Текущее время: Вт май 26, 2026 6:22 pm
 Заголовок сообщения: выбивает магниталу на 21 из 50vol
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:52 pm
имеется jvc kd g 531 + 2 по 35w 2 полосники,2 по 50w 2 полосники,раньше было более менее но сечас даешь немного басов или звук выбивает (экран мерцает как появляется нагрузка) одни типы сказали что слабое сечение питания( кстати под капотом имеется кабель на 2,5-3,5 квадрата сечения от бесхозности свернут) скажите как решить проблему???соеденяли по схеме Jvc
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:58 pm
правильно тебе твои типы сказали...
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 12:15 am
уверен?
вадикмд
попробуй прозвонить и проверить повозможности блок питания, скорее всего он сдыхает...
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 12:20 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
солидарен с Silence
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 12:44 am
малое сечение или окисление контактов питания. возможен коротышь на выходном каскаде, смори номиналы на катушках АС и промерь омметром. например номинал 8 Ом, а прозваниваеться 5 или еще меньше. оптимально кинуть питалово с аккумы напрямки к магнитоле через фузес 15 ампер. при старте дживиси должна хавать на сухую около 5 ампер. у рабочем режиме около 1-3 ампер.
жакинда какой блок питания? :o в автомагнитолах напрочь отсутсвует такое понятие. ну если конешна бортовое не 24 вольта. или ты шимку 12 вольтовую так называешь? так при её смерти вообще нуль на выходе.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 8:21 am
когда будешь свои 3 квадрата на плюс тянуть не забудь такоеже сечение и на минус подать, а то блин скока раз приезжают плюсовой в палец толщиной а на массу 0,75в лучшем случае , а так бывает и 0 ,5 а потом жалуются, типа играет хреново и маг мерцает :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:12 am
минус(массу) можно(нужно) взять под торпедой
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 1:55 am
А еще из-за конденсаторов такое бывает которые на питании сидят 8)
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:11 am
из за кондеров будет слышан свист гены.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 2:36 am
не только, но и функцию фильтра в паре с дросселем он тоже выполняет
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:38 am
если свиста нет - живые :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:58 am
ты проблему человека внимательно читал? причём сдесь кондёры тем более что по входу он там один стоит и дохнет только от переполюсовки или перенапряжения :x
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:54 pm
кариноводы спокуха проблема не было земли разём iso был на ней неправильно соединен сами правили и чуть упустили!!
