| Стартер http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3430 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LEOR [ Сб июл 11, 2009 11:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стартер |
Добрый день,коллеги.Уже давненько просматриваю форум,но пишу впервые.Столкнулся со следующей неисправностью - при включении стартера срабатывает реле и втягивающее,но сам стартер не работает.Раньше после нескольких попыток все же заводилась, но два дня назад - все , отказалась.С толкача без проблем,но сильно не удобно выискивать место парковки с уклончико .Завтра хочу пойти поремонтировать - прошу совета, с чего начать и куда в первую очередь заглянуть? Буду очень благодарен за помощь |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июл 11, 2009 11:20 pm ] |
LEOR писал(а): срабатывает реле и втягивающее
В смысле - щелкает? Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: Посмотри сначала массу, только внимательно, если не поможет, то контакты, пятаки. ЗЫ: Кстати, не помню кто, но клубень поменял стартер, а проблема оказалась в плохой массе, потом он долго смеялся над собой. Вот, почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1151 Еще: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1295&start=0 |
| Автор: | MerTV [ Сб июл 11, 2009 11:57 pm ] |
LEOR Я перебирал стартер у себя с такой же проблемой. Оказалось внутри втягивающего пятаки почти наполовину выгорели. Делал пятаки сам методом напильника,хорошо пластина медная в гараже валялась подходящая Уже год проблем нет |
| Автор: | d'Dron [ Пн июл 13, 2009 6:11 pm ] |
Я в том году покупал новые, за исключением среднего. Обошлось в 5 сотен. |
| Автор: | Лев [ Пн июл 13, 2009 6:13 pm ] |
LEOR Было бы хорошо понять где помогать на чем помогать |
| Автор: | d'Dron [ Пн июл 13, 2009 6:24 pm ] |
Если втягивающее щелкает, то енто 99.9 % контакты |
| Автор: | vassilen [ Пн июл 13, 2009 7:36 pm ] |
у меня тоже недавно началось, поворачиваю ключ, слышу один щелчек и все не завелась, со второй попытки заводится. может есть фото у кого где пятаки стоят, посмотреть чтобы вообще самому стоит трогать или всетаки на сервис. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июл 13, 2009 7:41 pm ] |
vassilen писал(а): фото где пятаки стоят
См. ссылки. |
| Автор: | Игорек [ Пн июл 13, 2009 10:51 pm ] |
моя ссылочка на старом форуме была с фотками не че сложного там нет !!! |
| Автор: | LEOR [ Чт дек 02, 2010 12:24 am ] |
Неисправность устранена путем замены медных контактов - в магазине "неродные" 80 р пара - доработка минимальная |
| Автор: | old_Duglas [ Чт дек 02, 2010 12:38 am ] |
Какие использовал? От какого авто? Рассказывай не скрытничай. Сам поменял на днях пятак, но оригинал заказывал. |
| Автор: | LEOR [ Сб дек 04, 2010 8:55 pm ] |
Да не скромничаю - в магазине были единственные от Ниссан патрола по моему - но не суть - взял старые сношенные для образца и сопоставил - толщина, размер загиба и прямой части , размер отверстия под болт - удивительно , но все совпало кроме радиуса той части к которой прижимается шайба .Делали механники в мастерской - просто у них там инструмент и верстак Есть , а у меня Нет времени. Сейчас вот второй лежит "мертвый" с той же неисправностью - думаю ремонтировать про запас или нет - сомнения???? роднойто более 10 лет отходил. |
| Автор: | soplo [ Сб дек 04, 2010 9:44 pm ] |
я гнул центральный пятак от ваза.отверстие проделал и счастливый уже год.хотя родной с шайбой стописят рэ в экзисте |
