| Крышка трамблера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3292 |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс июн 28, 2009 6:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Крышка трамблера |
Не могу разобраться с экзистовской крышкой трамблера! На старой крышке, в этих дырках куда вставляются провода, были небольшие "столбики". Собственно из-за них провода там защелкивались. На новой крышки, вместо этих столбиков - углубления. Провода, вроде как туда не пролезают. Защелкнуть их не получилось. Заехал в два мелких придорожных сервиса, сказали, что крышка не подходит... Оснований полностью доверять им нет. Поэтому вот спрашиваю, мож там хитрость какая есть... |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс июн 28, 2009 8:48 pm ] |
Господа, уж очень нужна помощь! Если непонятно рассказал, фотки приложить! Ну уж извините, с терминологией никак( |
| Автор: | Ефрем [ Вс июн 28, 2009 8:56 pm ] |
У меня, после смены крышки, старые высоковольтные провода не подошли (не знаю, какая была старая крышка и провода, но новая Denso с защелками) - пришлось менять и ВВ провода на родные оригинальные (как в наборе)- и всё встало на ура! У Вас, судя по всему тоже самое. |
| Автор: | Евгений_174 [ Вс июн 28, 2009 8:58 pm ] |
После заказа в экзисте крышки трамблера, бонусом были провода, которые встали на ура...к этой самой крышке, но не подошли к родной катушке...,т.к в комплекте её не было...Путём неких извратов центральный провод присобачился |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс июн 28, 2009 9:16 pm ] |
Denso - это обозначает, что оригинал? Просто старая крышка тоже была денсо... Обидно, заказал крышку и провода от japan cars. Провода на старую крышу встают а на новую не хотят... Завтра пойду в магазин, на разборки |
| Автор: | voldemarik [ Вс июн 28, 2009 11:23 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Denso - это обозначает, что оригинал?
Да, но ты же заказывал по коду тойоты, и значит должно быть наклейка тойоты. |
| Автор: | voldemarik [ Чт ноя 12, 2009 11:42 am ] |
Недавно начались небольшие провалы, решил посмотреть крышку трамблера, а там... "хлопья" от окисления меди, причем дофига, уголек за приделы крышки не выходил, он с ней "спаялся", отверткой ковырял, так до конца не вытащил уголек. Крышка оригинал денсо, менял 1,5 назад. Из за чего уголек мог спаятся с крышкой? |
| Автор: | atl [ Чт ноя 12, 2009 10:47 pm ] |
дизель рулит |
| Автор: | Gena [ Чт ноя 12, 2009 11:48 pm ] |
atl писал(а): дизель рулит
особенно при мисус 35 по цельсию. |
| Автор: | atl [ Пт ноя 13, 2009 12:56 am ] |
Gena писал(а): atl писал(а): дизель рулит особенно при мисус 35 по цельсию. И че? С пол тыка заводится если саляра гуд |
| Автор: | Beso [ Пт ноя 13, 2009 12:59 am ] |
Gena писал(а): мисус 35
Я и в такую погоду (при мисусь 35 того самого Цельсия) работал... Благодаря зимней соляре, антигелю, сепару и вебасте. Хреново, что на 15-шке форточка водителя и стекло двери одинакрные, не стеклопакетные... Обмерзают... А вот у ASETR'а на 19-шке были уже стеклопакетные, там проще. А ещё есть с подогревом форточки водителя... Ой. Что это я в оффтоп ушёл? А, про дизеля... %-) Дык это ещё до меня в оффтоп ушли. Атставить!!!! |
| Автор: | voldemarik [ Пт ноя 13, 2009 1:03 am ] |
Короче понятно, уголек умер потому что у меня не дизель:) А вытащить остатки уголька наверное надо при минус 35 облить его хорошей солярой, включить вебасту и спрятатся за стеклопакет:))) |
| Автор: | atl [ Пт ноя 13, 2009 1:22 am ] |
| Автор: | Евгений_174 [ Пт мар 12, 2010 2:19 pm ] |
voldemarik писал(а): Из за чего уголек мог спаятся с крышкой?
Так всё же, из-за чего это может быть. Сегодня глянул всё в норме кроме этого уголька, он просто напросто сровнялся с крышкой. Можно ли его как-нибудь вытащить? У меня не получилось |
| Автор: | voldemarik [ Пт мар 12, 2010 2:28 pm ] |
Евгений_174 писал(а): У меня не получилось
у меня он так сварился, что у меня получилось вытащить пружинку уголька, а часть остатков уголька так и не получилось. У меня опять, куча окиси меди и уголек сточился, почти весь конус, но пока не приварился. Еше "наборчик" есть в запасе:) Но что то стремно его ставить, у меня крышка трамблера как расходник получается:)))) |
| Автор: | Евгений_174 [ Пт мар 12, 2010 2:30 pm ] |
Вот это точно как расходник )) но ведь это ненормально, согласись |
| Автор: | voldemarik [ Пт мар 12, 2010 2:37 pm ] |
Евгений_174 писал(а): но ведь это ненормально, согласись
ненормально что такого не у кого нет. |
| Автор: | Лев [ Пт мар 12, 2010 2:42 pm ] |
voldemarik аську включи) |
| Автор: | Никван [ Пт мар 09, 2012 3:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крышка трамблера |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня Карина Е 1,8л, двиг.7A-FE, английской сборки, крышка трамблера держится на одном болтике сверху, снизу просто втулка, т.е. низ крышки плотно не притягивается. Может ли из за этого пробивать крышка. Заранее спс... |
| Автор: | Лодочник [ Пт мар 09, 2012 7:02 pm ] |
У меня такая же беда....поставишь новую крышку, опять сожрёт уголь, он сгорает из за плохого контакта с бегунком-ротором, так как на где контакт уголька с бегунком всё выгорело....зачистил....помогло ненадолго. |
