| Ошибки 21, 25, 52 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3364 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Igorian [ Пн июл 06, 2009 2:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибки 21, 25, 52 |
добрый день граждане кариноводы, появилась такая проблема,после 5-15 минут поезди загорается лампочка check engine, на диагностике вылезли 3 ошибки: 21 main ox sensor signal (&heater) 25 air-fuel ratio lean malfunction 52 knock sensor signal подскажите,пожалуйста,что это за ошибки и как их устранить двигатель 4A-FE как я понял без LB |
| Автор: | дядя [ Пн июл 06, 2009 3:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... 8%E1%EA%E0 |
| Автор: | Igorian [ Пн июл 06, 2009 8:30 pm ] |
По vin номер датчика: 89465-20300 можно ли вместо него поставить 89465-05020(такойже но для более поздних моделей), для которой существуют замены ATS05070 ATS, ГЕРМАНИЯ лямбда-зонд ATS ~800руб 0258005070 Bosch, ГЕРМАНИЯ ЛЯМБДА-ЗОНД CARINA E/AVENSIS ~1900руб как думаете,подойдут эти замены или взять оригинал? |
| Автор: | Alexxx [ Пн июл 06, 2009 8:48 pm ] |
Не верь екзисту, обманывают они граждан, ставь оригинал, если для себя хочешь машину, у меня после замены лямбды машина поехала как и положено при 115 л.с. но я оригинал ставил, а бош он по креплениям другой, хотя я х.з какая у тебя тачка заполни профиль корректро год выпуска и т.д. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Про профиль беру слова обратно - сам исправился Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... sc&start=0 |
| Автор: | Igorian [ Пн июл 06, 2009 8:55 pm ] |
спс |
| Автор: | Бэндэр [ Пн июл 06, 2009 9:49 pm ] |
Igorian профиль бы заполнить "ОТКУДА" у мну датчик от не ЛБ есть, может ты по соседству живеш.... |
| Автор: | Igorian [ Вт июл 07, 2009 1:53 pm ] |
не, не по соседству, в Москве |
| Автор: | sedoy2000 [ Вт июл 07, 2009 6:47 pm ] |
Igorian писал(а): По vin номер датчика: 89465-20300 Где смотрел? Мне экзист по вину 3 датчика выплёвывает, один из которых датчик бедной смеси (мой).
| Автор: | Igorian [ Пт июл 10, 2009 8:41 pm ] |
в магазине продацы сказали,да и сам в каталоге нашел на мой jt153atk000096578 посмотрите пожалуйста,может я с кодом перепутал? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт июл 10, 2009 9:41 pm ] |
Igorian Очень похоже, что у нас с тобой моторчики одинаковые. В офисе манагер со товарищи минут 10 по компьютеру искали О2 датчик, который мне нужен. Нашли, номерок у него 89495-20300. |