| Автор: | Woolf [ Пн апр 18, 2011 8:53 am ] |
Новую тему не буду начинать, вопрос такой, чел продает стартер Denso с камри 5S-FE.. номер то ли 28100-74300 то ли 228000-7231.. Екзист выбивает что встает на 3S-FE моторы, но бьет 22 кузов.. Вопрос.. встанет ли он на мой 3S-FE? |
| Автор: | nik9722 [ Сб май 07, 2011 9:30 pm ] |
всем привет! такая в общем ситуация - ехал, остановился, заглушил мотор. потом завожу, вроде контакт есть, щелчки есть, но не заводится. а до этого где-то около месяца при заводке под капотом был звук похожий на скрежет (на 2109 предыдущей при этих симптомах оказался бендикс на стартере). в общем завели с толкача, поехал на сервис, т.к. сам там мало чего понимаю и в чистой одежде был))) в общем приехал под конец рабочего дня, описал ситуацию, оставил машину. сказали что либо бендикс, либо электрика, либо там что-то с маховиком и зубьями и придется коробку снимать. может у кого были похожие случаи? сколько это может быть по деньгам максимум в Питере? |
| Автор: | Beso [ Вс май 08, 2011 1:06 am ] |
nik9722 писал(а): сказали что либо бендикс, либо электрика, либо там что-то с маховиком и зубьями и придется коробку снимать. может у кого были похожие случаи? сколько это может быть по деньгам максимум в Питере?
В Питере каких только чудес ни бывает... Могут и на замену прокладки между рулём и сиденьем развести. На самом деле, длительные мучительные проскоки затупившейся шестерни бендикса по венцу маховика могут привести к бедам с этим самым венцом, конечно же... И тогда снятие коробки, замена маховика... Тысяч 7 за работу по моим меркам. И тысячи полторы за бэушный маховик. Но чует моё сердце, что куда вероятнее беда тупо с самим стартером. И тогда это означает тысячи две за бэушный стартер и тысяча рублей за его замену. Учитывая, что у тебя стартер явно бошевский, а бэушный будет почти наверняка денсовским, придётся ещё махнуть клемму на втягивающее, срЕзав с любой ненужной старой проводки от японской машины. |
| Автор: | nik9722 [ Вс май 08, 2011 1:53 am ] |
понятно! спасибо! |
| Автор: | zvezdochet74 [ Вс май 08, 2011 12:14 pm ] |
Как вставить втягивающее обратно ни как не могу зацепить тягу руле за вилку? Вытащил тоже еле как. |
| Автор: | nik9722 [ Вс май 08, 2011 1:16 pm ] |
мне только что позвонили с сервиса и сказали что это бендикс. сколько он может примерно стоить и где можно его купить (желательно в северной части горда)? |
| Автор: | ivan899 [ Вс май 08, 2011 1:30 pm ] |
маршал 1000-2000 р примерно Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=96601449&sr=15 |
| Автор: | nik9722 [ Вс май 08, 2011 1:35 pm ] |
а что тогда лучше - поменять бендикс или стартер полностью? |
| Автор: | Евген [ Вс май 08, 2011 3:41 pm ] |
nik9722 Заменил бендикс 2 года назад (85тык) и забыл. Его цена в тот момент была 950 р. |
| Автор: | nik9722 [ Вс май 08, 2011 6:41 pm ] |
спасибо всем за участие! все отремонтировали - бендикс оригинальный на Маршале 1500 р. + его замена 700 р. + снятие-установка стартера 1200 р. + 400 р. ремонт эл. проводки, там был плохой контакт)) |
| Автор: | pbmatch [ Вс май 08, 2011 7:32 pm ] |
Поломался стартер, При включении ротор крутится, двигатель не крутит снимаю, это просто ПЗДЦ |
| Автор: | nik9722 [ Пн авг 01, 2011 10:06 pm ] |
всем привет! сегодня накрылось втягивающее реле, на сервисе поменяли, поставили стартер на место и когда стал заводиться то появились звуки как у неисправного бендикса. а его меняли 3 месяца назад. может это как-то быть взаимосвязано и могли ли его повредить??? |
