Текущее время: Вт май 26, 2026 6:06 am
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2020 10:43 am
Машина: Carina e 1.8 flash Liftback
Двигатель: 7afe LB
Всем доброго времен суток. Недавно купил авто и конечно захотелось послушать музыки, а тама ВО
Изображение,
но смотрится гармонично. Решил попросить знакомого электронщика найти выход звука с кассеты перед усилителем ( кстати никто не знает какая мощность номинальная этой магнитолы на канал?).
Лягко - сказал он, и отдал уже с выведеными проводами
общий вид для ориентира
Блютуз купил здесь https://aliexpress.ru/item/32831000187.html?spm=a2g0v.search0302.3.9.57b92e9dxy0Zog&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a5a7838a-b5a8-4f54-b2e2-21fead0cb2ac&algo_expid=a5a7838a-b5a8-4f54-b2e2-21fead0cb2ac-1 ( есть в 3-х вариантах питание 12в, 5в, и от батарейки 3.7 - 4.2в ) я взял 12 в припаял к проводам ACC и GND
В общем хороший звук, быстро включается и работает.
Изображение кнопки FF/REW использовал по назначению :) припаял к блютузу (трек вперед и назад) перед этим обязательно их отключил от магнитолы что бы она не перематывала кассету , так же использовал кнопку вытаскивание кассеты и подключил к контакту Ply (блютуза) для остановки и начала воспроизведения и поднятия и завершения звонка.
Прикрепил микрофон в очЕчнИк и провел провод (лучше всего экранированный как антена телевизионная тип КВК, но только не таких размеров) по левой стойке за пластиковой декоративной крышкой и усе Hands free готов.
Один нюанс, после того как все сделаете, обязательно откусите один или 2 провода от моторчика круглого который находится слева от кассеты (внутри магнитолы) а то во время разговора будет фон от него :) Микрофон нужен без усилителей , только один микрофон.
Последний раз редактировалось Helicopter Сб сен 12, 2020 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2020 8:38 pm
Красава !!! Просто и сердито.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 12:20 am
Машина: toyota corona st190
Двигатель: 4s-fe
Эх.. более подробные фото бы....дружище...
молодчага, почетный пожизненный молодчага. награждаешься орденом святого Алекса.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2024 7:00 pm
Двигатель: 7afe LB
Добрый день, всем.
Фото были в радикале. сейчас он не работает и фото не откуда подгрузить. На компе не остались. Поэтому прошу прощения, фотографий не будет. Если очень сильно хочется, то отдайте электронщику любому, он с легкостью это сможет вам сделать.
