| Звонок из реле поворотников http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3486 |
| Автор: | Саха [ Чт июл 16, 2009 11:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Звонок из реле поворотников |
Поехав на работу услышал громкий такой звонок доносящийся из под руля. Звон пропадает при включении поворотников и (или) стоп сигналов. Пытался добраться до реле поворотников, по щелкающим звукам обнаружил пару реле на боковой стенке напротив сцепления, одно маленькое но оно не щелкоет и жужит точно не оно, а другое чуть по-больше вроде звук происходит из него. Как его снять? Что может издавать звенящий звук, прекращающийся при включении поворотников или стоп-сигналов? Звенит по-ходу якорь реле который в нормальном положении должен быть притянут (может что попало в него?) |
| Автор: | Никита [ Чт июл 16, 2009 11:56 am ] |
У меня раньше так было после мойки и дождя на предидущей машине!!! |
| Автор: | Саха [ Чт июл 16, 2009 12:00 pm ] |
А звонок вообще как из ада, музыку не слышно, что это специальное устройство что бы слышно было поворотники? |
