http://carina-e.ru/
Замена датчика давления масла
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3499
Автор:  Altarf [ Пт июл 17, 2009 3:11 pm ]
Заголовок сообщения:  Замена датчика давления масла
Доброго времени суток всем!!! Необходимо заменить датчик давления масла....не хочу отдавать 1000 р. автосервису и решил заменить сам...Как я понял необходимо отсоединять генератор, чтобы подобраться к датчику??? Если кто-то менял, помогите советом!!! Заранее спасибо!!!!
Автор:  Sergy [ Пт июл 17, 2009 3:27 pm ]
Altarf
Ничего снимать не надо!
Фишку сдернул, Ключ на 17 -вот и вся работа.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
фото - в кружке датчик
IMG_3496_1.jpg [ 290.94 КБ | Просмотров: 11615 ]
Автор:  Altarf [ Пт июл 17, 2009 10:25 pm ]
Sergy, спасибо!!! Датчик привезут в среду, буду пробовать!!! В автосервисе сказали, что скорее всего надо будет снимать генератор...что я тоже воспринял сомнительно!!! Ещё раз спасибо!!!
Автор:  Игорек [ Пт июл 17, 2009 10:45 pm ]
я генератор не снимал на 4а-фе !только датчик нашел под более больший размер кулюча!!!
Автор:  Виктор77 [ Пт июл 17, 2009 11:43 pm ]
Да. 24 или 27.
Автор:  Мурат1623 [ Пн мар 17, 2014 8:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена датчика давления масла
Подскажите кто нибудь;скоко проводов подходят к датчику дав.масла,он у меню оборван,торчит один возле гены в гофре.
Автор:  Пожарник [ Пн мар 17, 2014 9:01 pm ]
Так один и подходит :nez-nayu:
Автор:  камиль [ Пн мар 17, 2014 11:40 pm ]
1
:a_g_a:
Автор:  doppler67 [ Пт июн 26, 2015 3:26 pm ]
У меня так же :o
Автор:  carbid [ Пт июн 26, 2015 4:46 pm ]
А на 3S-FE нет фотки, где он находится. Начал глючить либо сам датчик, либо проводок отламывается. Даешь нагрузку на сеть (вентилятор, обогрев, фары) - загорается желтая масленка, убираешь любой потребитель, тухнет. Надо тоже лезть разбираться....
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт июн 26, 2015 4:58 pm ]
Жёлтая маслёнка-это датчик уровня масла,на него идут 2 провода,они бывает у фишки обламываются.Датчик ищи под генератором,в самом низу.
Автор:  carbid [ Пт июн 26, 2015 5:03 pm ]
:spasibo--: , поищем.
Автор:  Евген27 [ Пт июн 26, 2015 8:32 pm ]
Датчик уровня масла в поддоне спереди.
Автор:  Мурат1623 [ Сб июн 27, 2015 12:09 am ]
doppler67 писал(а):
У меня так же
Так исправь!!Я исправил.
Автор:  carbid [ Вт июн 30, 2015 5:01 pm ]
Спасибо, Женя, еще не добрался, в выходные полезу...
Автор:  Ил.[f [ Пн сен 14, 2015 2:14 pm ]
Ребята, подскажите пожалуйста. Оборвало провод датчика давления масла, подцепил обратно-лампочка при включенном зажигании не горит. На массу ткнул-ничего не происходит, даже не искрит. до обрыва все работало исправно. Лампока на приборке работает (проверено)
http://www.phpbb.com/
