http://carina-e.ru/
Подрулевые выключатели
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3200
Страница 1 из 2
Автор:  Frant [ Чт июн 18, 2009 12:36 pm ]
Заголовок сообщения:  Подрулевые выключатели
Прошу помощи. На ходу включаю поворотники, если руль стоит прямо, включаются нормально, если руль повернут то только с силой включить можно. Может кто знает где копать ?
И еще, если потянуть рычажок справа на себя, должны включиться дворники и пару раз почистить стекло. Перестало работать. Остальное все работает как и раньше.
Автор:  Jackinda [ Чт июн 18, 2009 12:38 pm ]
Frant
Мне кажется, просто надо снять смазать и почистить контакты.
Автор:  Spawn [ Чт июн 18, 2009 12:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Подрулевые выключатели
А у меня нет такого режима :o
Автор:  Лев [ Чт июн 18, 2009 1:12 pm ]
Frant
проверь саму арматуру на которую крепятся рычаги, может перекосило, ну а далее снимай по одному и диагностируй, может уже умерли.
Spawn
у меня тоже так на себя дергаешь и они отрабатывают, а брызгалка при этом не включает дворники
Автор:  Пётр [ Чт июн 18, 2009 1:32 pm ]
Режим "правый поводок на себя" должен быть у каждого - он включает дворники на один раз, без воды.....
А по поводу поворотнка.....я менял себе полностью в сборе подрулевые переключатели, так на старом у меня поворотники включались тяжело и рано отщёлкивались, на новом таких проблем нет. Менял потому что хотелось получить дополнительные режимы управления дворниками, на моём было всего 3 режима, на новом их 5.
Автор:  Spawn [ Чт июн 18, 2009 1:33 pm ]
Интересно, от какой машины моя подрулевая балалайка? :)
Внешне - на кариновскую похожа. Внутри - большая(на штатные крепления садится одним боком только)
А на детальке должен-ли быть номер, который можно в Экзист забить и узнать, чья она будет???
Автор:  old_Duglas [ Чт июн 18, 2009 1:44 pm ]
хммм у меня тоже нет этого режима, сейчас специально до машины сходил проверил, нету (
У меня режимы такие:
передние - регулировка паузы взмахов, три режима (прерывистый и две скорости непрерывного режима), кнопка с торца после ее нажатия водичка брызг брызг и дворник вжух три раза
задние - (-1) положение водичка брызг, (1) положение прерывистый, (2) - постоянный, (3) - водичку брызгат с включенным дворникам
А на себя ваще не двигается (я правильно понимаю, он должен как дальним моргать?)
Автор:  Jackinda [ Чт июн 18, 2009 1:46 pm ]
old_Duglas
угу :)
Автор:  Пётр [ Чт июн 18, 2009 2:05 pm ]
Вот что пишут в книжках, у меня не было колёсика регулировки скорости двоников (дешёвая комплектация карины или старый год). Поменял на тоже самое, но с колёсиком.
+IMG_1922.jpg [ 39.13 КБ | Просмотров: 5073 ]
+IMG_1921-1.jpg [ 87.2 КБ | Просмотров: 5069 ]
+022.jpg [ 296.66 КБ | Просмотров: 5075 ]
Автор:  old_Duglas [ Чт июн 18, 2009 2:59 pm ]
тааак а пачиму у меня так не работает? Полистал книжку которая с машиной шла (на голландском языке) по рисункам тоже дополнительная стрелочка и подпись "Nebelbetrieb"
Автор:  Allegator [ Вс дек 11, 2011 3:46 pm ]
Проблема такая: толкая машину подскользнулся и упал. Рукой задел левый переключатель, причем прилично так задел. Теперь в обоих положениях переключателя горит дальний и лишь есть небольшой промежуток где загорается ближний. Может ли быть, что я поломал там что то или погнул. И как это дело вылечить?
Автор:  Skif1980 [ Вс дек 11, 2011 4:41 pm ]
Allegator
Разобрать и отогнуть! :) Очевидно же
Автор:  Faranos [ Вс дек 11, 2011 6:38 pm ]
Такой режим тока на англицких, на японках другой подрулевой переключатель, также как и рулевая колонка.
Автор:  камиль [ Вс дек 11, 2011 7:40 pm ]
а у меня праварулька.
включение дворников слева :-)
описываю:всего 3 положения
1-дворники работает непостоянно с интервалом(как у всех)
2-постоянно но не быстро
3-постоянно но быстро :-)
на самом переключателе дворников с торца есть кнопочка-на неё жму-тока писалки писают,дворники не шевелятся ниразу.
посе девятки,кстате на которой когда побрызгаешь дворники сами ещё раза три поелозиют по лобашу,чуствую дискомфорт.представляете по грязной трассе едешь,приходится брызгать,да ещё заодно и дворники включать.
мне чего нибудь то можно сделать,чтобы так-пописал на стёкла,а дворники сами зашуршали раза на три?:-)
Автор:  Allegator [ Вс дек 11, 2011 7:41 pm ]
Skif1980 писал(а):
Allegator
Неее. Разобрать и подкрутить. всего лишь два винтика маленьких. Видать просто события совпали
Автор:  serg_334 [ Вс дек 11, 2011 10:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Re:
А уменя есть.
Автор:  Faranos [ Пн дек 12, 2011 6:03 pm ]
serg_334 писал(а):
А уменя есть.
Ну так давай фотки глянем, аж самому интересно стало :ts_ss:
Автор:  Skif1980 [ Пн дек 12, 2011 6:25 pm ]
Это с каких таких уёв? У меня японка, на себя махает будь здоров! Это даже в тазиках такая мулька штатно!
Автор:  Faranos [ Пн дек 12, 2011 6:32 pm ]
Мож перепутал дорестаил и рестаил? :ne_vi_del:
Автор:  SaiD [ Пн дек 12, 2011 8:55 pm ]
На моей старушке праворульной и на себя тяну, машет пока тянешь, и кнопкой брызгалку включаю, тоже машет пару раз.
Автор:  Skif1980 [ Пн дек 12, 2011 9:00 pm ]
У меня, кстати количество взмахов зависит от времени нажатия кнопки! Может один, два и три раза взмахнуть!
Автор:  Serj'ык [ Вт дек 13, 2011 2:32 pm ]
На праворучках ДОрестайл - ставится на ЕХ комплектации и выше. При чем на самой простой (селект салон) даже прерывистый режим не регулируется.
Послерестайл с дергалкой на себя видел тока 1 - самая полная комплектуха с антибуксом, электротабло, электросидушками и т.д., прерывистый режим дворников принимает в учет скорость движения, но опять же нет гарантии что гитара не переставлена с 93г.
Дергалка с дорестайла подходит 1 в 1 на послерестайл.
Без нее машину не представляю)
Автор:  Freeman [ Вт дек 13, 2011 3:32 pm ]
Serj'ык
не знаю, как на праворучках, но у меня этот режим "на себя" есть, хоть и отказывается работать после прогрева салона...
но регулировки интервала прерывистой работы дворников у меня нет.
Автор:  Timur_87 [ Пн апр 14, 2014 3:53 pm ]
Не смог найти на форуме более подходящую тему, по этому задам вопрос тут. Хочу снять подрулевые переключатели и произвести в них ревизию, почистить смазать возможно что то подпаять, т.к. не работает режим дворников когда на себя тянеш. Так вот вопрос такой, можно ли снять блок этих переключателей не снимая рулевого колеса?
Автор:  Виктор77 [ Пн апр 14, 2014 3:58 pm ]
Нет.
http://www.phpbb.com/
