| замена лампочек в передних заводский противотуманках http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3778 |
| Автор: | stepie [ Сб авг 15, 2009 8:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | замена лампочек в передних заводский противотуманках |
...вот такой вопрос..2 часа провёл на форуме...не нашел. помогите, плз. |
| Автор: | BrabusS [ Сб авг 15, 2009 8:31 pm ] |
Скинуть защиту, открыть крышки изъять лампы |
| Автор: | stepie [ Сб авг 15, 2009 9:00 pm ] |
мерси! |
| Автор: | Димон [ Сб авг 15, 2009 9:07 pm ] |
Противотуманки 2 типов. Как у меня на аватарке и чуть короче. У себя откручивал один болт, со внутренней стороны. А дальше просто так, не вытащишь, туго сидит на клипсе. С помощью отвертки, вдоль всей фары сделай рычаг и сдерни её.... Удачи. Лампа если не ошибаюсь Н3.... Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: BrabusS писал(а): Скинуть защиту, открыть крышки изъять лампы
После своего ответа, почитал твой... |
| Автор: | stepie [ Вс авг 16, 2009 12:17 am ] |
к этому болту очень трудно подобраться!(= вот и думал, может что попроще есть))) |
| Автор: | Димон [ Вс авг 16, 2009 2:03 pm ] |
Я не думаю, что без ямы, откручивать пластиковую защиту и залазить туда, проще, чем найти ключ с головкой на 10...... |
| Автор: | XaMillion [ Вс авг 16, 2009 5:29 pm ] |
Согласен с Димон. Защита, яма, зачем. Я снимал саму противотуманку, с внешней стороны противотуманки, открутить болт на 10 и покачивая достать фару или отверточкой помогая, как рычагом.Защита, яма, зачем. Я снимал саму противотуманку, с внешней стороны противотуманки, открутить болт на 10 и покачивая достать фару или отверточкой помогая, как рычагом. Лампочка в ПТФ H3. |
| Автор: | Константин21 [ Ср сен 16, 2009 3:48 pm ] |
еще проще откручиваешь с внешней стороный 2 самореза, достаешь саму фару отстегиваешь лапочку и все! срезал проводок по корень и прикрутил новый,заизолировал и все в обратном порядке! только что проделал такую махинацию))на моих подругому не извлечь,лапочка припаяна в продовкам! |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Вс дек 20, 2009 2:15 pm ] |
господа, я попытался сдернуть противотуманку, но что-то не получается. 1. открутил винт (находится сбоку от стекла ближе к центру авто) 2. попытался сдернуть, но не смог. противотуманка покачивается, но не снимается. БОЮСЬ сломать что-либо. в какую сторону должна двигаться туманка чтоб снялась с клипсы ? (в сторону центра авто или наружу) может просто кто-то выложит фотку ? |
| Автор: | дядя [ Вс дек 20, 2009 2:37 pm ] |
stepie писал(а): 2 часа провёл на форуме
И что мешало ознакомиться с правилами,заполнить профиль,как у всех и задать вопрос в соответствующей теме? Сколько ещё будет тем про туманки? |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Вс дек 20, 2009 2:45 pm ] |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 тема прочитана ! новую не создавал, а отписался в уже имеющейся. при чем в теме, которую создали ДАВНО и по той же причине что и у меня. мне просто надо сменить лампочку, но снизу не подобраться, поскольку стоит ОГРОМНАЯ самодельная защита двигательного отсека и без подъемника эту защиту не снять. профиль заполнен. что тебе не понравилось, дядя ?? то что не отображается мой почтовый ящик ?? так это мое желание... |
| Автор: | дядя [ Вс дек 20, 2009 2:53 pm ] |
Ярослав Е-бург писал(а): профиль заполнен. что тебе не понравилось, дядя ??
Ярослав Е-бург А разве я к тебе обращался? Ты глазки протри и прочитай внимательно кого,это касалось. |
| Автор: | Beso [ Вс дек 20, 2009 2:57 pm ] |
Ярослав Е-бург Кстати, профайл ты заполнил, но на форуме есть добрая традиция ещё и в автоподпись вставлять данные о машине. дядя Серёга, ну ты и некропостер! %-) |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Вс дек 20, 2009 3:01 pm ] |
Дядя, прими извинения, не разобрался..... а по теме ответы будут ??? |
| Автор: | дядя [ Вс дек 20, 2009 3:03 pm ] |
Beso писал(а): дядя Серёга, ну ты и некропостер! Переведи, яж неграмотный Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Ярослав Е-бург писал(а): Дядя, прими извинения, не разобрался.....
Да я чё я ничё. |
| Автор: | Beso [ Вс дек 20, 2009 3:34 pm ] |
Ярослав Е-бург писал(а): по теме ответы Там две клипсы ближе к углу бампера. Тяни аккуратно, но сильно, прямо вперёд, не перегибая ни внутрь, ни наружу. Можно чуть покачивать при этом вверх-вниз. Сломать не должен, пистоны там в переходной пластине, она может чуть прогнуться, выправишь. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: дядя писал(а): Переведи
Любитель оживить помершие посты. %-) |
| Автор: | дядя [ Вс дек 20, 2009 4:30 pm ] |
Beso писал(а): Любитель оживить помершие посты. %-)
Гы-гы,оживил-то не я |
| Автор: | Evgen66 [ Вс дек 20, 2009 5:25 pm ] |
На форуме уже писали что ПТФ начали с машин снимать- воруют Это хорошо что туго сидит |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Вт дек 22, 2009 7:51 pm ] |
блин, не получается подцепить.... еще и на улице дикий холодрыга и пальцы быстро замерзают (( |
| Автор: | Evgen66 [ Вт дек 22, 2009 8:50 pm ] |
Ярослав Е-бург В холод можно чёнить обломить |
