| выбивает магниталу на 21 из 50vol http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3871 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | вадикмд [ Пт авг 28, 2009 11:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | выбивает магниталу на 21 из 50vol |
имеется jvc kd g 531 + 2 по 35w 2 полосники,2 по 50w 2 полосники,раньше было более менее но сечас даешь немного басов или звук выбивает (экран мерцает как появляется нагрузка) одни типы сказали что слабое сечение питания( кстати под капотом имеется кабель на 2,5-3,5 квадрата сечения от бесхозности свернут) скажите как решить проблему???соеденяли по схеме Jvc |
| Автор: | Silence... [ Пт авг 28, 2009 11:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
правильно тебе твои типы сказали... |
| Автор: | Jackinda [ Сб авг 29, 2009 12:15 am ] |
Silence... писал(а): правильно тебе твои типы сказали...
уверен? вадикмд попробуй прозвонить и проверить повозможности блок питания, скорее всего он сдыхает... |
| Автор: | VeyroN [ Сб авг 29, 2009 12:20 am ] |
солидарен с Silence |
| Автор: | славон [ Сб авг 29, 2009 12:44 am ] |
малое сечение или окисление контактов питания. возможен коротышь на выходном каскаде, смори номиналы на катушках АС и промерь омметром. например номинал 8 Ом, а прозваниваеться 5 или еще меньше. оптимально кинуть питалово с аккумы напрямки к магнитоле через фузес 15 ампер. при старте дживиси должна хавать на сухую около 5 ампер. у рабочем режиме около 1-3 ампер. жакинда какой блок питания? |
| Автор: | atl [ Сб авг 29, 2009 8:21 am ] |
когда будешь свои 3 квадрата на плюс тянуть не забудь такоеже сечение и на минус подать, а то блин скока раз приезжают плюсовой в палец толщиной а на массу 0,75в лучшем случае , а так бывает и 0 ,5 а потом жалуются, типа играет хреново и маг мерцает |
| Автор: | славон [ Сб авг 29, 2009 9:12 am ] |
минус(массу) можно(нужно) взять под торпедой |
| Автор: | jumper [ Вс авг 30, 2009 1:55 am ] |
А еще из-за конденсаторов такое бывает которые на питании сидят |
| Автор: | славон [ Вс авг 30, 2009 9:11 am ] |
из за кондеров будет слышан свист гены. |
| Автор: | jumper [ Пн авг 31, 2009 2:36 am ] |
славон писал(а): из за кондеров будет слышан свист гены.
не только, но и функцию фильтра в паре с дросселем он тоже выполняет |
| Автор: | славон [ Пн авг 31, 2009 9:38 am ] |
Цитата: из за кондеров будет слышан свист гены.
если свиста нет - живые |
| Автор: | atl [ Пн авг 31, 2009 9:58 am ] |
jumper писал(а): славон писал(а): из за кондеров будет слышан свист гены. не только, но и функцию фильтра в паре с дросселем он тоже выполняет ты проблему человека внимательно читал? причём сдесь кондёры тем более что по входу он там один стоит и дохнет только от переполюсовки или перенапряжения |
| Автор: | вадикмд [ Пн авг 31, 2009 10:54 pm ] |
кариноводы спокуха проблема не было земли разём iso был на ней неправильно соединен сами правили и чуть упустили!! |
