| Кажется, проблемы с сигнализацией http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2768 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | komandor [ Чт май 07, 2009 10:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Кажется, проблемы с сигнализацией |
Граждане, помогите, пожалуйста! Кажется, что-то случилось с сигнализацией. У меня давно проблемы при заводе машины. На газе перестала заводиться,езжу на бензине. Причем, когда холодно - не заводится (даже при +10). Когда солнце хорошо припечет - заводилась. Думал,что проблема в топливном насосе,хотел проверить давление в топливной рампе. Но до этого не дошло. Сегодня с утра пытался завести машину, не заводится: идет переключение с бензина на газ (моргает переключатель с красного на зеленый). Подумал, что сел аккум. Стал заряжать, зарядился очень быстро: то ли не садился, то ли ему уже кранты. Поставил на машину. Включил зажигание (стартер не крутил): не горит лампочка сигнализации, куда нужно тыкать фишкой, чтобы она погасла и можно было завести машину. Панель приборов горит нормально. Попробовал покрутить стартер, панель погасла и послышался какой-то противный тихий писк слева в торпеде. Больше панель не загорелась. Что это случилось? Помогите! |
| Автор: | Пётр [ Чт май 07, 2009 10:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кажется, проблемы с сигнализацией |
komandor писал(а): Попробовал покрутить стартер, панель погасла и послышался какой-то противный тихий писк слева в торпеде. Больше панель не загорелась.
Что это случилось? Помогите! Сел аккумулятор! |
| Автор: | voldemarik [ Чт май 07, 2009 10:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
komandor писал(а): ослышался какой-то противный тихий писк слева в торпеде
у меня такой писк был, когда сел аккумулятор. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: напряжение аккумулятора мерял? |
| Автор: | zed32 [ Чт май 07, 2009 11:23 pm ] |
Проверь массу, это отходит "-" в сигналке |
| Автор: | Terrion [ Пт май 08, 2009 1:41 am ] |
Подтверждаю насчёт аккума - было в точности то же самое, потухла приборка во время запуска и начался этот писк. Поставил тут же новый аккум - всё заработало. |
| Автор: | Иван Д [ Пт май 08, 2009 11:16 am ] |
komandor скорее всего сел аккум, но возможно и окисление или ослабление клемм |
| Автор: | Николаи4 [ Чт май 14, 2009 7:23 am ] |
Знатоки правы, зимой я так провозился пока не купил новый аккум, кстати, эээ... ничего страшного если поставить наш отечественный вариант?? |
| Автор: | Konstantin [ Пт май 15, 2009 10:25 pm ] |
Мужики подскажите,может кто сталкивался или знает - карина Е седан 2C(дизель не турбированый) 92 год - ситуация такая ездил ездил все нормально,прихожу,снимаю с сигналки,начинаю поварачивать зажигание - 1ый раз - включилась электрика(часы магнитола),2ой - датчики все - начал заводить все потухло,запищала сигналка.проверил аккумулятор все нормально,предохранители тоже все нормально,прозванивал напряжение везде 12 вольт,начинаю включать зажигание падает до 6.Единственное челкает реле и в левом верхнем углу рядом за амортизатором(как я понял это реле свечей накаливания).и еще убираю предохранитель на 30А который находится в монтажном блоке рядом с аккумулятором который, реле свечей перестает щелкать и начинает работать вакуумный клапан,через некоторое время(секунд 10)он выключается напряжение восстанавливается и стоит только включить какой нибудь потребитель даже лампочку в салоне все опять тухнет - не хватает напряжения!!!спрашивал хороших водителей они говорят что это может быть сигнализаия глюканула и сработала защита которая мне снимает напряжение на запуск. кто что знает подскажите,пожайлуста,буду признателен!! |
| Автор: | Пётр [ Пт май 15, 2009 10:38 pm ] |
Konstantin Плохой контакт. проверить провод между "-" аккума и корпусом |
| Автор: | Konstantin [ Сб май 16, 2009 5:10 pm ] |
Петр,спасибо!!В этом проблема и была!!!Я с месяц назад массу на корпус которая от аккума идет трогал,подсоединял рожки,там все окислилось за месяц и "-" не пошел!!! Проблему надо искать от ее истоков - если что то где то ковырялся а потом что то не заработало ,смотри где капался!!))) |
| Автор: | atl [ Сб май 16, 2009 6:30 pm ] |
о ещё один трактарец появился, скора нас больше будет |
