| Кнопка открывания-закрывания дверей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3242 |
| Автор: | serkem [ Вт июн 23, 2009 9:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Кнопка открывания-закрывания дверей |
Всем, привет! Подскажите , если кто сталкивался с такой проблемой! Сегодня перестала открывать двери кнопка ЦЗ на водительской двери,на закрытие работает,закрывает все двери, а на открвание нет,с ключа если открывать водительскую , открывается только водительская при этом блокиратор на двери возле внутриней ручки не срабатывает и даже звука срабатывания механизма неслышно,так же с ключа если открывать переднюю пасажирскую дверь открываются обе пассажирские двери,сигналки нет отключена!Подскажите что смотреть? Toyota Carina E GLI 2L 1996г Англичанка |
| Автор: | slk [ Вт июн 23, 2009 10:04 am ] |
serkem писал(а): Подскажите что смотреть? я бы на твоём месте снял обшивку (снимается за 5 минут) и уже глядя на механизмы посмотрел что там не так работает....этот ваиант самый лучший.
| Автор: | Terrion [ Вт июн 23, 2009 11:11 pm ] |
Я бы обратил внимание на две болячки: 1. Сломалась пружинка на замке двери - в поиск, было даже с фотками. Искать и ставить новую пружинку, для этого надо снимать замок. 2. Переломило провод открывания на кнопке. Прокладывать новый провод. Просто обе "имел счастье" заработать. |
| Автор: | slk [ Ср июн 24, 2009 12:56 am ] |
Terrion писал(а): Искать и ставить новую пружинку, а вот это зря.ЗЫ: берёшь пружинку и отгибаешь грамотно виток нужной тебе кривообразности, и всё |
| Автор: | serkem [ Ср июн 24, 2009 8:04 am ] |
Всем спасибо за советы,буду разбирать смотреть! |
| Автор: | Terrion [ Пн июн 29, 2009 3:10 am ] |
slk Я когда менял её, возникло ощущение, что пружина эта от времени, если её попробовать согнуть, скорее сломается, чем согнётся - впрочем, как и её ухо. Да и жёсткая она очень. А ты сам пробовал так делать? |
| Автор: | ivan899 [ Пн июн 29, 2009 5:13 am ] |
у меня сегодня 1. Сломалась пружинка на замке двери - в поиск, было даже с фотками. Искать и ставить новую пружинку, для этого надо снимать замок. только что домой приехал друганы помогли разобраться с помощью пасатиж вылечили её)))))) причина поломки во время открытия цз друг дёрнул ручку а она лопнула!!! пипец пришлось аж замок снимать ну ничё починили) |
| Автор: | slk [ Пн июн 29, 2009 9:42 am ] |
Terrion писал(а): А ты сам пробовал так делать? да,я так и делал,аккуратно пассатижами отгибаешь и гнёшь как хочешь..........она и должна быть жёсткая.Попробуй ...
| Автор: | serkem [ Вс сен 20, 2009 8:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Камень с души! |
Всем привет!День начался с приятной новости т.е. события,приехал сегодня утром на работу стал закрывать машину и услышал долгожданный щелчок сробатывания дверного замка,для тех кто не вкурсе в июне я размещал темку по ремонту кнопки открывания закрывания двери,так вот три месяца мучился с ней снимал обшивку, но так до замка и не добрался,проверил все предохранители все были в норме,уже решил обратится к электрику, как сегодня всё заработало,открывает и закрывает все двери и с кнопки и с ключа,вроде маленькая проблемка была а приятно! |
| Автор: | KotNsk [ Вс сен 20, 2009 9:51 am ] |
У меня была такая беда когда переломился проводок в жгуте который идет из двери в салон в месте загиба, кнопка срабатывала периодически. Проблему решил заменой куска провода в этом жгуте. |
| Автор: | MerTV [ Вс сен 20, 2009 6:13 pm ] |
У меня тоже была подобная проблема. Описывал здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2670 Так и не поняв причины на 100% все заработало,и работает до сих пор. Одно слово-чудеса!!! |
| Автор: | serkem [ Пн сен 21, 2009 1:54 pm ] |
У меня по ходу такой же трабл,резиновый кожух лопнувший и видно что есть загалённые провода я их посмотрел перебитых вроде нет,надо снимать кожух и смотреть внимательней,геморой вообщем,а так она опять в любой момент откажет! |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 27, 2009 5:13 pm ] |
кто что может сказать, почему перестал отщелкивать обратно ц.з. если нажать на закрытие при открытой двери? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт окт 27, 2009 6:31 pm ] |
tj_tosha писал(а): почему перестал отщелкивать обратно ц.з. если нажать на закрытие при открытой двери? А ключ зажигания при этом где?
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 27, 2009 6:35 pm ] |
в руке |
| Автор: | Лев [ Вт окт 27, 2009 6:37 pm ] |
tj_tosha потому что концевик наверно двери неработает?? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 27, 2009 6:41 pm ] |
все работает. свет в салоне горит, на панеле тоже показано что дверь открыта. Антоха сказал что возможно актуатор или проводка там накрылась. к стати Михаил Иванович сегодня в обед пытался вставить обратно перемычку для обогрева зеркал, не мог ли я там что нить задеть или не туда воткнуть? (перемычку так и не поставил, не пойму как она там держалась и как вы ее тогда туда воткнули))) |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт окт 27, 2009 7:13 pm ] |
tj_tosha писал(а): в руке А если ключ в замок вставить, заработает? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 27, 2009 7:30 pm ] |
не знаю. щас пойду проверю. Добавлено спустя 15 минут 10 секунд: с ключем отщелкивается.)) но раньше и без него отщелкивалось. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт окт 27, 2009 8:18 pm ] |
tj_tosha писал(а): но раньше и без него отщелкивалось. Заблуждаешься. Потому что это не баг, а фича, защита от дурака, пытающегося захлопнуть авто на ЦЗ с ключом зажигания в замке. Ага |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 27, 2009 10:44 pm ] |
ясно. сегодня встречался с Дмитрием (насадочку передавал ему) и проверил у него как работает цз, в общем так же как у меня. все))) я успокоился. спасибо! извените если че. ОФФ: а перемычку я так и не поставил((( |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт окт 27, 2009 11:44 pm ] |
tj_tosha писал(а): ОФФ: Чтобы поставить перемычку, нужно отстегнуть этот блочок пирдохранителей от основного блока предохранителей номер один и повернуть к себе жопом. Сборка в обратном порядке а перемычку я так и не поставил((( |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 27, 2009 11:51 pm ] |
таквот фишка в том что отстегнул я его. но пучек проводов не дает его вытащить дальше чем на 2 сантиметра и с таким запасом он ну ни как не поворачивается. я не понимаю как у вас в прошлый раз получилось. |
