| Эл. стеклоподъемник. порвался тросик http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2852 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | RemiZuliN [ Чт май 14, 2009 9:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Эл. стеклоподъемник. порвался тросик |
Люди добрые подскажите, если порвался тросик в стеклоподъемнике, его возможно как нить заменить отдельно, или однозначно менять всю конструкцию???? |
| Автор: | дядя [ Чт май 14, 2009 9:17 pm ] |
RemiZuliN писал(а): Люди добрые подскажите, если порвался тросик в стеклоподъемнике, его возможно как нить заменить отдельно, или однозначно менять всю конструкцию????
есть отчёт по замене тросика,поищи. |
| Автор: | ALEX11 [ Чт май 14, 2009 9:40 pm ] |
Оригинальный тросик стоит дорого, я купил на базаре тросик для велосипедных тормозов и заменил. Самое главное по размеру отмерить и отрезать. |
| Автор: | RemiZuliN [ Пт май 15, 2009 8:09 am ] |
Спасибо огромное за помощь буду экперементировать:):):):):) |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт май 15, 2009 10:30 am ] |
RemiZuliN Тема из FAQ ! Предупреждение за невнимательность. |
| Автор: | PANZERMAN [ Чт июл 16, 2009 8:42 pm ] |
Братья!!! Подскажите, пожалуйста, параметры тросика (длина и диаметр) переднего правого стеклоподъёмника такие же как и у заднего ? Хочу купить завтра после работы тросик, а в эту субботу буду делать на даче, пока дождя нет. Задний правый стеклоподъёмник: длина 1600мм, диаметр 1.5мм (информацию эту нашёл на нашем сайте). Передний такие же параметры имеет ? Если кто-нибудь знает параметры тросика, пожалуйста, сообщите. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт июл 16, 2009 10:12 pm ] |
PAZERMAN писал(а): Если кто-нибудь знает параметры тросика, пожалуйста, сообщите Диаметр скорее всего тот же. А длину возьми с максимальным запасом, лишнее отрубишь |
| Автор: | kvvadrat [ Чт июл 16, 2009 10:29 pm ] |
PAZERMAN Можешь попробовать купить трос от велосипеда тормозной, он где-то 1.5 мм, но он лудится оловом при помощи паяльной кислоты, его так легче можно будет зафиксировать на концах. Тросы для переключения передач тоньше и мягче, но они ни в какую не хотят лудиться, пробовал 5 или 6 флюсов. Толку никакого. Наматывай на барабан так, чтобы когда подъемник стоял в крайнем положении на барабане оставалось еще немного троса, иначе его загнет в другую сторону. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн авг 10, 2009 11:34 pm ] |
Братья!!! Нашёл сегодня велосипедный тросик диаметром 1.6мм длина 230см. Можно поставить такой диаметр тросика (1.6мм) вместо положенных (1.5мм) как говорят бывалые? Будет ли он работать правильно, не будет ни о что тереться ? Спрашиваю ВАС, т.к уже почти месяц объездил множество рынков стройматериалов, менее чем 2мм диаметром тросиков не бы |
| Автор: | toner1320 [ Вт авг 11, 2009 7:22 pm ] |
А я из 2 мм отмотал один виток и он стал как раз как родной! |
| Автор: | atl [ Вт авг 11, 2009 7:49 pm ] |
PAZERMAN писал(а): Братья!!! Нашёл сегодня велосипедный тросик диаметром 1.6мм длина 230см. Можно поставить такой диаметр тросика (1.6мм) вместо положенных (1.5мм) как говорят бывалые? Будет ли он работать правильно, не будет ни о что тереться ? бери подойдёт
| Автор: | Alexandr V. Sudakov [ Вт авг 11, 2009 11:27 pm ] |
я брал лично стандартный тросик из метизов с D=1,5 мм...самое удобное в нем в отличии от велосипедного это то что его без особых усилий в натяг мона наматать набарабан..с велосипедным было сложнее...а так все делалось по факу, единственное бабышки пропаивал да добавил на рубашку трубочку с внутренней резьбой и 2мя полыми болтами чтоб отрегулировать натяг троса всей системы стеклоподьемника. Без данной штуки уж больно тяжко внатяг вставал весь трос. =) Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: да кстати забыл сказать..без должного натяга троса в конструкции есть риск запутывания троса.... |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн авг 17, 2009 8:45 pm ] |
ФУУУУУУУУУУУУУ |
| Автор: | atl [ Пн авг 17, 2009 8:47 pm ] |
наивный |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн авг 17, 2009 9:09 pm ] |
ЧТО ТАК СТРОГО ??? ПОчему наивный, не понял ? |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пн авг 17, 2009 9:57 pm ] |
Мне на пол-года хватило самопального тросика. Тонкий перетёр все пластмассовые части и захлестнулся на барабане. |
| Автор: | atl [ Вт авг 18, 2009 5:54 am ] |
надо брать либо штатный диаметр либо чуть больше, у меня стоит 1,8 мм , у же два раза бобышки отрывались. я их раньшн припаивал а в последний раз болт просверлил и расплескал, пока езжу |
| Автор: | vassilen [ Вт авг 18, 2009 7:48 am ] |
PAZERMAN длины тросиков замерил? выложи плиз!!! |
| Автор: | skakurin [ Вт авг 18, 2009 11:28 am ] |
т.к уже почти месяц объездил множество рынков стройматериалов, менее чем 2мм диаметром тросиков не бывает бывает, вчера заехал в магазин и выбор был от D=1 мм., купил как положено 1,5мм. взял с запасом 4 метра, цена 1 -го метра 7 рублей |
| Автор: | gear5 [ Ср авг 19, 2009 10:02 am ] |
На моей тоже проблемка, задний стеклоподъемник заклинил. Вниз может опускаться с провалами, вверх вовсе не идет, моторчик слегка слышно жужжит, нужно помогать руками. Тоже порвался тросик, или запутался в барабанчике? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср авг 19, 2009 10:08 am ] |
gear5 там 2 троса один тянет вниз другой вверх и оба приходят на один барабан под разными углями, возможно что порвался. |
| Автор: | gear5 [ Ср авг 19, 2009 10:13 am ] |
Crazy-Frog писал(а): gear5
там 2 троса один тянет вниз другой вверх и оба приходят на один барабан под разными углями, возможно что порвался. а может ли просто эти тросы запутались. поскольку, стекло просто не проваливается что-то держит. надо посмотреть. не сложно ли туда залазить? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср авг 19, 2009 10:21 am ] |
gear5 Снимаешь обшивку двери, поднимаешь целофан и всё как на ладони будет видно где и что с тросами. У меня когда в первый раз порвался тоже не особо проваливалось. |
| Автор: | vassilen [ Ср авг 19, 2009 11:12 am ] |
не забываем снимать замеры тросиков и выкладывать их тут!!!! |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср авг 19, 2009 11:43 am ] |
vassilen они оба одинаковой длины вот длину не помню |
