| Стеклоподъёмник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=27099 |
| Автор: | Толя71 [ Сб апр 04, 2026 7:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоподъёмник |
Всем привет! Ребят подскажите первый раз с таким сталкиваюсь правый стеклоподъёмник в верх идёт в низ нет, как он упралятся + или минусом? С кнопками всё нормально не управляется не с водительской двери не с пасажирской, кнопки менял , не помогло. В верх моторчик издаёт звуки в низ тишина, где у него масса у моторчика? В верх на зелёном проводе + есть на красном нет, в низ на обоих проводах + на красном и на зелёном. Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Забыл написать, машина: тоета авенсис 1998 год. Спасибо всём заранее. |
| Автор: | Череп [ Вс апр 05, 2026 12:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стеклоподъёмник |
Толя71 писал(а): правый стеклоподъёмник в верх идёт в низ нет Что-то с кнопкой случилось или с проводкой. С задней двери можно на пробу подкинуть кнопку. |
| Автор: | Толя71 [ Вс апр 05, 2026 1:43 pm ] |
Я подкидывал, я ж написал. А где блок управления стеклоаодьемниками стоит, может в нём что то? На вид всё провода целые, в переходе дверь - стойка тоже всё хорошо,. Если я правильно понимаю два провода зелёный и красный подходят на моторчик и поочерёдно на них должен появлятся + в зависимости либо в верх либо в низ? |
| Автор: | Череп [ Вс апр 05, 2026 2:26 pm ] |
Толя71 писал(а): Если я правильно понимаю два провода зелёный и красный подходят на моторчик и поочерёдно на них должен появлятся + в зависимости либо в верх либо в низ На моторчик подается нужная полярность. Толя71 писал(а): Я подкидывал Значит, правый кнопка ни при делах. Толя71 писал(а): где блок управления стеклоаодьемниками стоит На водительской двери. Там бывает, проводка мозги делает. Проводов много, они старые бывает где-то в районе дверной гофры (между дверью и кузовом) надламываются и начинаются чудеса. Остальных дверей это тоже касается. В данном случае, нада попробывать гофру водительскую и нерабочей двери поизгибать и понажимать кнопку в неработающую сторону. Если этот метод не поможет, тогда вытащить дверную проводку целиком и расчехлить. Затем методом аккуратного растягивания каждого проводника по отдельности, найти надломанный провод. Где надломано, потянется изоляция. Провод в буквальном смысле растягивать не надо, только аккуратно потянуть. |
| Автор: | Толя71 [ Вс апр 05, 2026 4:57 pm ] |
Хорошо, про водительскую дверь не подумал. Спасибо. |
