Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:49 pm
 Заголовок сообщения: По-ходу убил я ДМРВ....
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 7:45 am
Репутация: −1 [ ? ]
вот растяпа... мыл корпус воздушного фильтра, в это время снял ДМРВ.. а поставить на место забыл!
в общем этот датчик лежал на двигателе... и вполне мог очень сильно нагреться...
как думаете?
и за одно подскажите его номерок?
SB153ABK00E105148
спасибо.
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW SB153ABK00E105148
02/1995, седан, 4A-FE,МКПП,англичанка
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 7:47 am
azamatufa
а ошибку показывает?
Этот датчик связан с Кислородным датчиком?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:33 am
Репутация: −1 [ ? ]
Сейчас Чек не горит, на холостых плавает.
Чек загорелся когда датчика на месте не было. Датчик воткнул - чек пропал.
..я может сам путаю. короче это датчик воткнут в корпус воздушного фильтра...
а может это температурный датчик на входе инжектора?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:40 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Пару раз забывал воткнуть этот датчик на место и он просто висел, чек не загорался. Ему походу все равно где мерить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:48 am
ИМХО хм.... мне кажется он у нас отсутствует...
а вот это больше похоже на правду - это датчик температуры воздуха на входе...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:07 am
Тоже самое.
Это температурный датчик
продана
 Заголовок сообщения: Re: По-ходу убил я ДМРВ....
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:20 am
Двигатель: 2,5 Атмо
SB153ABK00E105148
У меня на нем написано DENSO 01S29, но по exist'у не пробивается...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:48 am
Репутация: −1 [ ? ]
В моем случае температурный датчик, я думаю, не должен был умереть... так?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:50 am
azamatufa
да всем с ним нормально, многие когда меняют воздушный фильтр, забывают его одеть...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 1:36 pm
Да ничего ему не будет. Для успокоения померь его омметром. В букваре есть график. Навскидку, вроде около 2кОм должно быть сопротивление при 25-30 градусах окружающей среды, но могу ошибаться
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 2:27 pm
у нас стоят датчик абсолютного давления если не ошибаюсь ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 2:41 pm
Игорек
имеется ввиду датчик температуры входящего воздуха, установленого в корпус воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 3:53 pm
ниче ему не будет. не забывай обратно вставлять. он нужный всеже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
