| Реле топливного насоса? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3810 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | denis123567 [ Чт авг 20, 2009 5:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Реле топливного насоса? |
Добрый вечер! Подскажите, плиз, где находится реле топливного насоса на Карине Е? Изучал букварь, ничего не понял |
| Автор: | Бэндэр [ Чт авг 20, 2009 6:18 pm ] |
А что случилось то? ЗЫ: пропало у мну питание на бензонасосе, перелоатил все предохранители, разьемы.... оказалось: слетела фишка с трамблера |
| Автор: | Лев [ Чт авг 20, 2009 6:24 pm ] |
Бэндэр датчик частоты вращения коленвала, он запаралелен с насосом. |
| Автор: | denis123567 [ Чт авг 20, 2009 6:26 pm ] |
Бэндэр Да ничего особенного. Просто у меня (на кой хрен - точно не знаю, наверное в проводке дело) плюсовой провод напрямую к бензонасосу подключен, в обход реле. Я так понимаю, как зажигание включил, так насос и молотит без передыха. Как бы не крякнул от безпрерывной работы Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Лев Так там че, реле ваще нет?! |
| Автор: | Лев [ Чт авг 20, 2009 6:27 pm ] |
denis123567 есть, гдето под бадочком щелкает. или под капотом, я так давно свою не заводил что уже не помню) Когда провода брошены напрямую, такое часто, особено если фишки сгнили. |
| Автор: | дядя [ Чт авг 20, 2009 6:58 pm ] |
denis123567 писал(а): (на кой хрен - точно не знаю, наверное в проводке дело) плюсовой провод напрямую к бензонасосу подключен, в обход реле.
Могобыть сигналка глюкнула и при открывании не разблокирует насос у меня так было на фольце. |
| Автор: | Бэндэр [ Чт авг 20, 2009 8:24 pm ] |
denis123567 писал(а): так понимаю, как зажигание включил, так насос и молотит
ты уверен ? проверь напругу на этом проводе при выключеном зажигании |
| Автор: | Алексей60 [ Чт авг 20, 2009 9:34 pm ] |
Вот люди! Чел конкретно вопрос задал: ГДЕ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА. Кто ответил по существу? ТО denis123567: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1546 ... 0&start=50 Найди там мое сообщение со ссылкой на родственный форум. |
| Автор: | Beso [ Пт авг 21, 2009 12:31 am ] |
Под бардачком, рядом с "мозгами" двигателя и АБС (если есть такая). Там белая пластиковая держалка для реле и разъёмов - в ней и крепится реле. Ничего страшного не будет с насосом, если он запитан под постоянную работу при включенном зажигании.От этого только пассивная безопасность страдает. |
| Автор: | Николаи4 [ Пт авг 21, 2009 6:22 am ] |
а у меня насос гудит как электродрель... незнаю чего бы с ним сотворить... может тоже реле воткнулось? а пока езжу с отключеным надоел он мне |
| Автор: | MerTV [ Пт авг 21, 2009 8:40 am ] |
Николаи4 писал(а): а у меня насос гудит как электродрель... незнаю чего бы с ним сотворить... может тоже реле воткнулось? а пока езжу с отключеным надоел он мне
Надо просто тумблер поставить,причем тут реле. Питание на насос идет по левому порогу,как раз под рукой будет:) |
| Автор: | Beso [ Пт авг 21, 2009 8:52 am ] |
Николаи4 писал(а): пока езжу с отключеным
С отключенным ТОПЛИВНЫМ насосом? оригинально... %-) |
| Автор: | MerTV [ Пт авг 21, 2009 8:55 am ] |
Он на газу:) |
| Автор: | denis123567 [ Пт авг 21, 2009 8:59 am ] |
Бэндэр Да точно, именно так. Я по проводу прошел. |
| Автор: | Beso [ Пт авг 21, 2009 9:05 am ] |
MerTV писал(а): на газу
От ить хитрец! |
| Автор: | denis123567 [ Пт авг 21, 2009 9:31 am ] |
Beso писал(а): Ничего страшного не будет с насосом, если он запитан под постоянную работу при включенном зажигании.От этого только пассивная безопасность страдает.
