| Не завелся http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2829 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jekajeka [ Ср май 13, 2009 10:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не завелся |
Сегодня утром сел в машину, она приветливо пикнула сигнализацией, сел в нее, повернул ключ зажигания - ничего. просто тишина. ничего даже не пытается крутиться. вольтметр горит красным цветом на -12V. приборная панель тоже молчит. даже часы - и те выключаются, когда поворачиваю ключ в положение ACC когда возвращаю все на исходную - часы еле-еле бледно светятся. так же магнитола даже не пытается включится. снял аккумулятор, подцепил к нему лампочку - еле светится. поставил заряжаться..вот и думаю - поможет аль нет? |
| Автор: | diablo [ Ср май 13, 2009 10:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
поможет.. но может только на один раз. скорее всего забыл чего то выключить в авто. и акум сел. но это и признак смерти акума.. советую купить новый, т.к. эта проблема замучает в конце концов и его придется все равно покупать. |
| Автор: | jekajeka [ Ср май 13, 2009 10:47 am ] |
полгода назад только купил новый могла ли сигналка разрядить аккум? а то шалит она что-то |
| Автор: | Namik [ Ср май 13, 2009 11:16 am ] |
У меня такое было из-за концевика на двери. Видимо из-за перепада температур заглючил. Сигналка тоже на него реагирует, так-что вполне возможно у тебя аналогичная ситуация. Считай всю ночь горела лампа освещения салона. |
| Автор: | Dtiger [ Ср май 13, 2009 9:42 pm ] |
акум посмотри вернял он, начались дожди влажность повысилась и плотность упала |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср май 13, 2009 11:42 pm ] |
Dtiger писал(а): акум посмотри вернял он, начались дожди влажность повысилась и плотность упала Имеется сказать - плотность аккумулятора?
| Автор: | Konstantin [ Чт май 14, 2009 11:34 pm ] |
Мужики подскажите,может кто сталкивался или знает - карина Е седан 2C(дизель не турбированый) 92 год - ситуация такая ездил ездил все нормально,прихожу,снимаю с сигналки,начинаю поварачивать зажигание - 1ый раз - включилась электрика(часы магнитола),2ой - датчики все - начал заводить все потухла,запищала сигналка.проверил аккумулятор все нормально,предохранители тоже все нормально,прозванивал напряжение везде 12 вольт,начинаю включать зажигание падает до 6.Единственное челкает реле и в левом верхнем углу рядом за амортизатором(как я понял это реле свечей накаливания).и еще убираю предохранитель на 30А который находится в монтажном блоке рядом с аккумулятором который реле свечей перестает щелкать и начинает работать вакуумный клапан,через некоторое время(секунд 10)он выключается напряжение восстанавливается и стоит только включить какой нибудь потребитель даже лампочку в салоне все опять тухнет - не хватает напряжения!!!спрашивал хороших водителей они говорят что это может быть сигнализаия глюканула и сработала защита которая мне снимает напряжение на запуск. кто что знает подскажите,пожайлуста,буду признателен!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: Евгений заряди аккумулятор и все тип топ,просто не хватает напряжения,у меня было как то раз по име такая ситуация - пришел начал заводит и херак ели ели все светится - зарядил аккумулятор,зачистил клеммы и как с кнопки заводится!!для проверки можешь взять у кого нибудь аккумулятор и проверить,если невтерпеж. |
