http://carina-e.ru/
обороты и кондей
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3599
Страница 1 из 3
Автор:  sauber [ Вт июл 28, 2009 10:23 am ]
Заголовок сообщения:  обороты и кондей
Добрый день. При включении кондера -не повышаются обороты, машинку колбасит и иногда глонет. Знающие люди подсказали найти Клапан повышения оборотов.. который был успешно найден но
Верхняя трубка на нем одета, а нижней и в помине нет.
у кого 1,6 с кондеем можете сфотатть куда идет нижняя трубка . (- в которую засасывается воздух при вкл)
Автор:  Jackinda [ Вт июл 28, 2009 1:11 pm ]
sauber
Компрессор родной стоит?
Автор:  Sergy [ Вт июл 28, 2009 1:17 pm ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097&start=25
Ищи Клапан повышения ХХ и его подключение
Автор:  sauber [ Вт июл 28, 2009 1:36 pm ]
Jackinda - а хз) прежний хозяин поставил кондер с донора.
- Клапан нашел а куда присобачить трубочку незнаю.
Верхняя идет в "инжектор куда входит труба от воздухана"
трубочки протые ризиновые, напоминают подачу воды на стекла.
по сцыле понял что трубочка идет кудато вниз :)
Автор:  Sergy [ Вт июл 28, 2009 1:47 pm ]
sauber
По качеству шланги больше похожи на топливные резиновые (явно не от капельницы или омывайки-их сплющит от вакуума!)
Один шланг на впускной коллектор.
А второй - вниз на вакуумную магистраль.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=75&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=E&piid=54549
Автор:  sauber [ Вт июл 28, 2009 1:57 pm ]
а какая задача топливной магистрали в этом случае? прекратитьподачу воздуха при включении кондея или наоборот задуть еще больше ? просто перекрывая пальцем этот свободный конец -реакции двигла 0.
Автор:  Sergy [ Вт июл 28, 2009 2:14 pm ]
sauber
О чем речь???
Не топливная, а вакуумная магистраль!
После включения кондея, нагрузка на ДВС увеличится,разряжение в вакуумной магистрали уменьшится - тем самым дается сигнал на БДЗ о дополнительной порции топлива - тем самым повышается ХХ.
Автор:  Beso [ Вт июл 28, 2009 2:17 pm ]
Интересный поток сознания... %-)
На самом деле, повышение оборотов при включении кондиционера на Каринах Е с двигателем 4A-FE происходит "электронным" способом: от блока управления кондиционером поступает сигнал в ЭБУ двигателя, который выдаёт команду на регулятор холостого хода об увеличении подачи воздуха в двигатель.
А вот реакция от увеличения нагрузки вследствие работы ГУР заключается именно в срабатывании механического воздушного клапана, через который непосредственно в задроссельное пространство поступает по трубочкам дополнительный воздух.
Автор:  Sergy [ Вт июл 28, 2009 3:19 pm ]
Для двигателей 4А-FE управляемых мозгами Denso и существует
Электропневмоклапан повышения частоты хх (17600-16010), который регулируется и включается (в зависимости от разряжения в вакуумной магистрали)! Он же подает сигнал ЭБУ о необходимости повышения ХХ.-я так думал На самом деле читайте ниже.
По поводу Bosch Motronic -не щупал не в курсе.
Этот электропневмоклапан не ставится у кого нет кондиционера!
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Это же легко проверить! отсоединить фишку от данного электропневмоклапана, заглушить трубочки идущие к нему, и.. включить кондиционер - 2 из 3 раз авто заглохнет!
Добавлено спустя 49 минут 52 секунды:
Извиняюсь, вот как правильно работает клапан:
Это клапан! Клапан повышения оборотов ХХ двигателя при включении кондиционера!
Работает он как и все остальное крайне просто - при включении кондиционера по электрическим проводам на него подается электрический ток, который заставляет его "открыться". То есть возникает сквозной канал через этот клапан. Через этот канал поступает дополнительный воздух во впускной коллектор, который сбрасывет там разряжение. Изменение разряжения во впускном коллекторе улавливается ДАТЧИКОМ абсолютного давления во впускном коллекторе. Датчик абсолютного давления поднимает обороты двигателя до момента пока изменение разряжения в коллекторе не будет компенсировано.
Обычно, это 800-900 оборотов на ХХ. Величина "компенсационных" оборотов регулируется при помощи плоской отвертки поворотом регулятора на самом КЛАПАНЕ, который открывает или прикрывает упомянутый сквозной канал через клапан.
В нормальном состоянии этот клапан закрыт и не оказывает никакого влияния на величину оборотов ХХ.
