| Ремонт попогрея (обогрева сидений (фотоотчет)) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3755 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Hronick [ Ср авг 12, 2009 8:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
+1 уже поставил. Вопрос такой: как обратно крепил ОС чтобы он не комкался? |
| Автор: | Лев [ Ср авг 12, 2009 8:59 pm ] |
Hronick пришил) капроновой ниткой к поперечным швам, а не продольным, с небольшой слабиной. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Ср авг 12, 2009 9:04 pm ] |
А что делать тем, у кого нет попогрея? Есть фотоотчёт? А серьёзно - никто не ставил? |
| Автор: | Лев [ Ср авг 12, 2009 9:26 pm ] |
Mister ToCaE есть целая тема про попогреи, а в краце. покупаешь тазовский и ставишь, если хочешь типо оригинал, то под обшивку, если не хочешь парится, то накидки или чехлы твой случай. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Ср авг 12, 2009 9:42 pm ] |
Лев писал(а): есть целая тема про попогреи
Простите, порсто лето на дворе, а тут Ваша тема "вылезла". Накидки есть, вот и подумал, может у кого есть опыт внедрения? |
| Автор: | A 351 CYO [ Чт авг 13, 2009 10:03 am ] |
Mister ToCaE писал(а): может у кого есть опыт внедрения?
Бал такая тема, может тебе это надобно!? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=450& ... 5%ED%E8%E9 |
| Автор: | Mister ToCaE [ Чт авг 13, 2009 4:38 pm ] |
A 351 CYO Да, спс, чёт я совсем обленился. |
| Автор: | Роман44 [ Чт авг 13, 2009 4:54 pm ] |
попагрей хорошо, а рулегрей лучше, как вспомню, что теплыми руками за холодный руль бррррррррр ни кто не ставил ? |
| Автор: | Hronick [ Чт авг 13, 2009 5:01 pm ] |
Роман44 писал(а): попагрей хорошо, а рулегрей лучше, как вспомню, что теплыми руками за холодный руль бррррррррр
ни кто не ставил ? Я думаю можно нечто подобное замутить, взять оплетку, вшить туда нагревательный элемент, подвести питание, подключить реле времени, к примеру, ну и тумблер (вкл/выкл) или даже лучше привязать к замку зажигания. Завел - погрелся руль 3-5 минут и поехал с теплым рулем. Тока вот проблема с проводкой - от вращений руля рано или поздно перетрется. |
| Автор: | Лев [ Чт авг 13, 2009 5:04 pm ] |
Hronick нужно искать передаточную катушку как на жопелях, хундаях и т.п., там сигнал, магнитола и подогрев идет. В оплетку можно вшить любой ОЭ с аналогичных попогреев, а реле времени не обязательно) руки не ЖОПА почуют сразу) |
| Автор: | Hronick [ Чт авг 13, 2009 5:11 pm ] |
Лев писал(а): Hronick
а реле времени не обязательно) руки не ЖОПА почуют сразу) Я его для того приплел (реле всмысле), чтобы автоматизировать процесс, чтобы завел машину, погрелся руль несколько минут и затем обогрев отключился, ну это чтобы вкл/выкл не нажимать. Лень- двигатель прогресса (с) |
| Автор: | Лев [ Пт авг 14, 2009 12:23 pm ] |
собственно говоря вчера прошел стрес тест поппогрея) жена на улице читала по навесом, у нас дождливо сыро и мерзко, взял трансоврматор, водключил его к панели умный дом, выставил вкл/выкл с таймаутом в 15 минут, подложил попгрей под жену на подушку. Она у меня верттлявая. короче через час ОС все еще работал, скрутки все живы. |
| Автор: | kostolom [ Вт окт 13, 2009 4:12 pm ] |
Подскажите значение кнопок штатных на подогрев сидений,там три положения,одно нейтральное и два рабочих,с соответственно оранжевой и зеленой индикацией,перебирал сидухи и внедрил емелю,короче не пашет чего то,питание идет,попогрейки тоже навроде нормально подцеплял,или там пониженное напряжение идет и не хватает для разогрева |
| Автор: | Лев [ Вт окт 13, 2009 4:45 pm ] |
kostolom положение лоу и хай, типа подогрев гомна и поджарка)) на родном попогреи стоит делитель для этой кни. |
| Автор: | DenChugun [ Вт окт 13, 2009 4:52 pm ] |
Лев Уважаемый подскажи мне тогда как возможно такое, что у меня на обоих сидениях греет только спина? Это обрыв или такой попогрей? Если обрыв то как работает цепь только на спину? |
| Автор: | kostolom [ Ср окт 14, 2009 9:52 am ] |
Лев писал(а): на родном попогреи стоит делитель для этой кни. поподробней плиз,что за делитель DenChugun писал(а): Если обрыв то как работает цепь только на спину? попогрейки две,одна на спину,другая на задницу,питание отдельное то есть плюс,у тебя как раз на задницу перетерся где то провод на самой попогрейке,потому как телодвижений там больше,лечение как раз вверху темы
| Автор: | DenChugun [ Ср окт 14, 2009 12:46 pm ] |
Хорошо, тогда что нужно сделать, что бы извлечь их с минимальным разбором сидений? |
| Автор: | Лев [ Ср окт 14, 2009 12:56 pm ] |
DenChugun Цитата: Хорошо, тогда что нужно сделать, что бы извлечь их с минимальным разбором сидений?
купить накидку в прикуриватель. Опа чаще ломается изза того что отрывается от чухла и начинает комкатся. kostolom ну как сказать, такая черная коробочка, она делит жопу и спину, а также резистор для хай и лоу. |
| Автор: | kostolom [ Ср окт 14, 2009 1:43 pm ] |
коробочку я видел,но там помоему три провода приходит,один масса и два питания,подключал уже без этих коробочек,мож в этом проблемка,к стати я вообще думал,что эта коробочка тепловое реле,так как проводок обогревва через его корпус проходил,резистор походу в панели я так думаю,сложная эта штука электричество |
| Автор: | Лев [ Ср окт 14, 2009 3:05 pm ] |
kostolom не) это резистр в хай положении он почти напрямую ток пускает, в лоу через спираль. |
| Автор: | DenChugun [ Ср окт 14, 2009 3:59 pm ] |
Лев писал(а): купить накидку в прикуриватель.
Я не об этом, я имел ввиду как разобрать (до кагого состояния, надо ли его снимать полностью) сиденье что бы извлечь попогрей. Я так понял из отчета, что нужно снять все сидение и разобрать нижнюю часть!? |
| Автор: | Moldan [ Вт дек 01, 2009 7:24 am ] |
Интересно а возможно ли установить такую накидку внутрь седенья может кто ставил??? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: вот черт забыл как фото выкладовать |
| Автор: | Moldan [ Вт дек 01, 2009 8:25 am ] |
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Ура Амангельды спасибо, так вот уменя идея поставить такую накидку в сиденье разбирать я уже понял как может кто ставил дайте совет! |
| Автор: | Amangeldy [ Вт дек 01, 2009 8:28 am ] |
Moldan делай, это актуально, скоро уже будет совсем холодно.... |