А что такое "пассивная безопасность"? Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: Алексей60 Спасибо! Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: Правда, по схеме судя, добираться до него надо из "моторного отсека"?? http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=E3F016CF |
| Автор: | славон [ Пт авг 21, 2009 9:31 am ] |
denis123567 ну типа ты попал в дтп, машина молчит (заглохла) в баке 56 литров бензина, а насос их качает на асфальт,на тебя. ему пох куда качать пока "on" на ключе! но если магистраль неповреждена качает по обратке в бак. |
| Автор: | Лев [ Пт авг 21, 2009 10:04 am ] |
denis123567 Антон уже ответил на Цитата: Правда, по схеме судя, добираться до него надо из "моторного отсека"??
Снимаешь бардачек для удобства, и так взглядами пересекаешься с реле, смотриш на него - а оно на тебя, и глазом так лиловым УУУУУУ попалось) Скорее всего в пласмаске стоит, к ней еще провода приходил, сначала провод снимаешь, потом отверточкой реле вытаскиваель. |
| Автор: | denis123567 [ Пт авг 21, 2009 11:53 am ] |
Всем СПАСИБО!!! |
| Автор: | Лев [ Пт авг 21, 2009 11:57 am ] |
| Автор: | igoryan LB [ Вт фев 05, 2013 9:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Реле топливного насоса? |
Народ подскажите пожалуйста, где может находится это реле топливного насоса???? за бардачком его нет! У меня не подаётся питание на насос.. Посоветуйте плиииизззз! |
| Автор: | Алексей60 [ Вт фев 05, 2013 10:18 pm ] |
igoryan LB писал(а): за бардачком его нет! Ну чудес то не бывает! Мусолим тему на моей памяти с 2009 года. Сними бардачек, не прямо за ним, а скорей под ним(но за) закрыто черной пластиковой штуковиной кучка реле и разъемов. Сними эту пластиковую штуку, что б не закрывало обзор. Если не найдешь сам, то сфоткай то, что увидишь. Мы тебе на фото и покажем. |
| Автор: | LEMONAD DIMON [ Вт июн 25, 2013 9:34 pm ] |
Реально! Ну нет этого реле нигде!!! Второй день пытаюсь найти. У ног всё облазил, не разбирал только верхнюю часть передней панели. Слева видел предохранители,три релюшки(четырех контактные), справа был замечен мозг, сигналка, толстые пучки которые сеодинялись посредством разъемов на двух планках, небольшое количество предохранителей висящих как то отдельно, независимо друг от друга. Реле нет(((. даже за спидометром лазил - пусто. А проблема вообще такая: на фишку бензонасоса приходят две массы- то есть закорочены(питания нет на насос). Контакт FP в ДР тоже звонится с "минусом". Я предполагаю неисправно реле б/н. Или же участок от FP до рыжего разъема у ног водителся закорочен на массу, но тогда где сгоревший предохраниетель? Все они-целы (ну какие нашёл). Все пучки проводов, которые спустились к ногам пассажира видны, все пластмаски откручены - куда ещё лезть???? Реле пятиконтактоное? Точно не под капотом, а в салоне? Карина е левый руль, если что! подскажите - уж больно не охота в сервис везти пока не убеждусь , что дело не в реле вовсе. |
| Автор: | Алексей60 [ Ср июн 26, 2013 12:19 am ] |
LEMONAD DIMON писал(а): уж больно не охота в сервис везти Я думаю они тоже мозг сломают, пока найдут его.... ...Или не найдут Сфоткай и выложи сюда все, что находится за пластиковой заглушкой, продолговатой такой, под бардачком. Сфоткай прям от пассажира. Я покажу тебе на фотке. Я верю, что найти трудно, сам искал в свое время, правда без помощи. Но реально уже достал это вопрос: Где реле бензонасоса? |
| Автор: | max32 [ Ср июн 26, 2013 1:57 am ] |
с правой стороны возле левой ноги |
