| SOS нет искры горит chek http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3045 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 5:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | SOS нет искры горит chek |
Ехал, остановился, начал трогаться, переключаюсь на вторую а она чих и заглохла. Остановился, попытался завестись, с 10-го раза вроде бы схватила и все, сколько не пытался, не заводится (Carina E 3S-FE механика 1993г) При заводе гаснут все лампочки на приборной панели, кроме Chek. Что може быть? Бензонасос рабочий, проверял. |
| Автор: | MerTV [ Вт июн 02, 2009 5:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SOS нет искры горит chek |
balboni писал(а): При заводе гаснут все лампочки на приборной панели, кроме Chek.
Она должна гаснуть лишь при заведенной машине. Для начала попробуй считай ошибки,может что покажет? |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 5:18 pm ] |
MerTV писал(а): balboni писал(а): При заводе гаснут все лампочки на приборной панели, кроме Chek. Она должна гаснуть лишь при заведенной машине. Для начала попробуй считай ошибки,может что покажет? |
| Автор: | MerTV [ Вт июн 02, 2009 5:19 pm ] |
Вообще,убедился на личном опыте, у 3S-fe почему-то слишком слабая катушка зажигания,которая в трамблере. Может в ней причина? Попробуй проверь по букварю. Хотя почемуто бывает что все по букварю в норме,а искра очень слабая и машина не заводится:-( |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 5:20 pm ] |
искры вообще нет, не знаю как проверить коды |
| Автор: | Пётр [ Вт июн 02, 2009 5:22 pm ] |
balboni вот здесь про кода http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 5:23 pm ] |
при покупке машины поменял ВВ, крышку трамблера, бегунок, предыдущий хозяин забыл вкрутить один балт крепления крышки трамблера, там все окислилось, после этого проехал 8000 км., может катушка не выжержала |
| Автор: | MerTV [ Вт июн 02, 2009 5:28 pm ] |
И может сейчас конечно и не время,наверное переживаешь за трабл с машиной,но все же заполни профиль. Это облегчает ответы на твои же вопросы:) Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: balboni писал(а): при покупке машины поменял ВВ, крышку трамблера, бегунок, предыдущий хозяин забыл вкрутить один балт крепления крышки трамблера, там все окислилось, после этого проехал 8000 км., может катушка не выжержала
Наиболее вероятная причина |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 5:38 pm ] |
Пойду проверю коды, и отпишусь |
| Автор: | SoSed60 [ Вт июн 02, 2009 5:44 pm ] |
Сдается мне датчик положения коленвала шалит. |
| Автор: | Лев [ Вт июн 02, 2009 5:49 pm ] |
пердохранитель EFI проверь, и 30А основной сети тоже.) у меня их как то выбило) тоже вешатся приготовился. |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 6:32 pm ] |
Проверил предохранитель EFI и 30А - в норме В диагностическом разъеме как в букваре написано вставил перемычку: постоянное частое помигивание Check без перерывов Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: А если неисправна катушка зажигания, будет ли она сопровождаться кодом неисправности? Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: Как проверить катушку зажигания? |
| Автор: | Лев [ Вт июн 02, 2009 6:35 pm ] |
прозвонить тестером как написано в книге, там есть распиновка обмоток.) |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 6:37 pm ] |
а ссылку прислать могешь? |
| Автор: | Лев [ Вт июн 02, 2009 6:39 pm ] |
ээ нет) у меня она не в электронном виде) а в машине в бумажном. поисчи на форуме в топе литературы. |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 6:39 pm ] |
Спасибо, сам нашел |
| Автор: | voldemarik [ Вт июн 02, 2009 6:51 pm ] |
balboni писал(а): При заводе гаснут все лампочки на приборной панели, кроме Chek. balboni писал(а): постоянное частое помигивание Check без перерывов
cтранно |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 7:07 pm ] |
при заводе - имеется в виду при прокручивании стартером длительное время, все лампочки гаснут, а check горит |
| Автор: | Пётр [ Вт июн 02, 2009 7:10 pm ] |
balboni писал(а): при заводе - имеется в виду при прокручивании стартером длительное время, все лампочки гаснут, а check горит
Аккумулятор заряжен ? контакты от аккума проверил ? |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 7:12 pm ] |
аккумулятор в норме я на нем еще сутки могу музон с включенным саббуфером слушать |
| Автор: | MerTV [ Вт июн 02, 2009 7:14 pm ] |
Нормальное явление. А если катушка умерла,никаких кодов и не будет. Только насколько мне помнится чтобы снять и проверить катушку,нужно снять трамблер. Но чувствую оттуда ноги растут:) |
| Автор: | Пётр [ Вт июн 02, 2009 7:23 pm ] |
balboni писал(а): аккумулятор в норме я на нем еще сутки могу музон с включенным саббуфером слушать
Для музона большого тока не надо, а вот проверить хватает ли тока для стартёра желательно...... |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 7:34 pm ] |
стартер крутит просто супер, как при нормальном заводе А вот по поводу музона, да еще с сабом сутки только новый аккум-р выдержит, а моему 2 мес отроду |
| Автор: | MerTV [ Вт июн 02, 2009 7:35 pm ] |
Пётр писал(а): balboni писал(а): аккумулятор в норме я на нем еще сутки могу музон с включенным саббуфером слушать Для музона большого тока не надо, а вот проверить хватает ли тока для стартёра желательно...... Что-то помоему разговор ниочем. Если стартер крутит,то уж катушке подавно хватит силы тока на искру,а если не крутит,то откуда-же искре взяться,и думаю что и проверить её несколько затруднительно:) |
| Автор: | balboni [ Вт июн 02, 2009 7:37 pm ] |
MerTV писал(а): balboni писал(а): при заводе - имеется в виду при прокручивании стартером длительное время, все лампочки гаснут, а check горит Нормальное явление. А если катушка умерла,никаких кодов и не будет. Только насколько мне помнится чтобы снять и проверить катушку,нужно снять трамблер. Но чувствую оттуда ноги растут:) как снимать не знаю, щас буду пробовать |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
