-=p@m=-
Добавлено: Пт июн 26, 2009 9:33 am |
| Максимавод |
Мужики, я вчера услышал и сделал вывод что у меня пальцы звенят,хочу повернуть трамблёр на позднее зажигание,ну снял трамблёр,а как повернуть?
Тут видимо болт какой-то под бегунком находится,это не его надо крутить?
В шахе это дело было 5 сек,гайку открутил и крути как тебе нравится...
Предупреждение за обобщенное и неинформативное название темы! Автору исправить!
Leonid80
Добавлено: Пт июн 26, 2009 9:35 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): В шахе это дело было 5 сек,гайку открутил и крути как тебе нравится...
А тут две гайки отпустить надо было.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Silence...
Добавлено: Пт июн 26, 2009 9:49 am |
-=p@m=- писал(а): снял трамблёр Ты наверное не трамблер снял, а крышку?%)
Виктор
Добавлено: Пт июн 26, 2009 9:50 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
а -=p@m=-`у
по шапке за плодение тем))) А т.к он старый клубень, то дважды
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
-=p@m=-
Добавлено: Пн июн 29, 2009 4:08 pm |
| Максимавод |
Silence...
Крышку  ))
Виктор
Только не думай,что я хочу догнать вольдемарика  я же вроде по теме
Leonid80
Две гайки это наверно для того чтообы снять полностью трамблёр,а мне надо чтобы повернуть.Или всё равно надо откручивать две гайки?
semen
Добавлено: Сб июл 04, 2009 6:21 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
2 гайки они на ГБЦ,ослабь и крути лучше выстави зажигание по кульуторному с помощью страбоскопа.
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Namik
Добавлено: Сб июл 04, 2009 11:45 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Странно как-то. Все вроде просто, всего-то два болта ослабить, а вот заехал я сегодня в "будку" где зажигание настраивают, глянули они и сказали, что не смогут. Типа езжай на сервис. Правило двух болтов распространяется на все типы движков и зажиганий?
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
Добавлено: Вс июл 05, 2009 6:27 am |
Насколько я знаю трамблеры Бош не крутятся
-=p@m=-
Добавлено: Вс июл 05, 2009 10:32 am |
| Максимавод |
а как тогда регулируется зажигание?
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 05, 2009 11:14 am |
Исправь название темы!!! см. первый пост
-=p@m=-
Добавлено: Вс июл 05, 2009 1:11 pm |
| Максимавод |
Dmitry_R
я немножко не понял,что исправлять?
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 05, 2009 1:16 pm |
Сейчас как влуплю минус для развития понятливости!
Название исправил, читаем правила:
Цитата: При создании тему, убедительная просьба теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении было понятно, о чем идет речь в теме.
Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа:
"У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д.
-=p@m=-
Добавлено: Вс июл 05, 2009 1:28 pm |
| Максимавод |
Dmitry_R
Понятно,учитель
Garis
Добавлено: Вс июл 05, 2009 6:55 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Трамблёр Бош не крутится
-=p@m=- писал(а): а как тогда регулируется зажигание?
Видимо Motronic сам регулирует как считает нужным....ну или переставляй ремень ГРМ
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Добавлено: Вс июл 05, 2009 6:58 pm |
Garis писал(а): Трамблёр Бош не крутится
И крутить его бесполезно.
Ибо в нём нету датчика положения коленвала. %-)))
Namik
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:04 am |
Beso писал(а): Ибо в нём нету датчика положения коленвала
То есть причина детонации в датчике положения коленчатого вала? У меня сильно "стучат пальцы" при разгоне. Датчик коленвала менял тысяч 10 назад
-=p@m=-
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:09 am |
| Максимавод |
а где тогда у мя стоит датчик коленвала? двиг 98 года
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:17 am |
Namik писал(а): То есть причина детонации в датчике положения коленчатого вала?
