| Не работает кондёр. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2898 |
| Автор: | Сима [ Вт май 19, 2009 12:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает кондёр. |
Не подскажите где находится предохранитель на кондёр? |
| Автор: | Garis [ Вт май 19, 2009 1:01 pm ] |
Сима писал(а): Не подскажите где находится предохранитель на кондёр?
Мож просто не заправлен?Проблемку опиши.... да и подпись, было б не плохо |
| Автор: | Сима [ Вт май 19, 2009 1:49 pm ] |
После зимы включил кондёр а он вообще не реагирует ни на что единствено загорелся диод на кнопке.Раньше когда включал нагрузка на двигатель шла а теперь тишина. Carina E 4A-FE 1.6 GLi 94,англичанка |
| Автор: | Pininforino [ Вт май 19, 2009 1:51 pm ] |
Заправить тебе его надо. |
| Автор: | S@nt@S [ Вт май 19, 2009 1:54 pm ] |
Я бы ещё добавил, что, во-первых, надо искать утечку. А так да... По всем признакам - заправка. |
| Автор: | Сима [ Вт май 19, 2009 3:08 pm ] |
Окей завтра поеду, потом посмотрим. |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 19, 2009 3:57 pm ] |
Сима, а ты включал обдув? |
| Автор: | Pininforino [ Вт май 19, 2009 3:58 pm ] |
voldemarik писал(а): Сима, а ты включал обдув?
Если лампочка у него загорается, то думаю что включал! |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 19, 2009 4:03 pm ] |
Pininforino писал(а): Если лампочка у него загорается, то думаю что включал!
Насчет лампочки не помню, должна гореть или нет. Можно еще проверить работает ли компресор(видно по муфте), если нет, то не слетила фишка. |
| Автор: | Сима [ Вт май 19, 2009 4:11 pm ] |
А не может быть так что предохранитель сгорел я такое на хонде видел всё горит, дует а кондёр не работает. Carina E 4A-FE 1.6 GLi 94,англичанка |
| Автор: | S@nt@S [ Вт май 19, 2009 4:14 pm ] |
Может, конечно. Но опыт подсказывает... |
| Автор: | Terrion [ Вт май 19, 2009 5:13 pm ] |
Блин, есть же активная тема про кондей, где эта проблема разжёвана не раз! |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Вт май 19, 2009 7:34 pm ] |
я вчера заправил свой, сегодня на улице стало холодно ))) |
| Автор: | Сима [ Пт май 22, 2009 9:31 am ] |
Поехал на заправку кондёра сказали накрылся компресор. Не подскажите сколько примерно стоит компресор. |
| Автор: | slk [ Пт май 22, 2009 9:53 am ] |
Terrion писал(а): Блин, есть же активная тема про кондей, кинь ссылочку,всем пригодится)))
| Автор: | voldemarik [ Пт май 22, 2009 1:34 pm ] |
вчера проверил, если подача воздуха не включена, лампочка кондишена не горит. |
| Автор: | slk [ Пт май 22, 2009 3:02 pm ] |
voldemarik писал(а): вчера проверил, если подача воздуха не включена, лампочка кондишена не горит. совершенно верно,тоже в этом убедился....
