| По-ходу убил я ДМРВ.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3413 |
| Автор: | azamatufa [ Пт июл 10, 2009 7:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | По-ходу убил я ДМРВ.... |
вот растяпа... мыл корпус воздушного фильтра, в это время снял ДМРВ.. а поставить на место забыл! в общем этот датчик лежал на двигателе... и вполне мог очень сильно нагреться... как думаете? и за одно подскажите его номерок? SB153ABK00E105148 спасибо. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт июл 10, 2009 7:47 am ] |
azamatufa а ошибку показывает? Этот датчик связан с Кислородным датчиком? |
| Автор: | azamatufa [ Пт июл 10, 2009 8:33 am ] |
Цитата: а ошибку показывает? Сейчас Чек не горит, на холостых плавает. Чек загорелся когда датчика на месте не было. Датчик воткнул - чек пропал. Цитата: Этот датчик связан с Кислородным датчиком?
..я может сам путаю. короче это датчик воткнут в корпус воздушного фильтра... а может это температурный датчик на входе инжектора? |
| Автор: | ToXa [ Пт июл 10, 2009 9:40 am ] |
Цитата: Сейчас Чек не горит, на холостых плавает.
Чек загорелся когда датчика на месте не было. Датчик воткнул - чек пропал. Пару раз забывал воткнуть этот датчик на место и он просто висел, чек не загорался. Ему походу все равно где мерить. |
| Автор: | djv [ Пт июл 10, 2009 9:48 am ] |
azamatufa писал(а): в это время снял ДМРВ ИМХО хм.... мне кажется он у нас отсутствует... azamatufa писал(а): а может это температурный датчик на входе инжектора?
а вот это больше похоже на правду - это датчик температуры воздуха на входе... |
| Автор: | kirser [ Пт июл 10, 2009 10:07 am ] |
ToXa писал(а): Пару раз забывал воткнуть этот датчик на место и он просто висел, чек не загорался. Ему походу все равно где мерить.
Тоже самое. Это температурный датчик |
| Автор: | ToXa [ Пт июл 10, 2009 10:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: По-ходу убил я ДМРВ.... |
azamatufa писал(а): и за одно подскажите его номерок?
SB153ABK00E105148 У меня на нем написано DENSO 01S29, но по exist'у не пробивается... |
| Автор: | azamatufa [ Пт июл 10, 2009 10:48 am ] |
В моем случае температурный датчик, я думаю, не должен был умереть... так? |
| Автор: | Jackinda [ Пт июл 10, 2009 10:50 am ] |
azamatufa да всем с ним нормально, многие когда меняют воздушный фильтр, забывают его одеть... |
| Автор: | Bopin [ Пт июл 10, 2009 1:36 pm ] |
azamatufa писал(а): в общем этот датчик лежал на двигателе... и вполне мог очень сильно нагреться...
Да ничего ему не будет. Для успокоения померь его омметром. В букваре есть график. Навскидку, вроде около 2кОм должно быть сопротивление при 25-30 градусах окружающей среды, но могу ошибаться |
| Автор: | Игорек [ Пт июл 10, 2009 2:27 pm ] |
у нас стоят датчик абсолютного давления если не ошибаюсь )) |
| Автор: | Лев [ Пт июл 10, 2009 2:41 pm ] |
Игорек имеется ввиду датчик температуры входящего воздуха, установленого в корпус воздушного фильтра. |
| Автор: | diablo [ Пт июл 10, 2009 3:53 pm ] |
ниче ему не будет. не забывай обратно вставлять. он нужный всеже. |