При повреждении самого клапана:
Если он не закрыт (при целых трубках, которые к нему подходят) - тоже ничего не произойдет, так как давление во впускном коллекторе не изменится.
Если клапан закрыт и повреждена трубка, изображенная на фото - тоже ничего страшного - дополнительный воздух в коллектор не поступает.
Если клапан закрыт и повреждена трубка между клапаном и коллектором - изменение оборотов ХХ произойдет в соответствии с размером повреждения упомянутой трубки.
Если клапан не закрыт и повреждена трубка, изображенная на фото - изменение оборотов ХХ произойдет в соответствии с размером "незакрытия" клапана.
Дмитрий Рязанцев
http://corona-club.ru/smf/index.php?PHPSESSID=f748e80b387b56f76bcfbfd8481dba11&topic=5139.15
Т.е. его задача перепускать воздух в задроссельное пространство.
Видимо Beso -прав! (относительно подачи сигнала на клапан от А/С amplifier от кнопки, а не от разряжения)
Но роль этого клапана в управлении ХХ при включении кондиционера-очевидна.
Автор:  sum [ Вт июл 28, 2009 3:46 pm ]
Beso, полагаю, что ты не прав.
В моей машинке, а она с 4А-ФЕ ЛБ, стоит электроклапан, который управляется от усилителя кондишина, он-этот клапан, подает дополнительных воздух во впускной коллектор, а уже мозги поднимают обороты, путем впрыска дополнительного доплива. Т.е. сначала доп. воздух, а потом обороты. Аналочичным образом увеливаются обороты от работы ГУРа, с той разницей, что доп.воздух коммутирует механический клапан, установленный в корпусе ГУРа.
Автор:  Beso [ Вт июл 28, 2009 3:50 pm ]
Ну, значит, мне не повезло. У меня именно так и было на Мотронике. Поэтому при внедрении 4A-GE никакого клапана лишнего не осталось (а на ГЕ-шнике всё так же, как я описАл, хоть и мозги Денсовские).
Автор:  Sergy [ Вт июл 28, 2009 3:54 pm ]
Подытожим!
Если стоит электропневмоклапан, то регулировка ХХ при включении кондея, напрямую зависит от него.
Автор:  sum [ Вт июл 28, 2009 4:20 pm ]
Могу добавить интересную особенность в работе этого клапана. (Испытал на собственной шкуре...)
Если поменять местами трубки на этом клапане, то обороты ХХ будут высокими, где-то 1000, а при включении кондиционера они будут падать до нормы ~650. Делал это не специально, просто ошиблись при сборке движка после замены колец ЦПГ.
Всё дело в том, что клапан работает при отрицательном давлении, и в одном направлении воздух подсасывается а в другом нет. Это происходит при выключенном клапане, т.е. когда на него не подано паряжение и он должен быть закрыт. Думаю, это потому, что пружина, толкающая клапан имеет очень малое усилие, и потому незначительное разряжение может преодолеть усилие прижима и клапан начинает отрываться.
В Легионовской книжке про это конечно, же ничего нет. Там для проверки исправности клапана рекомендуется продувать воздух. Типа - при включенном клапане воздух проходит от патрубка А к В, при выключенном - не проходит. А это принципиально неверно. Нужно при проверке не продувать, а подсасывать воздух через патрубк А и патрубок В. Тогда ошибиться при подключение трубок будет практически не возможно.
Автор:  Sergy [ Вт июл 28, 2009 4:26 pm ]
sum
Все верно, я тоже первый раз когда установил электропневмоклапан -неправильно трубки подсоединил (в фотоочете засветил ;) )- эффект такой же. Обороты >1000 на выключенном и падение до 700 при вкл.
Автор:  nullVoid [ Вт июл 28, 2009 4:50 pm ]
Ёлки-мот<а/ё>лки. ЛОпни моя селезёнка (c) Стоп стоп стоп.
Я уже поднимал этот вопрос, но тот владелец боша с кондёром пропал.
Уважаемый, Beso, по простому, для дипломированных радиоинженеров, скажи плс.
кондиционер+BOSH=клапана повышения ХХ нет???? :o
Автор:  Beso [ Вт июл 28, 2009 4:59 pm ]
nullVoid писал(а):
Нету!
Только он Bosch
Автор:  Sergy [ Вт июл 28, 2009 5:01 pm ]
nullVoid
Вижу настроен серьезно на установку кондиционера? Молодец!
По поводу д.б. электропневмоклапан быть на Boshe или нет, посмотри есть у тебя пустующая фишка на 2 провода в районе БДЗ, способную дотянуться до района моторного щита.
