| перемычка выводов WA и WB http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3573 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vova-333 [ Сб июл 25, 2009 11:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | перемычка выводов WA и WB |
Помогите узнать,для чего нужна перемычка на выводах WA и WB диагностического разъема в моторном отсеке.У меня таковой нет.Диагностировал ABS на неисправность...написано-снять перемычку,а у меня таковой нет и не было...заинтересовало.Помогите, если знаете. |
| Автор: | sum [ Вт июл 28, 2009 3:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
А где написано снять перемычку? Обычно при диагностики нужно сначала поставить перемычку, а после этого её снять. |
| Автор: | vassilen [ Вт июл 28, 2009 5:24 pm ] |
Vova-333 выкладывай фото своего диагностического разъема |
| Автор: | sedoy2000 [ Вт июл 28, 2009 6:45 pm ] |
sum, Читай повнимательнее Vova-333 писал(а): Диагностировал ABS
| Автор: | evgen e [ Вт июл 28, 2009 9:53 pm ] |
завтра сфоткаю и скину фотки сюда. металическая п образная. |
| Автор: | Vova-333 [ Вт июл 28, 2009 11:45 pm ] |
evgen e писал(а): завтра сфоткаю и скину фотки сюда. металическая п образная.
хорошо...хоть на фотках посмотрю интересно ,знает ли кто,за что эта перемычка "отвечает"? |
| Автор: | sum [ Сб авг 01, 2009 2:48 pm ] |
Думаю, что Sedoy2000точно знает где эта перемычка стоит, и для чего она нужна |
| Автор: | Димон [ Сб авг 01, 2009 3:41 pm ] |
У меня есть такая, и при диагностике АБС, по букварю, действительно вынимал её последним действием и дальше считал какая ошибка. Думал, что при размыкании (снятии этой перемычки) и начинается тестирование. А у тебя и без неё тест проходит? |
| Автор: | sum [ Сб авг 01, 2009 8:08 pm ] |
В моей машинке никаких перемычек в диагностическом разъеме я никогда не видел, и нигде об этом не читал. Наоборот, в Легионовской и в другой литературе, пишут, что для диагностики впрыска соединяют Е1 и ТЕ1, а для диагности АВС замыкают другие контакты. |
| Автор: | Бэндэр [ Сб авг 01, 2009 8:45 pm ] |
sum писал(а): Наоборот, в Легионовской и в другой литературе, пишут, что для диагностики впрыска соединяют
плохо значит букварь легионовский читаеш- для диагностики абс соединяют Е1+Тс, а перемычку убирают |
| Автор: | sum [ Сб авг 01, 2009 8:49 pm ] |
Должен извинится перед уважаемой публикой. Неполенился, пошел открыл книжку Корниенко, и нашёл... про перемычку, которую нужно разомкнуть, если она в разъеме, то вынуть. Замыкаются в разъеме при этом Е1 и ТС. В тех авто, где нет в разъёме перемычки, следует разрывать разъем на проводе, идущем, как я понимаю от диагностического разъема к движку, либо к блоку АВС, короче, я незнаю, точно, где он находится этот самый разъем, машинка в гараже, да и книжка легионовкая там же... |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб авг 01, 2009 8:54 pm ] |
Юра, перечитал Легионовский букварь, раздел АБС, Проверка системы, 3. Чтение кодов неисправности, пункт в) предписывает снять перемычку WA-WB, пункт з) ея же установить. И в диагностическом разъеме перемычка есть. Что у меня не так? Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: Ага, разобрались |
| Автор: | Vova-333 [ Вт авг 04, 2009 3:27 pm ] |
Димон писал(а): У меня есть такая, и при диагностике АБС, по букварю, действительно вынимал её последним действием и дальше считал какая ошибка. Думал, что при размыкании (снятии этой перемычки) и начинается тестирование. А у тебя и без неё тест проходит?
Ну тест у меня проходит,ведь перемычки то нет...Меня интересует-в повседневной эксплуатации она нужна? |
| Автор: | koljamba [ Вт авг 04, 2009 3:46 pm ] |
А вот вам новая загадка, у меня ент АБС, но есть перемычка |
