. Если есть такой азъем, то лучше глянуть, даже ради профилактики... |