Причина детонации в неверном угле опереженя зажигании, а он может быть неверным от многих причин.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:21 am |
Namik писал(а): То есть причина детонации в датчике положения коленчатого вала? У меня сильно "стучат пальцы" при разгоне. Вряд ли.Проверь стробоскопом опережение зажигания. Бензин какой льешь? Не "беднит" ли у тебя на разгоне смесь? Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:-=p@m=- писал(а): Beso а где тогда у мя стоит датчик коленвала? двиг 98 года
Не знаю, не видел. Раз у тебя мозги, проводка и трамблер остались Бошевскими, то датчик коленвала должен быть на маслонасосе...
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:25 am |
У меня при 40 градусах на улице, после очень медленного передвижения в теч 30 минут, закипел бензин в рампе (в прямом смысле) . Ехать было невозможно, детонация пыталась мотор на части развалить. Выличилось поливанием рампы водичкой и дозаправкой холодным бензом с заправки.
Namik
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:29 am |
Dmitry_R
Да, что-то я тормознул и не попросил замерить опережение. Просто растерялся когда мне сказали, что не смогут его настроить:) Сегодня заеду и попрошу. Бензин лью 92-й уже месяца 4, сразу же после замены сгоревшего выпускного клапана. По началу все было хорошо, теперь появился этот звук при разгоне. И именно под нагрузкой. Включишь кондей - стучат сильнее.... по холодному вообще тишина.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:35 am |
Namik писал(а): Dmitry_R Beso Да, что-то я тормознул и не попросил замерить опережение. Просто растерялся когда мне сказали, что не смогут его настроить:) Сегодня заеду и попрошу. Бензин лью 92-й уже месяца 4, сразу же после замены сгоревшего выпускного клапана. По началу все было хорошо, теперь появился этот звук при разгоне. И именно под нагрузкой. Включишь кондей - стучат сильнее.... по холодному вообще тишина.
92-ой не всегда попадает в границы допустимого с точки зрения стойкости к детонации бензина для твоего мотора. Клапан мог прогореть вследствие "зажатости", а вовсе не из-за езды на 95м, кстати.
Ты уверен, что слышишь звук именнно детонации? В каких режимах разгона, при каких оборотах звук этот слышен?
Namik
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:46 am |
Beso писал(а): Ты уверен, что слышишь звук именнно детонации? В каких режимах разгона, при каких оборотах звук этот слышен?
По описанию вроде совпадает. Звук такой же как у старых москвичей, стучащие пальца (стрёкот). Появляется он у меня на прогретом движке под нагрузкой. Т.е. когда трогаешься "не спешно" или при разгоне на малых оборотах. Примерно до 3 тыс (дальше просто не слышно). По всем признакам похоже на детонацию. Думаешь, стоит попробовать перейти заново на 95?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Блин, еще начитался всяких ужасов про последствия детонации, хоть не ездий теперь:)
DenChugun
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:51 am |
Мощей у 4A-FE на низких оборотах мало, вот и наверное стучат. У меня так же если не крутишь, или если нагрузка большая (в горку с полным салоном). Крути 3000 и не будет стучать. Beso Я правильно мыслю?
Namik писал(а): Блин, еще начитался всяких ужасов про последствия детонации, хоть не ездий теперь
Почитай лучше тему "Круть ли до отсечки"
Я насажал в салон 4-пассажиров и багажник забил, так мало того, что трубой все кочки собрал, так еще еле разгоняется она, а на Ахтубе были, так что бы перемахнуть через бугор, пассажиров выгонять из машины пришлось. Либо с разгону надо было, что черевато потерей части подвески. Не НИВА однако.
Последний раз редактировалось DenChugun Пн июл 06, 2009 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 11:55 am |
DenChugun
Нет.
Namik
Да, перейди на 95-ый и проверь разницу по части стука. Странно, все равно кнок-сенсор должен бы услышать детонашку и дать отмашку мозгам на ретард зажигания...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
