[ Сообщений: 13 ] |
вадикмд
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:52 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
имеется jvc kd g 531 + 2 по 35w 2 полосники,2 по 50w 2 полосники,раньше было более менее но сечас даешь немного басов или звук выбивает (экран мерцает как появляется нагрузка) одни типы сказали что слабое сечение питания( кстати под капотом имеется кабель на 2,5-3,5 квадрата сечения от бесхозности свернут) скажите как решить проблему???соеденяли по схеме Jvc
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
Silence...
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:58 pm |
правильно тебе твои типы сказали...
Jackinda
Добавлено: Сб авг 29, 2009 12:15 am |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Silence... писал(а): правильно тебе твои типы сказали...
уверен?
вадикмд
попробуй прозвонить и проверить повозможности блок питания, скорее всего он сдыхает...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
VeyroN
Добавлено: Сб авг 29, 2009 12:20 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
солидарен с Silence
славон
Добавлено: Сб авг 29, 2009 12:44 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
малое сечение или окисление контактов питания. возможен коротышь на выходном каскаде, смори номиналы на катушках АС и промерь омметром. например номинал 8 Ом, а прозваниваеться 5 или еще меньше. оптимально кинуть питалово с аккумы напрямки к магнитоле через фузес 15 ампер. при старте дживиси должна хавать на сухую около 5 ампер. у рабочем режиме около 1-3 ампер.
жакинда какой блок питания?  в автомагнитолах напрочь отсутсвует такое понятие. ну если конешна бортовое не 24 вольта. или ты шимку 12 вольтовую так называешь? так при её смерти вообще нуль на выходе.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
atl
Добавлено: Сб авг 29, 2009 8:21 am |
когда будешь свои 3 квадрата на плюс тянуть не забудь такоеже сечение и на минус подать, а то блин скока раз приезжают плюсовой в палец толщиной а на массу 0,75в лучшем случае , а так бывает и 0 ,5 а потом жалуются, типа играет хреново и маг мерцает
славон
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:12 am |
минус(массу) можно(нужно) взять под торпедой
славон
Добавлено: Вс авг 30, 2009 9:11 am |
из за кондеров будет слышан свист гены.
jumper
Добавлено: Пн авг 31, 2009 2:36 am |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
славон писал(а): из за кондеров будет слышан свист гены.
не только, но и функцию фильтра в паре с дросселем он тоже выполняет
славон
Добавлено: Пн авг 31, 2009 9:38 am |
Цитата: из за кондеров будет слышан свист гены.
если свиста нет - живые
atl
Добавлено: Пн авг 31, 2009 9:58 am |
jumper писал(а): славон писал(а): из за кондеров будет слышан свист гены. не только, но и функцию фильтра в паре с дросселем он тоже выполняет
ты проблему человека внимательно читал? причём сдесь кондёры тем более что по входу он там один стоит и дохнет только от переполюсовки или перенапряжения
вадикмд
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:54 pm |
кариноводы спокуха проблема не было земли разём iso был на ней неправильно соединен сами правили и чуть упустили!!
[ Сообщений: 13 ] |
