Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Гул в районе замка зажигания
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2025 5:21 pm
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой: машина стояла где-то 3 дня без движения (Toyota Carina E 1993 4A-FE). На 4-ый день решил выехать из дома, и при запуске – стартер еле-еле начинал крутить. Пробую запускать еще раз – вообще перестал крутить, но появился какой-то гул в районе замка зажигания (или стартера, не совсем понял, т.к. первый раз).
Перед запуском реле щелкает, вся приборка светится, фары ближний и дальний работают.
Пробовал почистить клемы на аккумуляторе и массу – ноль реакции.
Подскажите, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Гул в районе замка зажигания
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2025 2:00 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Возможно акб разрядился.Проверить напрягу на акб.
