http://carina-e.ru/
Завожу...сгорает предохранитель...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=278
Автор:  Vadzyk [ Вс мар 09, 2008 4:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Завожу...сгорает предохранитель...
Завожу...сгорает предохранитель...30 ампер верхний третий...что делать...
Автор:  Vadzyk [ Вс мар 09, 2008 8:17 pm ]
CarinaE 3S-FE 1992 При включении зажигания сгорает предохранитель...Не горит лампочка чек инжин, лампочка зарядки аккумулятора...Кто что знает
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Предохранитель.jpg[/img]
Автор:  vassilen [ Вс мар 09, 2008 9:21 pm ]
попробуй ошибки сбросить
у меня такое раньше тоже было
Автор:  Vadzyk [ Вс мар 09, 2008 9:29 pm ]
vassilen...Что шутник что ли...
Автор:  Ден [ Пн мар 10, 2008 1:23 pm ]
Если не горит лампочка заряда АКБ то генератор смотри (или проводку к нему) где-то на массу лёг.
Автор:  Vadzyk [ Пн мар 10, 2008 11:14 pm ]
Нашёл проблему! В трамблере конденсатор сгорел...я его выкинул временно:) все работает:) какие проблемы могут возникнуть? И для чего нужен этот конденсатор?
Автор:  tj_tosha [ Пн мар 10, 2008 11:17 pm ]
ну конденсаторы вообще нужны вроде для того что бы не было перепадов напряжения (он своего рода что то предохранителя) (если я не ошибаюсь, но могу и ошибаться) так вот возможно он для того что бы ни чего не обгорало там, а так хз. (
Автор:  tj_tosha [ Пн мар 10, 2008 11:19 pm ]
могу одно сказать я когда туманки ставли так вот на колодке которая нужна была для релюхи, там был тоже конденсатор, так вот с ним у меня предохранитель тоже перегорал, допщики пришли выдернули его и сказали а нахрена ты его оставил, )) и в общем предохранитель перестал перегорать.
Автор:  Beso [ Пн мар 10, 2008 11:23 pm ]
Я могу сказать, для чего нужен конденсатор в схеме зажигания "Жигулей", и почему без него ни фига работать не будет. Так же могу сказать, для чего в схемах цепей зажигания "Тойоты" нередко используют конденсаторы, и почему без них зажигание будет великолепно работать. Но я могу и сказать, для чего они в "Тойоте".  Или не лень поглядеть в схему самостоятельно и подумать? ;-)))
Автор:  Vadzyk [ Пн мар 10, 2008 11:39 pm ]
В схеме ничего не нашёл...Да и вообще в проводах я не шарю...Расскажите пажалиста...
Автор:  Beso [ Вт мар 11, 2008 12:35 am ]
СтоИт этот конденсатор на Тойотах между питающим "плюсом" катушки зажигания и "массой". Нужен всего лишь для гашения помех радиоприёму, рассогласовывая колебательный контур, создаваемый индуктивностью первичной обмотки катушки. :-)
Кроме того, он же побочно снижает вероятность спонтанного пуска двигателя от разовой вспышки в цилиндре при включении зажигания без включения стартера. %-)
В Жигулях же именно на обкладках конденсатора происходит накопление заряда, без него при любом УЗСК искра будет мелкоскопической. %-)
Автор:  Роман [ Вт мар 11, 2008 12:56 am ]
Оооо и Бесо перешол на свой язык :))
Ацтавить флуд! Сообщение приготовлено к вычистке. %-)
http://www.phpbb.com/
