http://carina-e.ru/
Замкнул провода
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3064
Автор:  M9suk [ Ср июн 03, 2009 9:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Замкнул провода
Замкнул провода в разьеме прикуривателя, сам прикуриватель работает, но перестала гореть подсветка печки и прикуривателя, что произошло ? обьясните кто нибудь, предохранители смотрел, все целые, если описание данной проблемы есть, то ткните в ссылку, поиск не выдает
Автор:  ribalov75 [ Ср июн 03, 2009 10:29 pm ]
начни для начала с проверки лампочек.
Автор:  M9suk [ Ср июн 03, 2009 10:31 pm ]
т.е. вполне реально что все лампы сазу перегорели??? я конечно в этом сомневаюсь, но завтра проверю
Автор:  d'Dron [ Ср июн 03, 2009 10:51 pm ]
Питание прикуривателя и подсветки осуществляется разными проводами.. Каким образом замкнул провода?
Автор:  ribalov75 [ Ср июн 03, 2009 10:54 pm ]
ты проверь сначала только в прикуривателе,там всё очень просто снимается,если всё ок*,то проверь минусовой провод,т.е, кинь на прикуриватель массу от куда-нибудь.
Автор:  M9suk [ Ср июн 03, 2009 11:36 pm ]
проводами разными, но разьем один, коротнул в разьеме + с - между собой
Автор:  d'Dron [ Ср июн 03, 2009 11:47 pm ]
Может и правда провод подсветки отгорел???? Надо звонить. Включить свет и проверить 12 В на разъеме. И минус тоже нужно звякнуть. Ну если ты уже все лампочки проверил конечно :)
Автор:  Mr_Nuke [ Чт июн 04, 2009 9:33 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Замкнул провода
Подстветка проборной панели осталась? Габаритки все работают? Почему-то кажется, что это имеенно предохранитель -_-
Автор:  M9suk [ Чт июн 04, 2009 11:15 am ]
Подсветка панели осталась, габариты, фары и т.д все работает, не работает ТОЛЬКО подсветка положений обдува печки и подсветка прикуривателя, а если предохранитель, то какой именно ?
Автор:  d'Dron [ Чт июн 04, 2009 6:57 pm ]
Что показало измерение напряжения и прозвонка проводов?
Автор:  M9suk [ Чт июн 11, 2009 8:57 am ]
Ничего не покало) так как пока небыло времени занятся этим
__________________________________________________________
Mr_Nuke, перестали работать габариты спереди и сзади, причем только с левой стороны...есть соображения ?
Автор:  ribalov75 [ Чт июн 11, 2009 12:02 pm ]
когда найдёшь время и промеряешь, отпишись. интересно чё там случилось. по поводу габаритов,надо схемку смотреть если предохранители ты уже проверял.
Автор:  diablo [ Чт июн 11, 2009 12:17 pm ]
поменяй предохранитель!
Автор:  Виктор [ Чт июн 11, 2009 1:22 pm ]
В блоке под капотом есть силовые предохнанители, скорее всего там проблема.
У меня была подобная хрень, когда замкнул провода подсветки печки, отрубилась подсветка почти вся, магнитола, ещё что-то. Разобрал тогда пол машины, а оказалось все очень просто.
Автор:  M9suk [ Чт июн 11, 2009 2:54 pm ]
спс, ща пойду предохранители пересмотрю еще раз
Автор:  Skull [ Сб июн 20, 2009 11:25 am ]
А какой предохронитель???? номер хотябы
Автор:  M9suk [ Пт июл 03, 2009 5:13 pm ]
поменял предохранители,не помогло, забил - потом смотрю, о чудо, все работает... ))
Автор:  sedoy2000 [ Пт июл 03, 2009 6:19 pm ]
" А был ли мальчик?"
Автор:  S@nt@S [ Пт июл 03, 2009 6:21 pm ]
M9suk
Я бы пересмотрел контакты.
Если будет плохой поплавится всё кхерам
http://www.phpbb.com/
