| Иммобилайзер Conlog http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3607 |
| Автор: | Limant [ Ср июл 29, 2009 8:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Иммобилайзер Conlog |
Недавно тут подключал доводчик стёкол к своей сигналке и обнаружил некоторое количество пучков проводов непонятного назначения (в том числе и неподключенных). Видно, что некоторые из них штатные, но есть и такие, которые явно проложены каким-то самоделкиным. Очень хочется всё как следует прозвонить и убрать ненужные, т.к. реально мешаются. В их числе и пучок проводов иммобилайзера. На панельку выведена его розетка с лампочкой, которая мигает всегда, если не вставить в розетку ключик. Ключик вставляю, вынимаю, завожу машину, катаюсь, выключаю зажигание - и лампочка снова мигает. Это вся его работа. То есть, если забыть ключик дома, можно спокойно ехать с мигающей лампочкой, никаких блокировок двигателя не происходит, вообще ничего. Так вот: кто-нибудь встречался с таким девайсом (на ключе надпись Conlog)? Нужен ли он вообще? Может попросить его удалиться из салона, а то только катается бесплатно? |
| Автор: | Djon-uka [ Ср июл 29, 2009 9:18 am ] |
У меня такая же штуковина стоит, тоже конлог, но у меня пока мигание лампочки не снимешь машина не заведётся, противоугонка короче ))) |
| Автор: | sauber [ Ср июл 29, 2009 9:52 am ] |
тоже самое. если не вставить конлога в розетку не заводится. |
| Автор: | Роман44 [ Ср сен 30, 2009 10:17 am ] |
Вот такой у меня иммобилайзер по прежнему отлючается во время движения, точнее отключает все приборы, лампочки и печку, а двигатель продолжает работать утром выхожу - моргает, поворачиваю ключ ноль эмоций, пока не вставишь чип, а на ходу вот такая хрень боюсь в .опу въедут мне ..... |
| Автор: | юрийсоловей [ Ср сен 30, 2009 10:21 am ] |
Скорее всего у тех у кого мигание на езду не влияет---стоят модули автозапуска двигателя(дистанционные)которые в свою очередь |
| Автор: | Роман44 [ Ср сен 30, 2009 10:25 am ] |
юрийсоловей писал(а): модули автозапуска
не видел сего девайса в машине, да и с чего его запускать на брелке сигналки всего 2 кнопки откр и закр |
| Автор: | юрийсоловей [ Ср сен 30, 2009 10:31 am ] |
Значит иммо просто не работает или "заглушен". |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 30, 2009 10:49 am ] |
Стоял иммобилайзер. Блокировал три контура: стартер,бензонасос и видимо питание на зажигание(лампочки на панеле на загорались). В один прекрасный момент не смог завести машину,он повидимому сгорел. Причем разблокировал два контура,а стартеру не завал включатся.Роман44,у тебя видимо наоборот,отказывает контур на панель приборов. Я свои снял,разобрал,там внутри стояли типа трех реле на блокировку,впаяных. Можно было сделать,но не стал,выкинул. Уж больно подвел он меня,на природе,вдали от города,да под вечер когда темнело. Часа два распутывал как его из проводки исключить |
| Автор: | Роман44 [ Ср сен 30, 2009 1:01 pm ] |
Разобрался похоже, пока машинка стояла менял резинку рулевого вала, ту что на моторном отсеке, за которую отдельное спасибо BrabusS, и видимо проводок от разъема выдернул, вобщем снял крышечку, зафиксировал проводок пока тфу-тфу-тфу молчит |
