| Вылезла странная проблема http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=27076 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dess_ik [ Пт июл 25, 2025 11:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вылезла странная проблема |
Всех приветствую. При поездке на расстояние больше 100км сегодня одновременно загорелись оранжевая маслёнка, зарядка аккумуляторами и восклицательный знак. При этом это то есть то нет. Ну и порой пропадает если сцепление выжать. Что за ерунда и куда копать? Влияния пока никакого не заметил Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: При этом и загораются и тухнут одновременно |
| Автор: | dess_ik [ Пт июл 25, 2025 4:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вылезла странная проблема |
и если подкинуть газу то притухают а потом появляются снова |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июл 25, 2025 7:40 pm ] |
По моему это пропадает зарядка генератором, проверь щётки, скорее всего надо их менять. Посмотри также состояние контактного кольца (токосъёмные кольца) ротора генератора. |
| Автор: | Fritz [ Пт июл 25, 2025 9:05 pm ] |
генератор, было такое. |
| Автор: | сергей 76 [ Пт июл 25, 2025 11:45 pm ] |
В данный момент после - 100км пробега ! Клемы, контакты, разъёмы, фишки, провода проверить . А, уже после разбирать генератор. |
| Автор: | Mangalor [ Сб июл 26, 2025 10:58 am ] |
Щетки под замену, сам недавно менял при аналогичных симптомах. |
| Автор: | dess_ik [ Вт июл 29, 2025 8:41 am ] |
Всем спасибо. Все решилось заменой щеток. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт июл 29, 2025 12:04 pm ] |
dess_ik писал(а): Всем спасибо. Все решилось заменой щеток.
| Автор: | СЯВА [ Вт июл 29, 2025 9:53 pm ] |
Всех приветствую , вылезла проблема уходит антифриз из расширительноо бачка , печка отключена подтёков ни где нету, облазил уже всё не знаю что делать и как решить проблему , и не дымит . Подскажите что делать и где искать причину .Карина е 97 англичанка. зарани спасибо. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт июл 29, 2025 11:37 pm ] |
СЯВА писал(а): уходит антифриз из расширительноо бачка , печка отключена подтёков ни где нету, облазил уже всё не знаю что делать и как решить проблему , и не дымит . Подскажите что делать и где искать причину Я вижу три причины, при условии, что из глушителя не идёт пар: , либо засасывает через клапан насоса ГУР (если таковой есть) во впуск, либо выдавливает через расширительный бачок из-за неисправной крышки радиатора, либо засасывает в дроссельную заслонку из-за неисправной прокладки подогрева дроссельной заслонки.Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Azamat_630 писал(а): засасывает в дроссельную заслонку из-за неисправной прокладки подогрева дроссельной заслонки. У меня такое было, достаточно снять гофру воздушного фильтра и приоткрыть заслонку, впуск должен быть в цвете тосола или антифриза. |
| Автор: | СЯВА [ Ср июл 30, 2025 12:02 pm ] |
Бывает заводишь такое ощущение что троит и белый дымок есть но не долго как прогреется всё пропадает . |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср июл 30, 2025 1:54 pm ] |
СЯВА писал(а): белый дымок есть Дымок или пар? Мотор не перегревал? |
| Автор: | СЯВА [ Ср июл 30, 2025 3:16 pm ] |
Нет. температура не поднималась даже горизонтально . |
| Автор: | СЯВА [ Ср июл 30, 2025 7:13 pm ] |
дымок не пар . |
| Автор: | СЯВА [ Ср июл 30, 2025 8:20 pm ] |
снял гофру воздушноо фильтра ,снял дросель всё сухо ни каких отложений и подтёков нет . |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср июл 30, 2025 9:21 pm ] |
Azamat_630 писал(а): либо засасывает через клапан насоса ГУР (если таковой есть) во впуск Я извиняюсь Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: У меня, когда крышка радиатора не держала давление, антифриз уходил понемногу через расширительный бачок. Попробуй подложить под расширительный бачок бумагу, памперс, или что-то впитывающее и покатайся, если окрасится в цвет антифриза - так и есть. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: СЯВА писал(а): Нет температура не поднималась даже горизонтально . А эмульсия в масле или на маслозаливной крышке есть? |
| Автор: | СЯВА [ Чт июл 31, 2025 12:29 am ] |
в масле нет эмульсии, на крышке горловины тоже нет, выкрутил свечи 2цилиндр свеча мокравата но не похоже на антифриз. |
| Автор: | СЯВА [ Сб авг 02, 2025 11:25 pm ] |
пока не получается решить проблему . |
| Автор: | Fritz [ Вс авг 03, 2025 12:43 am ] |
попробуй крышку трамблера с бегунком заменить, стоит не дорого , менять 2 минуты Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ну и сыроватаяя свеча тоже намекает на возможную замену |
| Автор: | СЯВА [ Пн авг 04, 2025 6:12 pm ] |
трамблёр и бегунок поменял , хочу поменять дачик холла , он уменя болтается обломаны уши . ипопробовать поменять катушку зажигания . |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт авг 07, 2025 12:24 am ] |
Если с утра троит и дымит/парит, большая вероятность, что пробита прокладка ГБЦ. Сладковатый запах дыма из глушака подскажет об этом. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: СЯВА писал(а): выкрутил свечи 2цилиндр свеча мокравата но не похоже на антифриз. С утра до запуска двигла открути эту свечу и фонариком посвети в колодец. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт авг 07, 2025 8:01 am ] |
СЯВА писал(а): трамблёр и бегунок поменял , хочу поменять дачик холла , он уменя болтается обломаны уши . ипопробовать поменять катушку зажигания . Ничего из перечисленного абсолютно не имеет никакого отношения к уровню охлаждающей жидкости. |
| Автор: | СЯВА [ Вс авг 10, 2025 12:14 am ] |
понятно , крышка у меня была пробита и бегунок сразу поменял. |
| Автор: | СЯВА [ Пт авг 15, 2025 8:18 pm ] |
Вроде нашёл причину, открутил свечку 2цилиндра и выкачал 10мл атифриза .Буду снимать ГБЦ и смотреть ! спасибо всем . |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт авг 15, 2025 10:57 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Если с утра троит и дымит/парит, большая вероятность, что пробита прокладка ГБЦ. Сладковатый запах дыма из глушака подскажет об этом. То-то, говорил же, ещё 9 дней назад. https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t ... 45#p848911 |
