| Лямбда-зонд http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3107 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн июн 08, 2009 10:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Лямбда-зонд |
Хотел спросить,у мя был старый английский двигатель 95 года... щас стоит японец 98 года.Хотел узнать кислородный датчик отличается? английский от японского?и год |
| Автор: | Beso [ Пн июн 08, 2009 11:07 pm ] |
-=p@m=- На "небедном" моторе должны быть взаимозамняемы. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн июн 08, 2009 11:16 pm ] |
Beso Спасибо Кто нибудь ставил бошевский датчик? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1423 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15 код 0 258 986 507 Объясните мне пожалуйста как поменять? |
| Автор: | Лев [ Вт июн 09, 2009 10:47 am ] |
-=p@m=- проблема в том кким он придет. Экзист штука не определенная, что там бьется? Аналог? или универсальный заменитель? Если аналог, то епля будет только в откручивании старого. А если УЗ, то придется вваривать гайку, и проверять распиновку. |
| Автор: | Skull [ Чт июн 11, 2009 3:24 pm ] |
Я ставил бош, работает ужо год:) все норм |
| Автор: | Kraizer [ Чт июн 11, 2009 6:33 pm ] |
На всякий случай ! если кому нужна "Лямда" на 1.8 7A-FE ... на наших разборках она продоётся за 36 Eur. В конце июня форумчанин из Питера едет в Латвию и мог при прибрать .... если кому из Питерских нужна -сообщите зарание ,так как та машина 90км от меня и чтобы её превезли нужно зарание договариватся и застолбить. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт июн 12, 2009 4:37 pm ] |
сегодня искал датчик,вот этот чтоли?
| Автор: | Beso [ Пт июн 12, 2009 8:09 pm ] |
угу |
| Автор: | sedoy2000 [ Вт июн 16, 2009 8:27 pm ] |
Kraizer писал(а): если кому из Питерских нужна -сообщите зарание а если кому подальше, но тоже нужна, то никак...? (кажется уже оставлял сообщение, или забыл нажать "отправить") |
| Автор: | Kraizer [ Вт июн 16, 2009 9:12 pm ] |
сообщение не получал отправка почтой дорогая если только до Москвы- (Курером) |
| Автор: | S@nt@S [ Ср июн 17, 2009 10:38 am ] |
Kraizer, если ещё один датчик найдётся, я застолблю. |
| Автор: | sedoy2000 [ Ср июн 17, 2009 4:44 pm ] |
Kraizer писал(а): В конце июня форумчанин из Питера едет в Латвию и мог при прибрать Может как-нибудь через одноклубника? |
| Автор: | Лев [ Ср июн 17, 2009 4:56 pm ] |
Kraizer а карго бас уже не ходит чтоли??? |
| Автор: | Kraizer [ Чт июн 18, 2009 2:05 am ] |
Лев писал(а): а карго бас уже не ходит чтоли??? а что такое карго бас ? типа экспэдиторской компании ? -- ни когда непользовался- незнаю . Надо будет узнать. sedoy2000 писал(а): Может как-нибудь через одноклубника? да запросто ... толька я их непроизвожу S@nt@S писал(а): если ещё один датчик найдётся, я застолблю.
хорошо... |
| Автор: | Лев [ Чт июн 18, 2009 10:43 am ] |
Kraizer это автобусы которые ходятв росию, только вместо пасажиров у них там барахло всякое) я так фары с эстонии привозил. |
| Автор: | Kraizer [ Чт июн 18, 2009 12:22 pm ] |
Лев писал(а): это автобусы которые ходятв росию, только вместо пасажиров у них там барахло всякое)
если честно то незнаю такие автобусы,.. до Москвы и Питера отправить не проблема... а вот в другую "степь" если только почтой ... |
| Автор: | pawel777 [ Вс янв 15, 2017 10:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лямбда-зонд |
Привет форумчане!Случилась у меня проблема,машина значить 7 афе LB, улыбка,проблема с толчками при нагрузке,толчки разные-очень частые,редкие,на скоростях разных и передачах,был на диагностике-насос топливный норма,свечи провода норма,ошибок нет ,лямбда ....не знаю чем проверяли на экране диаграмма-работа лямбды никакая.Читаю форумы про лямбду не могу определится где искать ее,как и на что менять на моем моторе |
| Автор: | grigori [ Вс янв 15, 2017 11:08 pm ] |
pawel777 Думаю от кислородного датчика машина не будет дергатся. |
| Автор: | Зудов [ Вс янв 15, 2017 11:42 pm ] |
А расход топлива из-за неисправного лямбда датчика может увеличится? |
| Автор: | Череп [ Пн янв 16, 2017 12:42 am ] |
Не может, а увеличится. |
| Автор: | pawel777 [ Пн янв 16, 2017 7:40 am ] |
Вообще следствие дергание странное:я вчера прогрел выехал больше 60 не дает разогнать,потом может дать и т.д через 35км практически дерганья пропали,изрегда кратковремено машина дернется.Дергается лиш при нажатии газа,было сначала дерганье с 110км/ч потом резко стал трогатся от дома а она с ума сошла даже заглохла на акпп.Думаю связь есть с сильным нагревом следствие улуч.в работе.Вот случилось такая беда очень необходимо это срочно решить,а не знаю что и делать.. Был на диагностике в сервисе около разбора на осташке так там мужике эти двиги каждый день чинят а такой проблемы не знают решение,ну мне сказал что 99.9% это лямбда |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн янв 16, 2017 8:35 am ] |
pawel777 писал(а): эти двиги каждый день чинят Эти двиги, не смотря на то что одинаковые, все же очень разные, японский LB и европейский отличаются, на твоем японском если я не ошибаюсь, должен стоять датчик от СТД мотора, можно найти или б/у, или относительно не дорогой аналог, по другому не проверишь это при условии что сервисмены со всем остальным не ошиблись, LB по моему еще к свечам очень чувствителен, и качеству топлива
| Автор: | pawel777 [ Пн янв 16, 2017 10:23 am ] |
Мне тож сказали что для европы и японии датчики разные,спросил на разборе говорят нижних у них не бывает при этом возможно подберут по образцу,может есть кто на форуме с улыбкой кто с такой проблемой был?отзовитесь |
| Автор: | alexrotor [ Пн янв 16, 2017 12:07 pm ] |
pawel777 У меня такая петрушка была когда на неизвестной заправке заправился какой-то мочой, заливал в бак октан корректор и осушитель, через тыщу км примерно все прошло и стало как раньше. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
