Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 8:20 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 11:05 am Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день помогите пожалуйста, проблема в следующем, машина не заводится, начали с бензонасоса, до рампы бензин идет, а при проворачивании стартера, свечи почему то остаються сухими, тестировали напряжение на форсунке "минуса" нет, пробовали наш ЭБУ ставить на другую машину она работает, подскажите пожалуйста может кто сталкивался в чем может быть дело, двигатель 7А-FE, может ли дело быть в датчике коленвала, и где он находиться. Спасибо
_________________ Toyota Carina E, 1997, 7А-FE, хетчбек
Пётр
Добавлено: Вт май 26, 2009 8:25 am |
Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:20 am |
| Самостоятельный |
моргает 9 раз затем пробел затем опять 9 раз, постоянно с той же периодичностью
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
но такой ошибки нет
Enakin
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:27 am |
Кстати если что сорри за офтоп, но у кого то с количеством морганий ЧЕКа при диагностика такое же было ? Имеется в виду несоответствие количества по факту и по букварю.
Чет мой фронсузкий хромает.
Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:41 am |
| Самостоятельный |
а где размещен датчик коленвала подскажите пожалуйста и где его искать
Пётр
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:52 am |
Ильнар
9 Датчик скорости
- Нет сигнала с датчика скорости
- SPEED SENSOR/неисправность
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Enakin писал(а): Кстати если что сорри за офтоп, но у кого то с количеством морганий ЧЕКа при диагностика такое же было ? Имеется в виду несоответствие количества по факту и по букварю. Чет мой фронсузкий хромает.
Как такое может быть ? или ты лучше мозгов знаешь что неисправно в двигателе?
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:55 am |
ardio.ru/dtclib.php - расшифровщик ошибок
9 ошибка - цепь VSS
ardio.ru/slovo.php - расшифровщик аббревиатур
VSS - датчик скорости автомобиля
Минуса на форсунке быть не должно, там Плюс постоянный, а Минус управляющий, когда мозги его подадут.
Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 10:08 am |
| Самостоятельный |
так вот в том то и дело что плюс то есть а минус управляющий не подается почему то, возможно ли это из за датчика коленвала????? и где его искать
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
пробовал ставить "мозги" от своей машины на другой автомобиль он завелся
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 26, 2009 11:30 am |
Ильнар, может для начала полечим VSS?
Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 11:56 am |
| Самостоятельный |
мне бы конечно машину завести сначала,
неужели может быть какая либо взаимосвязь между датчиком скорости и тем что машина не заводится??????
Enakin
Добавлено: Вт май 26, 2009 12:18 pm |
Пётр
За последнее время обленилси я. Страницу букваря не подскажете, с 9 кодом ?
Добавлено: Вт май 26, 2009 12:28 pm |
Ильнар писал(а): может быть какая либо взаимосвязь между датчиком скорости и тем что машина не заводится?
Неа.
А чем вы проверяли наличие управляющих импульсов на "минусе" форсунок?
diablo
Добавлено: Вт май 26, 2009 1:14 pm |
а искра то есть? может грм порвало?
Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 1:17 pm |
| Самостоятельный |
искра тоже есть я думаю что может быть дело в датчике коленвала подскажите пожалуйста где он
Добавлено: Вт май 26, 2009 1:29 pm |
Ильнар писал(а): дело в датчике коленвала подскажите пожалуйста где он
если искра есть то дело не в датчике коленвала а в чём-то другом стопудово а ваще датчик коленвала находится в трамблёре на твоём двигателе и не мог бы ты быть настолько любезен ставить знаки препинания а то трудно разбирать смысл твоих фраз
Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 2:06 pm |
| Самостоятельный |
Beso писал(а): А чем вы проверяли наличие управляющих импульсов на "минусе" форсунок?
самой обычной лампочкой
Добавлено: Вт май 26, 2009 2:13 pm |
Ильнар писал(а): лампочкой
Совершенно не подходящий инструмент для проверки импульсных цепей. Форсунки открываются импульсами длительностью в миллисекунды. Коме того ,надо ещё сопротивление лампочки учитывать.. Вообще говоря, неподходящей нагрузкой драйверы форсунок в мозгах можно и ппожечь запросто.
Namik
Добавлено: Вт май 26, 2009 2:16 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
У меня была похожая проблема, тоже не было искры. Вылечил заменой датчика положения коленчатого вала.
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
Добавлено: Вт май 26, 2009 2:20 pm |
Ильнар писал(а): искра тоже есть Namik писал(а): тоже не было искры
Вот потому я и прошу автора ставить знаки препинания.
Я так понимаю, что у него искра есть, как раз...
Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 2:29 pm |
| Самостоятельный |
у меня свечи остаются сухими
Добавлено: Вт май 26, 2009 2:49 pm |
Ильнар писал(а): моргает 9 раз затем пробел затем опять 9 раз, постоянно с той же периодичностью
это не 9 а потом 9, это 99 иммобилайзер.
Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 3:21 pm |
| Самостоятельный |
voldemarik писал(а): это не 9 а потом 9, это 99 иммобилайзер.
а разве иммобилайзер не блокирует ЭБУ, мы же пробовали ЭБУ переставлять и он(ЭБУ) завел совсем другой автомобиль
Namik
Добавлено: Вт май 26, 2009 3:30 pm |
Beso писал(а): Вот потому я и прошу автора ставить знаки препинания. Wink
Поддерживаю
Enakin
Блин на какой странице вы такие коды нашли ? Чет я запуталси.
Добавлено: Вт май 26, 2009 3:31 pm |
Ильнар писал(а): , мы же пробовали ЭБУ переставлять и он(ЭБУ) завел совсем другой автомобиль
ну значит ошибка иммобилайзера могла быть давно.