Внимание! На фото подключение шлангов на электропневмоклапан повышения ХХ неверное!!! Шланги на самом клапане поменять местами!
IMG_3583.jpg [ 107.94 КБ | Просмотров: 7907 ]
Автор:  nullVoid [ Вт июл 28, 2009 6:29 pm ]
Sergy писал(а):
nullVoid
Не то чтобы очень серьёзно :) Я уже в свою деревяшку пересаживал всю дверную проводку от короны , стеклоподъёмники (Corona), мозги ЦЗ (Corona), заказывал в экзисте подлокотник с дыркой блока кнопок, ставил очёчник (и в процессе выяснил, что под него у меня нету кронштейна) и туманки от калдины (и в процессе выяснил что у меня нет ни проводки, ни контактов под реле в блоке, ни рамок под сами туманки). Зеркала - в процессе. Так же на данный момент у меня допустим есть купленная кнопка кондея, но разъёма для кнопки в блоке климата нет. Уровень получаемого геморроя - можешь себе представить. :D
Ну и конечно трубок, кроме как в экзисте, взять мне неоткуда. А это получается совсем сверхбюджетное решение. Разве что попытаться сделать шланги вместо каждой трубки. Короче я несколько утомлён уже этими манипуляциями и пока отложил время Ч.
Насчёт разъёма под клапан - его вроде как нет (завтра будет время - покопаю подробнее). Но это, к сожалению, мало что значит. Может там просто кастрированная коса - а в более полной версии разъём и клапан есть.
У меня ещё рядом с ECU есть таинственная коробка (АБС нет, если что). ЧТо это такое - страшно даже подумать :D
Про левые провода на фотках - не ругайте. Это наследство от прежних хозяев - ныне никаких соплей нет.
что это.jpg [ 328.9 КБ | Просмотров: 7907 ]
Автор:  Jackinda [ Вт июл 28, 2009 7:20 pm ]
nullVoid
Дык тут я) сорри, просто за той темой больше не следил, отписал бы в личку чтоли) так чего сделать то надо!? Сфоткать подкапотное я так понял? Все или какой-то определенный участок!?
Автор:  Beso [ Вт июл 28, 2009 7:22 pm ]
Это не коробка. Это блок разъёмов и реле. Вчастности, там реле бензонасоса находится.
На Бошевской машине - нет этого клапана и в версии с кондеем!
Автор:  sauber [ Вт июл 28, 2009 8:46 pm ]
господа ... так куда трубку воткнуть то :D
у гидрача я так понимаю таже система. руль крутишь обороты прыгают
Автор:  Beso [ Вт июл 28, 2009 9:20 pm ]
Всё в таких случаях всегда просто: забор из впуска перед дросселем, но после фильтра. А выход из клапана - в ресивер после дросселя. Вот и ищи свободные места. :-)
Автор:  Sergy [ Вт июл 28, 2009 9:38 pm ]
nullVoid
В наше не простое время, все доделки, поделки, переделки сводятся в основном к экономике. Т.е. на одной чаше желание, на второй возможности. И каждый для себя решает на сколько то или иное удобство важно для него. Может для Томска и не так остра проблема кондиционирования.
sauber
Металлическая трубка красным обвел на схеме
1.JPG [ 149.69 КБ | Просмотров: 7920 ]
Автор:  sauber [ Ср июл 29, 2009 9:54 am ]
ага спасибо. будем искать :)
Автор:  nullVoid [ Ср июл 29, 2009 7:45 pm ]
Jackinda писал(а):
nullVoid
Ну тут уже фотки этого самого клапана на мозгах Denso запостили - вот можешь и сфотать пустое место :) вместо него. Или нет?
Я, конечно, имел в виду, что в моём конкретном случае нельзя пологаться на то, что разъёма где-то нет - у меня их почти никаких "лишних" нету.
А вот насчёт того чтобы посмотреть - весь день сегодня проколебался вгараже с дефектами ЛКП - про разём НАПРОЧЬ забыл =(
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
О да. Мну будет подождать подходящего случая. Вчера вот поехал за испарителем от короны (с клапаном, только трубки в другую сторону) а контора закрылась навсегда в связи с переучётом шницелей. Дурак, что сразу не купил. Теперь точно придётся подождать.
Насчёт кондиционирования и томска - местные ортодоксальные жигулисты конечно прыскают ядом, что кондиционер им и даром не нужен. Мне - нужен однозначно. Сегодня был катаем на двухлитровой кариеЕ с оным устройством, и в который раз в этом убедился. Остаётся надеятся, что проект завершится быстрее, чем машина превратится в антиквариат :D
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
