| Поскажимте по проводке !!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2814 |
| Автор: | денис79 [ Вт май 12, 2009 9:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Поскажимте по проводке !!! |
Всем Здрасте !! Так как у меня нет стеклоподьемников очень хочется их поставить !!Интересует Вопрос Проводка в дверЯх проведена или нет На Омеге У меня были все контакты так-как на заводе Весь шлейф проводки Был одинаковым для всех моделей ! И Есче какие есть мысли по стеклоподьемникаи Как где какие покупать ! Всем Спасибо ЗАРАНЕЕ |
| Автор: | Silence... [ Вт май 12, 2009 9:32 am ] |
Вообще в КаринеЕ вся проводка уже подведена, так что если ее не обрезали, то должна быть. Снимай обшивку двери водительской и смотри наличие большого жгута с проводкой и большой фишкой. Это и есть оно... |
| Автор: | Никита [ Вт май 12, 2009 9:56 am ] |
денис79 писал(а): Всем Здрасте !! Так как у меня нет стеклоподьемников очень хочется их поставить !!Интересует Вопрос Проводка в дверЯх проведена или нет На Омеге У меня были все контакты так-как на заводе Весь шлейф проводки Был одинаковым для всех моделей ! И Есче какие есть мысли по стеклоподьемникаи Как где какие покупать ! Всем Спасибо ЗАРАНЕЕ
Нету под стеклоподъемники проводки и под эл. зеркала тоже нет!!! |
| Автор: | Silence... [ Вт май 12, 2009 10:02 am ] |
Хм... У меня даже под кондей вся проводка была%) |
| Автор: | S@nt@S [ Вт май 12, 2009 10:15 am ] |
Проводка должна быть Если нет, вероятно, меняли дверь. |
| Автор: | Никита [ Вт май 12, 2009 10:23 am ] |
у меня не давно погорела проводка в водительской двери,а у меня как раз есть в разбор карина Е в бюджетной комплектации,снял от туда,а там не хрена нет кроме проводов на Ц.З.!!! |
| Автор: | Лев [ Вт май 12, 2009 11:01 am ] |
Слышал что на англичанках так все скромно, а на японках полная разводка. |
| Автор: | Никита [ Вт май 12, 2009 11:08 am ] |
Никита писал(а): карина Е в бюджетной комплектации,снял от туда,а там не хрена нет кроме проводов на Ц.З
92 год. 100% японка |
| Автор: | Лев [ Вт май 12, 2009 11:17 am ] |
у меня каришка 93 год, бедная, до нельзя, были тока стеклоподьемники, зеркала я сам поставил, все провода были. есть разводка под кондей, туманки, и вообще не разу не видел иномарку, в которой проводку пожалели, обычно ее оттуда изымают. На сааба старого даже сервосидение от аеро ставил заднее, путем постановки нового и включения разьема в пустующую колодку. А Сааб был самый бюджетный у меня из саабов)) |
| Автор: | Пётр [ Вт май 12, 2009 11:27 am ] |
денис79 Зеркала электрические? Если нет, то проводки скорее всего нет. Там тогда лежит проводка только на центральный замок, на динамик, и болтается разъём на пищалку ( не на моторчик)))) Я сам себе с нуля всё протягивал и ставил. Покупал стеклоподъёмники на разборках. |
| Автор: | kostolom [ Вт май 12, 2009 6:04 pm ] |
у меня не было стеклоподъемников,в передние ставил сам,нету там под них проводки,тоже японская сборка,если бы была,то можно было просто фишки от электро воткнуть и все,есть какие то провода свободные,два зеленых потолще и потоньше уже не помню сколько.На водительскую дверь провод новый кидал,так как там только питание нужно подвести,потому как я кнопку на двери ставил.На пассажирскую разместил на тоннеле,там как раз есть пустая заглушка,кнопки от таза,90 ре,если надо,могу распиновку скинуть,как с этих кнопок тазовских подцеплять подъемник,в пассажирской цеплялся к тем,что потолще,зеленые провода,входящие в кузов с двери выдернул из соответствующей колодки,и к ним кнопку подключал.Стеклоподъемники подходят от короны или калдины один в один,просто снимаешь старые весла и ставишь электро |
| Автор: | денис79 [ Ср май 13, 2009 9:58 am ] |
Да вообщем вскрытие покажет !! И сколькоже сие удовольствие (стеклоподьемники ) могет Стоить??? так как перед тем как снимать обшивку хочу подготовиться Шумку сразу +колонки +стеклоподьемник Сделать !!! |
| Автор: | Пётр [ Ср май 13, 2009 10:34 am ] |
денис79 звони в евроавто узнавай, я покупал за 1800 рублей |
| Автор: | Жека-ЕКБ [ Пт май 15, 2009 10:22 pm ] |
У меня не было, я готовый жгут с кнопками от ТАЗА пользовал, стеклоподъемники spal вроде, универсальные + доводчик |
| Автор: | vel [ Ср авг 05, 2009 12:05 am ] |
Может не в тему, но кто знает ,что за провода в передних дверях (колодка на два провода). Есть все (электорозеркала с подогревом, центральный замок, стеклоподъемники). Напряжения на контактах при заведенной машине нет? Может на складывание зеркал, но они наверное были бы в жгуте на зеркала.? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср авг 05, 2009 12:08 am ] |
vel писал(а): колодка на два провода
Вопрошалось и не раз. Это фишки на пищалки. |
| Автор: | vel [ Ср авг 05, 2009 12:17 am ] |
Прошу извинить за необразованность. Что за пищалки? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср авг 05, 2009 12:19 am ] |
vel писал(а): Что за пищалки?
Высокочастотные динамики. |
| Автор: | vel [ Ср авг 05, 2009 12:25 am ] |
Интересно, а где их штатное место? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср авг 05, 2009 12:34 am ] |
vel писал(а): штатное место?
Под накладками боковых зеркал. Есть такие накладки с сеточкой, вроде, у Vitьka такие. |
| Автор: | Vitek [ Ср авг 05, 2009 12:53 am ] |
Виктор77 писал(а): Есть такие накладки с сеточкой, вроде, у Vitьka такие Такие? |
