[ Сообщений: 13 ] |
azamatufa
Добавлено: Пт июл 10, 2009 7:45 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 2:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Уфа Репутация: −1 [ ? ]
вот растяпа... мыл корпус воздушного фильтра, в это время снял ДМРВ.. а поставить на место забыл!
в общем этот датчик лежал на двигателе... и вполне мог очень сильно нагреться...
как думаете?
и за одно подскажите его номерок?
SB153ABK00E105148
спасибо.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW SB153ABK00E105148
02/1995, седан, 4A-FE,МКПП,англичанка
-=p@m=-
Добавлено: Пт июл 10, 2009 7:47 am |
| Максимавод |
azamatufa
а ошибку показывает?
Этот датчик связан с Кислородным датчиком?
azamatufa
Добавлено: Пт июл 10, 2009 8:33 am |
| Самостоятельный |
Цитата: а ошибку показывает? Сейчас Чек не горит, на холостых плавает. Чек загорелся когда датчика на месте не было. Датчик воткнул - чек пропал. Цитата: Этот датчик связан с Кислородным датчиком?
..я может сам путаю. короче это датчик воткнут в корпус воздушного фильтра...
а может это температурный датчик на входе инжектора?
ToXa
Добавлено: Пт июл 10, 2009 9:40 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Цитата: Сейчас Чек не горит, на холостых плавает. Чек загорелся когда датчика на месте не было. Датчик воткнул - чек пропал.
Пару раз забывал воткнуть этот датчик на место и он просто висел, чек не загорался. Ему походу все равно где мерить.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
djv
Добавлено: Пт июл 10, 2009 9:48 am |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
azamatufa писал(а): в это время снял ДМРВ ИМХО хм.... мне кажется он у нас отсутствует... azamatufa писал(а): а может это температурный датчик на входе инжектора?
а вот это больше похоже на правду - это датчик температуры воздуха на входе...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
kirser
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:07 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
ToXa писал(а): Пару раз забывал воткнуть этот датчик на место и он просто висел, чек не загорался. Ему походу все равно где мерить.
Тоже самое.
Это температурный датчик
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
ToXa
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:20 am |
Двигатель: 2,5 Атмо
azamatufa писал(а): и за одно подскажите его номерок? SB153ABK00E105148
У меня на нем написано DENSO 01S29, но по exist'у не пробивается...
azamatufa
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:48 am |
| Самостоятельный |
В моем случае температурный датчик, я думаю, не должен был умереть... так?
Jackinda
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:50 am |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
azamatufa
да всем с ним нормально, многие когда меняют воздушный фильтр, забывают его одеть...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Bopin
Добавлено: Пт июл 10, 2009 1:36 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
azamatufa писал(а): в общем этот датчик лежал на двигателе... и вполне мог очень сильно нагреться...
Да ничего ему не будет. Для успокоения померь его омметром. В букваре есть график. Навскидку, вроде около 2кОм должно быть сопротивление при 25-30 градусах окружающей среды, но могу ошибаться
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Игорек
Добавлено: Пт июл 10, 2009 2:27 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
у нас стоят датчик абсолютного давления если не ошибаюсь ))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Лев
Добавлено: Пт июл 10, 2009 2:41 pm |
Игорек
имеется ввиду датчик температуры входящего воздуха, установленого в корпус воздушного фильтра.
diablo
Добавлено: Пт июл 10, 2009 3:53 pm |
ниче ему не будет. не забывай обратно вставлять. он нужный всеже.
[ Сообщений: 13 ] |
