| Горит чек, код 52, датчик детонации, что делать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=27071 |
| Автор: | Пердольщик [ Вт июн 10, 2025 2:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Горит чек, код 52, датчик детонации, что делать? |
Загорается спустя разное количество времени после запуска, зависит от температуры и машины и воздуха. двиг 3S-fe. Датчик пока проверили только визуально, штекер сидит норм, не отваливается. Вопросов несколько- если его вообще отключить, чек на панели приборов будет загораться? и будет ли его полное отключение сказываться на работе? Если проверю по мануалу, а тоись просто прозвон центрального контакта на корпус сделаю, и надо будет менять, то на какой менять? Видел тут на форуме какой-то с отечественной машины вообще ставят. Машина едет как обычно ни хуже как минимум после включения лампы чек. Бензин расходуется в обычном режиме. В режиме бреда проверил бензином. на горящей лампочке бензина, налил АИ-98, 6 литров. Поехал по трассе. чек всё равно загорелся. Значит дело не в бензине, хотя и до этого залит был норм бензин АИ-92. Дополнительно ещё, бывали моменты когда я заправлял жидкость которую вообще с натяжкой можно было назвать бензином, но никакой датчик детонации тогда не зажигал чек-лампу. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт июн 10, 2025 9:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит чек, код 52, датчик детонации, что делать? |
Предполагаю что много нагара в камере сгорания, в частности на поршнях. |
| Автор: | Пердольщик [ Вт июн 17, 2025 6:32 pm ] |
башка вскрывалась и снималась год назад. верхушки поршней почистили как могли химией. вопрос про отключение вообще этого датчика кто-то знает? |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср июн 18, 2025 10:44 pm ] |
Пердольщик писал(а): вопрос про отключение вообще этого датчика Ну по идее, если его отключить, то чек будет гореть постоянно, а ЭБУ будет работать в обход этого датчика в аварийном режиме. |
