http://carina-e.ru/
Не выключается свет без зажигания
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2963
Автор:  DreW [ Вс май 24, 2009 6:02 pm ]
Заголовок сообщения:  Не выключается свет без зажигания
Всем здрасте!
Проблемка такая: не гаснет свет фар при выключенном зажигании. Переключатель в положении выкл. При включении зажигания гаснут.
Автор:  d'Dron [ Вт май 26, 2009 1:51 am ]
А можно припомнить при каких обстоятельствах это началось?
Автор:  Moldan [ Вт май 26, 2009 8:41 am ]
Может это опция как у американцев, пол дальнего! возможно :):):)
Автор:  S@nt@S [ Вт май 26, 2009 9:11 am ]
DreW
а сигналку давно ставил? может там чё перемудрил
Автор:  DreW [ Вт май 26, 2009 9:39 pm ]
Припоминать нечего - обычная эксплуатация: вечером ставил - все в порядке было, утром сел, поехал, вкл. свет... приехал, заглушил, свет выкл., а он горит, рукоядку покрутил - ноль эмоций. При включенном зажигании все работает как надо, а без - залипает :?: :?: :?:
Тем же вечером, спустя часов 5 все уже работало, пока не повторилось, может что-то где-то намокло? :?:
Сигналку давно ставил, там все примитивно, она точно ни причем.
А насчет американцев, может на стоянке рядом с Джипом каким ночевала и заразилась :shock: :D
Автор:  Anikkon [ Вт май 26, 2009 10:35 pm ]
Антивирус, антивирус надо ставить
Автор:  d'Dron [ Вт май 26, 2009 10:50 pm ]
Презервативы в аптечке былы????!!!!! :D
А по существу, нужно бы попробовать, когда залипнет снова, ничего не переключая, не выключая, залезть под капот и постучать по коробченке с реле фар. Если отойде, то вытаскивать, разбирать и чистить. Собирать обратно настаиваю с герметиком!!! У меня залипал дальний. Помогло. Ну, а если постукивание ничего не даст, то нужно глядеть проводку.. Весьма возможен вариант, когда ПТФ не родные и по правилам их реле запитано от фар.
Автор:  DreW [ Вт май 26, 2009 10:55 pm ]
d'Dron
Благодарен за совет, проверю реле, если что, а туманок нет пока.
Автор:  d'Dron [ Вт май 26, 2009 11:03 pm ]
ну, на нет, как гриться, и суда нет... :)
Автор:  Vitek [ Ср май 27, 2009 12:16 am ]
Чёт я не понял. При включенном зажигании выключаешь свет - он выключается. Так? А потом вЫключаешь зажигание и свет включается сам? Если так, то дело, похоже, не в реле.
Автор:  d'Dron [ Чт май 28, 2009 11:28 pm ]
DreW, все же интересно, чем было вызвано сие весьма странное явление??
Автор:  DreW [ Сб май 30, 2009 11:10 pm ]
Vitek
Не, сами не включаются, но если включишь уже не выключишь, пока не повернешь ключ зажиг.
d'Dron
Больше пока не повторилось, но я думаю, что реле(HEAD).
Автор:  Skif1980 [ Вс май 31, 2009 11:47 am ]
DreW
Ну не такая и страшная проблема ! Пиликалка -то работает, которая на забытый свет пищит ? Подъехал, все повырубал, ручник дернул, заглушил. Несложный алгоритм. Хотя, наверно раздражает :)
Автор:  DreW [ Вс май 31, 2009 9:33 pm ]
Skif1980
Работает, подъехал, заглушил - пищит, свет выключил - не пищит, а :idea: фарки :idea: то горят :lol:
Вот и проблемка, забыл спереди обойти, и через часок другой :cry:
Автор:  NEON [ Вс май 31, 2009 9:39 pm ]
DreW писал(а):
Skif1980
Аккум сдох?
Автор:  d'Dron [ Вс май 31, 2009 10:40 pm ]
А если сначала выключить,а потом заглушить все пучком????
Автор:  DreW [ Пн июн 01, 2009 2:45 pm ]
NEON
Может не сдох бы, но сел бы напрочь, если бы не заметил. d'Dron
Да, если при зажигании, то выключается.
Автор:  Лев [ Пн июн 01, 2009 5:09 pm ]
черный ящик тряси. и маленький черный тоже, у меня там все в единый комок раз сплавилось.
Автор:  DreW [ Пн июн 01, 2009 11:54 pm ]
Лев
Смотрел, все норм вроде. А у тебя из-за чего поплавилось?
Автор:  Лев [ Вт июн 02, 2009 10:37 am ]
DreW
старый хозяин лампы 100ват впендюрил.
маленький смотрел что у радиатора??
найди у кого нить релюху, да воткни проверь.
Автор:  DreW [ Ср июн 03, 2009 5:16 pm ]
Лев
Вроде работает, и нет проблем, а сдругой стороны - глюк был, а проблема не найдена - обидно. Лишь бы не погорело ничего. А релешки все передергал и перенюхал :D , вроде все ок!
http://www.phpbb.com/
