| 3s-fe, попал в лужу, не заводится. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3199 |
| Автор: | Pliniy [ Ср июн 17, 2009 11:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 3s-fe, попал в лужу, не заводится. |
Доброе время суток. Ну вот, заехал сегодня в большуюю лужу, после чего машина заглохла. через 15 минут возни и на почти севшем акке завелся, проехал 2 км и снова заглох. При попытке завестись - кашляет, чихает, не заводится. Поймал машину, поехали на галстуке. Пытаюсь завестись - и о чудо! - она заводится, но гложнет при падении оборотов ниже 1500. Стабильно глохнет. И стабильно заводится (ехали минут 15-20, по прямой, было время изучить). Теперь вопрос: что мне сушить? |
| Автор: | Виктор77 [ Чт июн 18, 2009 12:06 am ] |
Pliniy писал(а): что мне сушить?
Крышку трамблера. |
| Автор: | d'Dron [ Чт июн 18, 2009 12:14 am ] |
Трамблер, соединение проводов(ВВ) к катуше и тальшн до свечай. Было такое из-за трещины изоляции возле катушки зажигания. |
| Автор: | Jackinda [ Чт июн 18, 2009 1:27 am ] |
Pliniy в теме про мойку двигателя, все очень подробно раписано )) все возможные места и как с ними бороться |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт июн 18, 2009 1:41 am ] |
есть такая замечательная штука - защита картера... и чисто, и не помнешь ниче. |
| Автор: | Gena [ Чт июн 18, 2009 9:54 am ] |
Pliniy один в один моя проблема, которая со мной случилась. Крышку трамблёра откручивай и вылей 20 рамм воды. Заодно замени её и бегунок. |
| Автор: | Пётр [ Чт июн 18, 2009 9:54 am ] |
Pliniy Есть спреи-вытеснители влаги, или чистка и защита ВВ проводов.....пропшикать катушку, провода, крышку. Или WD-40 пропшикать. Можно снять всё это дело и занести в тёплое помещение на денёк |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 18, 2009 10:18 am ] |
MAKCbIMKA писал(а): есть такая замечательная штука - защита картера... и чисто, и не помнешь ниче.
ага, толко я ей теперь постоянно стукаюсь:) |
