| Лампочки загораются через раз. что это? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3335 |
| Автор: | grindos [ Пт июл 03, 2009 1:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочки загораются через раз. что это? |
В общем ситуация такая: 1) когда втавляю ключь в зажигание и поворачию его до момента "завода", (жду когда все лампочки загорятся: chek, масла, аккума и т.д.) загорается chek и лампочка масла, и ВСЕ?! куда остальные делись???? и так через раза 3-5, после третьего-пятого раза загораются уже все (как надо),а потом опять chek и масло, и так эксперементировал уже давно. что может быть??? З.Ы. заводиться с пол оборота... 2) не всегда включается салонный свет (на потолке). тоже самое завожу: невключается (оставляю режим "on"), еду через пару минут загорается! тот же вопрос, что может быть??? |
| Автор: | voldemarik [ Пт июл 03, 2009 2:03 am ] |
grindos писал(а): что может быть???
контакты |
| Автор: | grindos [ Пт июл 03, 2009 2:07 am ] |
что именно смотреть???? |
| Автор: | Николаи4 [ Пт июл 03, 2009 6:55 am ] |
замок зажигания думаю, хотя если освещение салона ерундит то начинай с аккума идале по цепи... |
| Автор: | Dmianoch [ Пт июл 03, 2009 9:49 am ] |
Нужно смотреть проводку с водительской стороны внизу, там где блок предохранителей, релюшки... Возможно контакты окислились от влаги. У меня тож такое было. Смотри штекер, который идет на приборку... |
| Автор: | grindos [ Пт июл 03, 2009 11:00 am ] |
ок, спасибо за совет,сегодня гляну... |
| Автор: | grindos [ Вт май 04, 2010 11:02 am ] |
в общем глядел глядел проводка целая... думал в приборке проблема, но нет...(приборку поменял на другую аналогичную Т18 ) в 408 боксе сказали что перегорели лампы (блин д*билы я на их глазах расскрутил приборку и показал что все нормально... перестала гореть и лампа масла... т.е. при заводе загорался один chek.. но когда вчера полез менять ремень генератора и масло в коробке то заметил что датчик уровня масла вообще без проводком, в итоге все сделал и опять вернулся к тому что загорается один chek и масло. Очень редко загораются все лампы... что это ХЗ есть у меня такая идея что может быть контакты на датчиках глючат... может быть такое? в Итоге щас пойду искать где стоят датчики аккума, колоток задних. ну и насколько я понял если у меня нет АБС, но лампа стоит то гореть все равно не будет. |
| Автор: | Beso [ Вт май 04, 2010 10:24 pm ] |
grindos писал(а): датчик уровня масла вообще без проводком
Нет у тебя такого датчика. Смотреть надо все контакты по проводке. |
| Автор: | grindos [ Ср май 05, 2010 9:46 am ] |
Beso писал(а): grindos писал(а): датчик уровня масла вообще без проводком Нет у тебя такого датчика. Смотреть надо все контакты по проводке. а что это тогда? если вкручивается в движок и находится где генератор?и фишка вставляется с одним проводком? =) на датчик похож... |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср май 05, 2010 10:11 am ] |
grindos писал(а): а что это тогда? Возможно, датчик давления масла. Но никак не уровня если вкручивается в движок и находится где генератор?и фишка вставляется с одним проводком? =) на датчик похож... |
| Автор: | grindos [ Ср май 05, 2010 10:16 am ] |
БелыйГусь писал(а): grindos писал(а): а что это тогда? Возможно, датчик давления масла. Но никак не уровня если вкручивается в движок и находится где генератор?и фишка вставляется с одним проводком? =) на датчик похож... спасибо... меня подводит моя неграмотность в элементарных вещах..хотя я не глупый малый))) буду исправляться=) |
