| Где прошить мозги в Москве http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2802 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dtiger [ Пн май 11, 2009 11:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Где прошить мозги в Москве |
Всем привет, помогите кто чем может. Откличил систему обедненой смеси мех путем!!!!! Где можно теперь прошить мозги??? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн май 11, 2009 11:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dtiger писал(а): Где можно теперь прошить мозги???
На любой разборке. Купить мозг от стандартного двигателя. |
| Автор: | Dtiger [ Пн май 11, 2009 11:54 am ] |
Если брать от японца не обедненого, то там ограничение до 180 стоит, а это не есть гуд |
| Автор: | sedoy2000 [ Пн май 11, 2009 12:03 pm ] |
Dtiger, что мешает взять от европейки? |
| Автор: | дядя [ Пн май 11, 2009 12:10 pm ] |
Dtiger писал(а): Откличил систему обедненой смеси мех путем!!!!! Где можно теперь прошить мозги??? На сколько мне известно,мозг у наших авто не прошивается |
| Автор: | sedoy2000 [ Пн май 11, 2009 12:17 pm ] |
дядя, видимо хочет избавиться от "бедного" датчика... |
| Автор: | Skif1980 [ Пн май 11, 2009 12:27 pm ] |
Dtiger писал(а): ограничение до 180 стоит, а это не есть гуд
Гонщег, млин. Едешь по трассе - венок на венке ! Надо 120 ограничение всем ! Принудительно.. Фурам в особенности |
| Автор: | sedoy2000 [ Пн май 11, 2009 12:36 pm ] |
Skif1980 писал(а): Надо 120 ограничение всем Dtiger, видимо у вас дороги хорошие. На наших, при ста восьмидесяти, колёса на дороге оставить можно. |
| Автор: | Dtiger [ Ср май 13, 2009 8:11 pm ] |
[quote="sedoy2000"]что мешает взять от европейки?[/quote] Такие уже есть брать еще одни от 1,8 они все с обедненкой. надо бы эту систему исключить что бы на низких оборотах брала, а то из за нее только после 3000 тыс начинает ехать когда заслонки открываются по повелению системы. я их правда уже отключил вот и хотелось что бы сис тема лишнего ни чего не брала в голову))))))))))))))) [color=green][size=9]Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:[/size][/color] [quote="дядя"]На сколько мне известно,мозг у наших авто не прошивается А что ты задумал,чего хочешь добиться своим мероприятием? _________________[/quote] Машина на низах начнет ехать, из за этой системы мы теряем почти 10 лошадей, японцы без этой системы шустрее при разгоне. она мех легко отключается,правда система будет клапаном управлять в холостую)))))))и смесь другую лить [color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:[/size][/color] [quote="Skif1980"]Гонщег, млин. Едешь по трассе - венок на венке ! Надо 120 ограничение всем ! Принудительно.. Фурам в особенности _________________[/quote] венок и при 40 можно заработать))))))))))) или вообще дорогу переходить будешь |
| Автор: | BrabusS [ Ср май 13, 2009 8:12 pm ] |
А как после этого будут работать заслонки LB? |
| Автор: | Dtiger [ Ср май 13, 2009 8:13 pm ] |
[quote="sedoy2000"]Dtiger, видимо у вас дороги хорошие. На наших, при ста восьмидесяти, колёса на дороге оставить можно. _________________[/quote] дороги? ехать можно и 250 до москвы идеальная практически. только жалко не поцдет она так |
| Автор: | VeyroN [ Ср май 13, 2009 8:14 pm ] |
ну опиши процесс отключения |
| Автор: | Dtiger [ Ср май 13, 2009 8:19 pm ] |
[quote="BrabusS"]А как после этого будут работать заслонки LB?[/quote] если механически отклучить, то ни как, будут всегда открытыа так при вкл системе открыты только 4 из 8 [color=green][size=9]Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:[/size][/color] надо снать шланг с зади с вакумника под впус коллектором и все,воздух система засасывать не будет и заслонки будет всегда открыты. но клапан для сброса воздуха будет открывать при 3000 тыс но это уже особ системы поэтому и нужны мозги без нее [color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:[/size][/color] могу сфоткать и выложить что надо снимать |
| Автор: | sedoy2000 [ Ср май 13, 2009 9:04 pm ] |
Dtiger писал(а): Такие уже есть брать еще одни от 1,8 они все с обедненкой Ой... прошу прощения. совсем невнимательный стал. У тебя же 7А... Dtiger писал(а): надо снать шланг с зади с вакумника А разве не наоборот? Со снятым шлангом заслонки всё время закрыты будут... хотя и здесь могу ошибаться. |
| Автор: | Dtiger [ Ср май 13, 2009 9:33 pm ] |
нет на оборот воздух всасывается и закрывает их я эту си тему всю изучил когда двигатель делал |
| Автор: | voldemarik [ Чт май 14, 2009 1:40 am ] |
Dtiger писал(а): их я эту си тему всю изучил когда двигатель делал
и что в не ЛБ режим переходил при 3000? Должно при 4200. |
| Автор: | Dtiger [ Чт май 14, 2009 10:38 pm ] |
[quote="voldemarik"]и что в не ЛБ режим переходил при 3000? Должно при 4200.[/quot при 4200 может на 1.6 на 1.8 раньше крутяший момент другой |
