| После ремонта генератора странным образом отказала электрика http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2796 |
| Автор: | observer [ Вс май 10, 2009 2:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | После ремонта генератора странным образом отказала электрика |
тема такова, машина жены Саrina E 1,6 1996 англичанка, после ремонта генератора как покаталась примерно пару сотен километров на неисправном генераторе и не стал кипеть аккумулятор, появились проблемы с электрикой. Только когда мотор заведен работает все, если ключ только повернут, то не работают ни стеклоподъемники ни центральный замок, ни лампочки на панели приборов, ни блокировка дверей из салона. Я так понимаю проблема с питанием Народ может на вскидку поможет откуда копать, Предохранители проверил. |
| Автор: | observer [ Вс май 10, 2009 7:46 pm ] |
Во я осел, все предики проверил, а ALT 100А пропустил, он не вытаскивался потому как сдох, разбил стекло выгнул контакты замкнул все заработало, поехал чистить рыло механику который делал генератор, коротнул клемму и не проверил зарядку |
| Автор: | sedoy2000 [ Пн май 11, 2009 12:06 pm ] |
Сам спросил... Сам всё нашел и сделал... И сам же ответил Подписи бы ещё заполнил, совсем молодцом бы стал. (А то непонятно откуда сам, какая машина и т.д.) |
| Автор: | observer [ Пн май 11, 2009 11:04 pm ] |
теперь по теме, недогляд за генератором обошелся, в комплект Philps Н7 ламп по 30 евро , габаритки спереди, наверное и скоро сзади, заморенный предохранитель 100А, и ремонт самого генератора 150 евро и кучу нервов впридачу:( , отдал машину жене вот теперь я вроде и не в клубе Карин, снова пересел не Тоyota Picnic 2,0 бензин |
| Автор: | observer [ Чт май 14, 2009 9:30 pm ] |
В продолжение темы, заказал по номеру машины на Тоyota сервис предохранитель на 100А, пришел, но совсем другой, с контактами как у штекера номер 90982-08270, а нужен другой меньшего размера механик утверждает что должен стоять такой как стоит в каталоге или у меня переделанная машина и он не поможет. Может кто знает номер маленького предохранителя 100А по каталогу, чтобы заказать по номеру детали. он по размеру как все остальные на 50А и 30А синего цвета размер сверху 15 на 22 миллиметра ЗЫ. Есть подозрение что попутали детали есть предохранитель 100А под номером 90982-08246 и в описании в инете стоит, что он с ножками помогите определить кто из них кто плиз |
| Автор: | Sharapov [ Пн фев 01, 2010 12:38 pm ] |
А где тако прдохранитель стоит?????? 100а какой то? |
