| Поменять подсветку заднего номера! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2708 |
| Автор: | Skull [ Пт май 01, 2009 9:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Поменять подсветку заднего номера! |
Народ сори если есть такая тема но я не нашел..... не могу понять как нафиг снять это стеклышко чтобы до лампочки добратся:) |
| Автор: | BrabusS [ Пт май 01, 2009 9:17 pm ] |
Снимается обшивка багажника, и там меняется лампочка) на подсветку номера) |
| Автор: | Sergey505 [ Пт май 01, 2009 9:17 pm ] |
стёклышко снимать не надо. снимаешь обшивку с другой стороны крышки багажника и меняешь лампочки |
| Автор: | Skull [ Пт май 01, 2009 9:21 pm ] |
Блин так там обшивку снять трудно она на клопах они все поломаются ... я когда дворники чинил так там решетка держалась на клопиках они все сломались:) |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт май 01, 2009 10:20 pm ] |
Skull писал(а): она на клопах они все поломаются
Надо их снимать уметь! Я ни одного не сломал. Нажимаешь в центр, серединка проскакивает примерно на 3-4 мм, и акурано вынимаешь. Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: Да, чуть не забыл, с клипсами нельзя работать на холоде. |
| Автор: | Skull [ Сб май 02, 2009 12:52 pm ] |
Кста у меня еще тут есть противотуманки... но судя во всему не подключены точнее не правильно их пред хозяин подключил.... я на кнопочку нажал на консоли они включились... 5 мин поработали потом проводкой запахло от кнопки ... я выключил и все больше не нажимается:) я так понял что он на прямую подрубил без релюхи.... |
| Автор: | Terrion [ Сб май 02, 2009 3:10 pm ] |
У меня на обшивке крышки клипсы под отвёртку - выкручиваешь немного и вынимаешь. Все снимать не надо. Для замены достаточно снять по две клипсы на углах крышки багажника и на её изгибе, далее стянуть обшивку с замка (по центру), и уже можно добраться до патрончиков. Они выкручиваются. |
| Автор: | Alf [ Сб май 02, 2009 6:47 pm ] |
лампочки там безцокольные как на габаритах передних. 5 вт. |
| Автор: | Бэндэр [ Сб май 02, 2009 6:51 pm ] |
Skull а у тебя не хетч? на лифтбеке есть специальные лючки в пластиковой оюшивке 5-ой двери, через них просовываеш руку, поворачиваеш патрон против часовой стрелки, вынимаеш. ЗЫ у меня диоды стоят, мну нравится и недорого |
| Автор: | Диваныч [ Сб май 02, 2009 8:34 pm ] |
Да и правда, у тебя лифтбек или седан??? Лифтбек там все просто. лючки. а в седане не знаю как. |
| Автор: | Бэндэр [ Сб май 02, 2009 8:38 pm ] |
Диваныч писал(а): а в седане не знаю как
в седане обшивка (что-то типа карпета) на клипсах, снимается акуратно отверткой под каждую клипсу |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб май 02, 2009 11:00 pm ] |
Бэндэр писал(а): отверткой под каждую клипсу Правильный способ немного выше. Dmitry_R писал(а): Нажимаешь в центр, серединка проскакивает примерно на 3-4 мм, и акурано вынимаешь.
| Автор: | Skull [ Пн май 04, 2009 12:18 am ] |
Седан у меня:) я посмотрел, там как Terrion написал отверткой надо крутить. |
| Автор: | €вгений [ Пт янв 14, 2011 3:40 pm ] |
| Автор: | Freeman [ Пт янв 14, 2011 5:54 pm ] |
€вгений омг, некропостер |
| Автор: | €вгений [ Пт янв 14, 2011 9:40 pm ] |
Freeman ??? эты вашы терминалоги |
