| спасите стоп сигналы глючат http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2893 |
| Автор: | toner1320 [ Пн май 18, 2009 11:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | спасите стоп сигналы глючат |
габариты при включеной приборной доске работают но при нажатии на педаль тормоза гаснут и неработает левый стоп сигнал а когда приборная доска выключена то стоп сигналы работают в чем беда?и не работает свет в салоне когда открываешь дверь и не работает бибикалка! |
| Автор: | Vitek [ Пн май 18, 2009 11:48 pm ] |
toner1320 Проверь для начала "массу" на задних фонарях. В первую очередь - на левом. |
| Автор: | Namik [ Вт май 19, 2009 12:09 am ] |
Проверь лампы:) Они двухконтактные. Если поставить обычные, то начинается такая байда. Мне как-то после покраски "мастера" понатыкали лампы как попало. Т.е. перепутали с лампами поворотника |
| Автор: | XaMillion [ Вт май 19, 2009 2:00 am ] |
Namik Была такая же ерунда, лампочку вставил одноконтактную, и при нажатии на педаль загоралась подсветка приборной панели и всякие глюки. И землю проверить тоже не помешает. |
| Автор: | toner1320 [ Вт май 19, 2009 6:38 am ] |
спасибо попробую! отпишусь тогда в чем была беда! |
| Автор: | kws2 [ Вт май 19, 2009 8:57 am ] |
toner1320 Проверь лампочки, у меня было такое. Вроде двухспиральная лампочка в задних стоп-сигналах визуально нормальная, но при нажатии на тормоз загорались габаритные огни где то % на 30 накала (особенно это заметно в то время когда начинает смеркаться, а габаритный свет еще не включен). Заменил лампочки на исправные и все прошло. Видимо сейчас такое качество лампочек |
| Автор: | Женя-BOND [ Ср май 20, 2009 5:32 pm ] |
Мне тоже кажется, что лампочки. Не далее, как вчера был трабл: нажимаю на тормоз, вспыхивают и тормоза, и габариты. Включаю габариты - загорается все. Проблема была в лампочке (двухконтактной). Почему-то контакты одной спирали были загнуты внутрь и разогнулись. В результате при нажатии на тормоз или включении габаритов включались и 4 спирали, и все остальное. Замена лампы все решила. |
